ecirtap Nouveau
 Age : 57 Inscrit le : 24 Jan 2007 Messages : 7 Localisation : lorient Emploi : chauffeur - mecanicien Niveau technique automobile : 4 sur Audi ,Mercedes A170 et 5 sur Renault
 | Sujet: [Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Dim 24 Aoû 2008 - 11:05 | |
| photos reportage d'une vidange AUDI A3
il faut: clé de 19 cle de 10 une pince multiple tournevis torx de 20 tournevis plat tournevis cruciforme cle à sangle
prix filtre à air (14€) filtre huile (7,2€) filtre à gazole 24,8€) filtre clim (13€) l'huile 5 litres 5W40 (25€)
temps 1h30 avec les photos
ensuite on enlève les caches
puis en bas
devisser avec une cle de 19 vider l'huile dans un Bac puis remplacer le bouchon et son joint
remplir avec de l'huile 5W40 100% synthèse (norme VW 505.00) prévu 4,5 litres en mettant 4,8 litres on arrive au maxi de la jauge
puis au dessus
puis demonter le bol du filtre attention en forçant!
remplacer les toriques fournis avec le filtre
aspirer le reste d'huile
 mettre le filtre neuf et serrer légèrement le bol "juste appuyé"
puis remplacement du filtre à gazole avec la pince multiple faire bouger les tuyaux de gazole pour les décoller
le remplir pour faciliter l'amorçage au premier démarrage
puis bien serrer les colliers
ensuite le filtre à air
puis celui de la clim
ensuite contrôle des niveaux
puis contrôle batterie
puis alternateur
ensuite contrôle pression des pneus (1,9 bar à l'avant et 2,2 bar à l'arrière et 2,5bar pour la roue de secours
et vérification de l'éclairage
remise à zéro de l'indicateur d'entretien
et c'est terminé pour 15000km
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1588 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Dim 24 Aoû 2008 - 15:32 | |
| Ecirtap pour se petit reportage tout en images J'ai supprimé les liens pour mettre les images c'est plus facile pour les membres A+ _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
