| [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). | |
| Auteur | Message |
nitro1018 Nouveau
 Age : 20 Inscrit le : 12 Jan 2008 Messages : 41 Localisation : Lausanne - Suisse Emploi : Etudiant Niveau technique automobile : Niveau 2
 | Sujet: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 19:27 | |
| Hello,
après mon problème d'allumage, maintenant j'ai un soucis lorsque j'accèlere franchement avec ma VR6, elle donne des accoups et ne monte pas tout de suite dans les tours, il y a comme un trou avant de monter dans les tours. Mais lorsque j'accèlere "doucement" pas de problème.
Je sais pas si vous avez assez d'infos, si jamais demandez-moi.
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 19:45 | |
| Salut. Comme tu as changé la bobine d'allumage, n'as-tu pas oublié de mettre la petite masse qui va du support de la bobine au moteur? _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
nitro1018 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 19:59 | |
| Oui, je l'ai bien remise.
Par contre la bobine n'est pas neuve, je l'ai trouvée à la casse, peut-être que la bobine est en train de lacher? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 20:03 | |
| Je ne pense pas. Une bobine normalement marche ou pas. Peut-être le distributeur qui fourni le signal pour la synchronisation de l'injection. Sur l'autre poste tu dis l'avoir contrôlé. Explique moi comment tu as fais. Tu peux aussi nettoyer le boitier papillon. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
nitro1018 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 20:07 | |
| | J'ai fait comme marqué sur le post où tu l'explique. Avec la lampe temoin et le temoin a led en essayant de démarrer. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 20:12 | |
| Alors si tu vois bien clignoter la led sur le fil du milieu, l'effet hall dans le distributeur est bon. Achète un spray" nettoyant freins ", et nettoie le bloc papillon des gaz. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
nitro1018 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 20:16 | |
| Ok, je vais essayer de nettoyer le bloc papillon et te redis des nouvelles.
Merci |
nitro1018 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Lun 21 Jan 2008 - 18:40 | |
| J'ai nettoyer mon papillon et toujours le même problème.
Le problème peut venir de ma pompe à essence? |
nitro1018 Nouveau
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Lun 21 Jan 2008 - 19:31 | |
| Salut. La pompe à essence, c'est possible. Mais les symptômes sont souvent différent. Mais c'est possible. L'idéal serait que je puisse l'entendre. Je t'envoie un MP. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
nitro1018 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Mer 23 Jan 2008 - 9:41 | |
| problème résolu, nettoyage du papillon avec le nettoyant frein + one shot dans le papillon et c'est réglé.
merci |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 VR6 ann 93] Problème accoups(résolu). Mer 23 Jan 2008 - 11:24 | |
| Cool. Bonne route  |
