| [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). | |
| Auteur | Message |
vr695 Nouveau
 Age : 21 Inscrit le : 01 Mai 2008 Messages : 10 Localisation : Val d'Oise Emploi : Operateur Niveau technique automobile : apprenti
 | Sujet: [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Jeu 1 Mai 2008 - 16:24 | |
| Bonjour à tous.
J'ai acheté une golf 3 Vr6 2.8 AAA il y a quelques jours pour 2 000€ avec 180 000 kms environ. J'ai donc des réparations à faire. Mon premier soucis c'est le moteur qui tremble à l'arrêt avec l'aiguille qui bouge dans tous les sens et le moteur cale à chaud parfois. Je redémarre très facilement sans aucun problème. A chaque fois que je veux m'arrêter je suis obligé de donner un coup d'accélérateur pour que le moteur ne s'arrête pas. Donc je pense changer les bougies, le rotor, la tête et les fils. J'aurais les pièces mardi. Trouvez-vous mon diagnostic correct ?
Merci d'avance. |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Jeu 1 Mai 2008 - 18:35 | |
| Salut. De toute évidence il ne tourne pas sur ces 6 cylindres. Alors c'est une bonne idée de commencer par ce que tu dis. Au moins, on sera sur de ça si ça ne va toujours pas. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9022 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
vr695 Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Sam 3 Mai 2008 - 15:45 | |
| J'ai un petit pépin en fait. Je n'arrive à dévisser aucune bougie sur les 6, mais vraiment aucune ! Pourtant c'est pour les dévisser c'est comme dans une bouteille c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est sûr qu'en forçant à deux on pourrait réussir mais j'ai peur de casser l'embout et que la bougie reste coincé. Y aurait il une technique ?
Merci.
Au fait, où se trouve la vanne de régulation du ralenti ? Je la nettoie avec un simple chiffon ? |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1588 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Sam 3 Mai 2008 - 20:05 | |
| Salut,
lorsque tu as voulu démonter tes bougies le moteur était chaud ou froid? si il était chaud fait un essais à froid (le premier tour peut être un peu dur mais pas le reste)
Le boitier papillon se trouve vers le rond rouge (papillon de gaz) Pour le nettoyer du spray pour frein et un petit chiffon .
A+ _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
vr695 Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Sam 10 Mai 2008 - 12:35 | |
| C'est bon le problème est résolu ! Le moteur marche comme une montre suisse.  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Sam 10 Mai 2008 - 17:10 | |
| Cool. Bien joué. Bonne route.  |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Sam 10 Mai 2008 - 17:28 | |
| salut , Ta panne c'était quoi ? le régulateur les bougies........ A+ _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
vr695 Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 13:03 | |
| | Les bougies et le fil de la bobine. |
cloclofou Tech-modo
