| [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). | |
| Auteur | Message |
yofabrine Nouveau
 Age : 30 Inscrit le : 12 Mai 2008 Messages : 14 Localisation : Manage(Belgique) Emploi : secrétaire Niveau technique automobile : très peu
 | Sujet: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 14:34 | |
| Bonjour, J'ai une Golf 4 1.9 SDI 1999. J'avais un bruit de vieux diesel mais pas tout le temps, alors j'ai démonté la vanne EGR et nettoyée ensuite remise et paf plus de problème. Mais quelques heures après ça recommence: le bruit vieux moteur diesel alors je vais chercher le produit et nettoye tout et j'ai fait tester mes injecteurs et encore tout bon . Mais après quelques redémarrage ça reviens. j'ai frappée sur la vanne EGR et ca remarche mais j 'ai tellement insistée qu'elle ne fonctionne plus donc je vais la changer mais tout est fermé depuis hier. Mais j'ai un témoin qui s'est allumée depuis que la vanne ne va plus : c'est une voiture avec une clef dedans et je démarre et la voiture s'arrête directement. J'ai entendue parler de réinitialiser le calculateur pour que le moteur sache que j'aurais changer la vanne mais comment faire:::: LA REINITIALISATION??? REDEMARRER MA VOITURE CORRECTEMENT SANS LE TEMOIN?? QUEL EST LE PRIX D UNE VANNE EGR?? Je vous remercie pour votre aide !! cela fait déjà 8 jours que je suis sur les forums déjà pour déceler le bruit et depuis hier pour ma vanne cassée mais on a pas tous les mêmes moteur et rare sont sur les SDI et pas tous les mêmes pannes. Merci encore!! |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 16:06 | |
| Salut. Ton problème est l'anti démarrage. Essaye avec le double de tes clés. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 19:01 | |
| Bonjour, Merci de me répondre mais j'ai déjà essayer les 3 clés et rien ne marche!!! |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 19:07 | |
| Et c'est pourtant bien l'anti-démarrage. Essaye de débrancher ta batterie un moment. Si non, direction VW. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 19:33 | |
| Je voudrais savoir si c'est possible que le témoin s'alume parce que j 'ai retiré la vanne vue qu'elle ne tien quand-même plus mais j'ai rien touché d'autre donc aucune vis sur les tuyau Merci |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 19:35 | |
| ah oui mais elle ne roule pas donc je fais comment pour aller chez VW!! Y a pas autre solution comme juste les clés chez VW ??? C'est obligé la voiture aussi??? |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 19:38 | |
| j'ai déjà débranchée aussi et les 2 cosses, mais rien n'a changer ou bien il faut la débrancher une nuit???? J' écoute toute aide de toute façon je ne vois pas d'autre que cette vanne mais pour réinitialiser j ai pas compris ce truc!! je remercie pour vos réponses |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1588 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 20:16 | |
| salut, Si la voiture ne démarre pas, ça ne vient pas de la vanne EGR ,mais si le voyant en forme de voiture avec une clé dedans s"allume c'est un probléme d'anti démarrage donc comme te la dit Noria direction VAG. les clés et la voiture chez VW donc dépanneuse  _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Lun 12 Mai 2008 - 21:36 | |
| Je vous remercie pour vos réponses et je vais faire direction VW Oui je vous tiendrais au courrant sans problème surtout que les forums me sont précieux pour leur aide. Bonne semaine à vous En fait je viens d'acheter la voiture et elle tournait comme un vieux moteur donc en attendant de trouver cette panne, j'ai eu 3 clés dont 1 sans transpondeur et je l ai mise pour ouvrir les vitres et depuis ça n'a plus été !! j'ai réessayée avec les 2 autres mais sans succès et une des deux n'a pas de fusible en verre à l 'intérieur. Mais bon à bientôt après mon passage au garage! Et encore merci |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] témoin "clé" allumé(résolu). Mer 21 Mai 2008 - 17:39 | |
| Bonjour, Hé oui après la reprogrammation des clefs tout est rentré dans l'ordre. Je peux à nouveau redémarrer ma voiture. Je vous remercie pour votre aide. C'est super de trouver des forums tel que le votre, rapide, détaillé, efficace,.... La vie coûte tellement chère que l'on ne peut se permettre de dépenser de l'argent pour rien!!!! |
cloclofou Tech-modo
