| [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) | |
| Auteur | Message |
fcz95 Nouveau
 Age : 42 Inscrit le : 29 Mai 2008 Messages : 6 Localisation : 95 Emploi : Chef de produits Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
 | Sujet: [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) Jeu 19 Juin 2008 - 7:51 | |
| Bonjour à tous, voici mon problème, de temps à autre l'éclairage intérieur s'allume tout seul sur mon MCV d’avril 2008 comme si une porte était ouverte, et ne veut plus s'éteindre, le témoin de porte ouverte reste également allumé et ne s'éteint plus également. Cela arrive de façon aléatoire en stationnement de jour comme de nuit, c'est à dire sans aucun mouvement ni vibration, et comme j'ai une alarme, elle se déclenche. La seule solution est de débrancher l'éclairage arrière, de mettre l'interrupteur du plafonnier sur off, de couper l'alarme et de rouler témoin de porte ouverte allumé en attendant que tout redevienne normal, en général après un long stationnement. J’ai tout essayé, ouvrir et fermer toutes les portes, verrouiller et déverrouiller les portes avec et sans le contact, lorsque cela arrive il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre. J’ai également testé tous les contacteurs de portes, RAS, ils fonctionnent bien comme des interrupteurs. La seule chose à signaler est que le problème semble être sur le circuit des portes arrière puisque lors de mes tests des contacteurs, le hasard a voulu que le problème survienne, ce qui m’a permis de constaté qu’il n’y avait plus de +12 v sur le circuit arrière uniquement pas sur l’avant, comme si effectivement une porte arrière ou le coffre était ouvert. Je cherche pour essayé de comprendre les schémas électriques, merci à toute personne qui pourrai m’aider. Merci également à tous ceux qui pourraient me fournir une explication. |
binos Tech-modo
 Age : 19 Inscrit le : 01 Jan 2007 Messages : 1817 Localisation : DIEPPE Emploi : étudiant en BTS AVA Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
 | Sujet: Re: [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) Jeu 19 Juin 2008 - 19:46 | |
| Salut Comment as tu fais pour savoir qu'il n'y avais pas de 12v sur le circuit, a quel endroit a tu voulu le vérifier? Car normalement tu n'as pas de 12v aux bornes du contacteur c'est que ton contacteur est ouvert donc t'as porte est considéré comme fermée @+ _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6246 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) Jeu 19 Juin 2008 - 22:01 | |
| hello! essai de bien nettoyer tes contacteurs de portes et de coffre pour commencer!
 _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
fcz95 Nouveau
 | Sujet: Re: [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) Ven 20 Juin 2008 - 7:56 | |
| Bonjour Aux bornes des contacteurs. Portes fermées les contacteurs de portes sont alimentés en + 12v, portes ouvertes ils passents en -. C'est l'inverse de toutes les voitures que j'ai eu jusqu'a présent. J'ai déjà nettoyé les connecteurs. Ce que je ne comprends pas cest que: Si le contacteur est mal enfoncé, le plafonnier devrai resté allumé de suite et pas s’allumer tout seul après plusieurs heures d’immobilisation du véhicule. Ou alors cela veut dire qu’à la fermeture de la porte le contacteur est tout juste suffisamment enfoncé et que les vibrations des véhicules passant dans la rue le font passé en position ouverte. |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) Ven 20 Juin 2008 - 17:17 | |
| Salut Je te propose simplement d'aller chez renault, c'est surement un beug. Sachant que ta voiture est sous garantie profites en. @+ _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) Ven 20 Juin 2008 - 21:33 | |
| | binos a écrit: | Salut Je te propose simplement d'aller chez renault, c'est surement un beug. Sachant que ta voiture est sous garantie profites en. @+ |
fcz95 Nouveau
 | Sujet: Re: [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) Lun 23 Juin 2008 - 11:22 | |
| | Bonjour à tous, le problème est résolu, il s’agissait d’un mauvais verrouillage de la porte arrière. La porte 2/3 bien que visuellement bien fermée, n’est en fait parfois pas bien enclencher en haut, d’ou un mauvais appui de poussoir. |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu) Lun 23 Juin 2008 - 20:46 | |
| RE! J'avais pas pensé à ça!! Merci de nous avoir tenu au courant. Bonne route et n'hésite pas à revenir _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
