[206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).
AuteurMessage
ardechois
Sexe:Masculin
Emploi : TECHNICIEN
MessageSujet: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).   Dim 6 Avr 2008 - 18:41
Bonsoir ,
depuis quelques temps j'ai remarque un drole de truc lorsque j'arrete le moteur de ma 206 essence 1.6 16v .
Apres avoir tourne la clef de contact , le moteur s'arrete ( jusque la c'est normal) puis j'entends des petits clic clic clic .....clic clic au niveau du compteur avec une legere"vibration" sur l'aiguille du compteur kilometrique .Ma batteie a donné quelques signes de fatigue et n'a pu entrainer le demarreur , je la recharge donc . Il y a t il un rapport entre ces deux evenements ou est ce une coincidence ? mais quel est le probleme qui fait cliqueter mon compteur ??
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).   Dim 6 Avr 2008 - 18:44
Je déplace ton sujet dans la bonne partie.
Mais stp, vas lire la charte et modifie ton titre.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).   Dim 6 Avr 2008 - 23:05
le bruit avait lieu avant ou après la panne de batterie?
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
jéjé104
Sexe:Masculin
Emploi : Concepteur Fonction-Stratégie CGMP
Niveau technique automobile : Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant sur banc moteur
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).   Dim 6 Avr 2008 - 23:06
Est-ce que ça le fait toujours après avoir rechargé la batterie ?
Une batterie HS pourrait entrainer ce genre de symptôme. Commence par mettre une batterie en bon état.
_________________
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi.
Oui je roule au 98 et alors ?
ardechois
Sexe:Masculin
Emploi : TECHNICIEN
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).   Lun 7 Avr 2008 - 5:49
Bonjour et merci pour vos premieres reponses ,
je vais commence par changer la batterie , cela fait deux fois que je la recharche ( apres une alerte au non demarrage ; demarreur qui tourne a peine ) .
je n'avais pas remarqué ce bruit avant , c'est un bruit comme "un relai qui claque" cela dure une dizene de secondes , l'aiguille du compteur retombe à 0 et puis plus rien d'anormal .
a plus
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).   Lun 7 Avr 2008 - 9:21
tu as peu-être un relai qui déconne!
_________________
ardechois
Sexe:Masculin
Emploi : TECHNICIEN
MessageSujet: resolu   Mar 8 Avr 2008 - 20:37
cheers
J'ai change la batterie e le bruit a disparu , il faut par contre que je surveille si je n'ai pas un probleme d'alternateur qui ne chargerai plus la batterie . :poto:
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).   Mar 8 Avr 2008 - 23:16
si ton soucis en bien résolu dit le le nous!
_________________
ardechois
Sexe:Masculin
Emploi : TECHNICIEN
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).   Ven 11 Avr 2008 - 21:21
Oui probleme resolu , il me reste un problreme de non fonctionnement du compte tour , mais cela n'a rien a voir je pense que le mal est plus serieux et cela necessite un remplacement pur te dur du compte tours .
Merci pour vos reponses .
j'ai essaye de notifier que le sujet etait resolu mais ce n'est pas visible ?
binos
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant en BTS AVA
Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
MessageSujet: Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).   Ven 11 Avr 2008 - 21:25
Content pour toi que ton sujet soit résolu.
Un modérateur de la section PSA se chargera d'éditer ton message en sujet résolu ainsi que de le répertorier.
Pour ton problème de compte tour, tu peux ouvrir un autre sujet si tu veux
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "PEUGEOT, CITROËN" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
