Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).
AuteurMessage
seb02
Sexe:Masculin
Emploi : mouleur
MessageSujet: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).   Ven 4 Jan 2008 - 17:38
j ai un probleme avec ma golf le moteur se coupe en roulant souvent au retrogradage de la 2 vitesse.aucun voyant ne s allume sauf celui de la batterie le redemarage est souvent difficile.je precise qu elle demarre tres bien a froid ou a chaud et que le moteur tourne bien.
merci de votre aide
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).   Ven 4 Jan 2008 - 18:16
Salut SEB,
STP lit la charte et modifie ton titre Merci
Donne nous un peu plus de détail de ton véhicule:
Derniére révision ?
Combien de Km et tout autres infos qui pourraient nous aider.
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
seb02
Sexe:Masculin
Emploi : mouleur
MessageSujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).   Ven 4 Jan 2008 - 18:29
il y a peu de temps que j ai achete ce vehicule la derniere revision a ete effectue par l ancien proprietaire il y a un an.
celle ci est reste immobilise sans rouler 1 an,il affiche au compteur 235000 km
rien n a ete modifier elle est d origine.
elle fonctionne tres bien:
-demarre au quart de tour a un exelent regime et roule tres bien donc je ne comprend pas ses coupures moteur qui sont tres irreguliere et souvent a bas regime moteur chaud comme je l ai precise lorsque ca arrive le redemarrage est tres difficile(en accelerent a fond)
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).   Ven 4 Jan 2008 - 19:54
Qu'elles sont les lettres moteur?
La première chose à voir, c'est au moment où tu as de la peine à la faire démarrer, contrôler si il y a de l'allumage en retirant un capuchon de bougie et en mettant un tournevis dedans.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
seb02
Sexe:Masculin
Emploi : mouleur
MessageSujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).   Ven 4 Jan 2008 - 20:38
bonsoir
j essaie ca et vous tiens au courant merci
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).   Ven 4 Jan 2008 - 22:06
N'oublie pas les lettres moteur.
_________________
seb02
Sexe:Masculin
Emploi : mouleur
MessageSujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).   Ven 25 Jan 2008 - 23:41
desole pour l absence j ai teste l allumage il est ok.je soupconnai l arrive d essence et cela c est confirmer par une panne definitive c etait la pompe a essence.elle a donc ete change et sur les golf se sont des electriques c est donc assez cher.
merci pour votre aide le probleme est regle.
a toute hazard quelqu un pourrai me dire si la pompe a eau d une laguna 1.8l rte de 1997(type b5600c)est integre a la distribution ou a part.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).   Sam 26 Jan 2008 - 1:21
Merci pour l'info.
Bonne route.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
