| [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). | |
| Auteur | Message |
yofabrine Nouveau
 Age : 30 Inscrit le : 12 Mai 2008 Messages : 14 Localisation : Manage(Belgique) Emploi : secrétaire Niveau technique automobile : très peu
 | Sujet: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Lun 19 Mai 2008 - 17:19 | |
| Bonjour Je reviens du garage avec ma Golf. Ils ont reprogrammé les clefs donc elle tourne mais elle fait toujours son bruit de vieux diesel donc elle claque la vanne EGR a été changer et ont remis le calculateur à zéro mais ils me disent problème de moteur admission ou peut être pompe injection ou bien la vanne de coupure du diesel. Donc ils me disent qu'ils doivent faire recherche et oui et combien je vais encore payer vu qu'elle a déjà été dans 2 garages et j'en ai eu pour 500€ et toujours le même. AIDEZ moi svp Je vous remercie désespérement.
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Lun 19 Mai 2008 - 17:40 | |
| Salut. Il est clair que la programmation des clés ne peut pas résoudre l'autre problème. Perso, je contrôlerai le bon câlage de la distribution. Mais le diesel n'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors attend l'avis de cloclo. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1588 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Lun 19 Mai 2008 - 18:02 | |
| salut ,
je comme Noria , Pour commencer il faut regarder le calage de la distribution Les filtres à air et a gazoil sont récent? Quand le moteur tourne mal ,y a t'il de la fumée à l'échappement et de qu'elle couleur si il y en a
A+ _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Lun 19 Mai 2008 - 20:15 | |
| Merci pour vos réponses. Oui j'ai fait vérifier le calage chez VW et tout est bon Pour filtre j ai changée celui de gazoil Et je viens de rouler un peu et quand j'ai passée la 5ème elle a arrêter de faire ce bruit mais j'ai dûe remettre la 4ème pour qu'elle accélère et elle a roulé correctement puis je l'ai garée et après quelques minutes j'ai accélérer sur place sans rouler et hop ça recommence alors je refais un tour et hop ca remarche et puis après quelques minutes hop elle refait le bruit Pas de fumée quand elle claque comme vieux diesel!!! On dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres mais mes 4 injecteurs sont bons C'est bizarre la pompe ne peut ne pas aller puis aller !!!! j'attend vos propositions en vous remerciant j'ai vue sur autre site le même problème mais avec une année 2003 à 64 000 KM Mais il n a pas eu de réponse |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Lun 19 Mai 2008 - 20:44 | |
| Re; il faudrait regarder toutes les durites de retour de gazoil qui sont aux niveaux des injecteurs ,si elles ne sont pas craquelés. je pense à une prise d'air(peut être).
 Ton moteur ressemble à ça? _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Lun 19 Mai 2008 - 21:03 | |
| Salut Oui il ressemble vraiment sauf que ma vanne EGR est + à droite merci pour les durites mais je vérifierais demain à la lumière Je vois les grosses pièces mais plus les durites noires il fait trop sombre mais je vais y regarder Nous on avait pensé à l'électrovanne de STOP On regarde avec le livre technique mais bon je n'ai pas de pièces de rechange alors j'essaye de trouver la bonne panne Désolé de vous ennuyer avec mes problèmes je vous remercie |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Lun 19 Mai 2008 - 23:15 | |
| Je voulais aussi préciser que à gauche de l'image il y a 2 tuyaux un noir et un transparent qui rejoint à la pompe d'injection Dans le transparent c'est le gazoil et j'ai des bulles et quand j'accélère elles sont plus nombreuses Peut être un rapport??? on a lu de purger avec une pompe a vide mais j ai pas compris Le livre technique est beaucoup beaucoup mieux chez peugeot que VW merci |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Mar 20 Mai 2008 - 17:41 | |
| Re; Si il y a des bulles dans le tuyau transparent ,c'est pas normal .(arrivé du gazoil dans la pompe) Il y a une prise d'air sur le circuit il faut la trouver où peut être ton filtre mal remonté . vérifie la vis de purge en dessous du filtre si elle est bien serrée,chaque colliers et l'état des durites . _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Mar 20 Mai 2008 - 19:24 | |
| Bonjour, MERCI pour les réponses!! Pour le filtre je l'ai changé mais elle fesait déjà le bruit !! Mais je vais regarder à toutes les durites parce que j'ai pas tout regardé Je vous tiens au courrant et encore merci pour votre aide Si je ne trouve pas d'içi jeudi elle rentre encore au garage mais chez un pote qui m'a dit tantôt que ça ne doit pas être grave et que ça doit être de l'air comme vous me dites donc j'espère vraiment trouver cette panne avant lui pour m'éviter encore de la maind'oeuvre parce que j'en suis à 500€ sans pièces!! Et j'ai acheté moi-même les bagues d'injections, la vanne EGR, le filtre à gazoil, le produit nettoyant, ... Dès que j'ai des news je poste et merci encore!! |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Mer 28 Mai 2008 - 22:54 | |
| Bonjour Le garagiste me dit que c'est le boîtier élèctronique Donc je suis à la recherche d'un boîtier d'occasion Je vous tiens au courrant |
yofabrine Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Mer 11 Juin 2008 - 23:15 | |
| Bonjour, Voilà j'ai récupérée ma voiture!!! C'était bien le boitier électronique heureusement que je l'ai portée chez un bon mécano!! j'ai eu d'autre frais aussi comme les amortisseurs et le pare-brise Voilà j'en ai eu pour 400€ de main d'oeuvre avec 2 passages contrôle et quelques réglage Mes pièces m'ont coûté 2 x le prix Boitier électronique d'occas: 200€ 2x la reprogrammation des clefs: 2x 70€ = 140€ amortisseurs: 100€ Vanne egr : 70€ volant avec air bag: 150€ Pare-brise : 150€ Produit de nettoyage pour système d'injection et nouveau filtre à diesel aussi Et un con de garagiste qui m'a pris 300€ et m' a dit qu'elle fesait un bruit normal J'en ai eu pour 300€ DE VOL + 810 € DE PIECES ET 400€ DE MAIN D'OEUVRE DE BON MECANOS ET 2 CT Et le Controle Technique dit BERCEAU a surveiller Mais bon j'ai trouvé le bon mécano  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Golf 4 SDI an 99] un bruit de vieux moteur diesel(résolu). Jeu 12 Juin 2008 - 9:59 | |
| Cool pour toi.
Merci pour l'info.
Bonne route.  |
