| [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). | |
| Auteur | Message |
marc.suisse Mécano
 Age : 29 Inscrit le : 08 Fév 2007 Messages : 384 Localisation : Suisse ( Morges ) Emploi : Electronicien
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Mer 15 Aoû 2007 - 21:35 | |
| Salut. Il faut s'inscrire. C'est pas visible. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Mar 21 Aoû 2007 - 20:33 | |
| Bonsoir à tous !!
Désolé, cela faisait un moment que je n'étais pas revenu sur le site , je suis en pause mécanique ces temps
Pour faire un petit résumé :
Après mon passage chez Amag , ils m'avaient réparés un flexible de dépression en me donnant le numéro de commande au cas ou la réparation ne tiendrait pas .
J'ai remplacé le flexible , mais le défaut continu d'être présent .
Le problème , c'est que le bruit d'air aspiré sur le dessus de la culasse semble normal , j'ai pu demander sur un site consacré à la Seat Leon , à un propriétaire d'une même voiture que moi s'il avait aussi le même bruit et il me dit que oui , donc je ne sais pas trop quoi pensé .
Je me suis tourné vers l'extrémité du tuyaux et je tombe sur une électrovanne de recyclage d'essence , en turquoise sur la photo :
Elle me semblait bizarre et je me suis procuré une autre et voilà mes constatations :
- J'enlève l'électrovanne de la boîte de filtrage de charbon actif et je branche le tuyaux changé et le connecteur électrique .
- J'allume le moteur et j'enlève le connecteur et je le remets en mettant l'oreille sur l'électrovanne , je n'entends rien du tout ...
- J'éteins le moteur et je monte l'électrovanne que je me suis procurer et je redémarre la tuture.
- J'enlève le connecteur et je refais la maniclette d'avant et cette fois lorsque je mets le connecteur , j'entends clairement l'électrovanne faire clic à l'intérieur , je sens même la vibration dans les doigts ( faible bien entendu lol ) .
Donc moi je pense que l'apparation du témoin de pollution vient de là , je verrais bien à l'usage , pour l'instant je vais laisser ce témoin s'éteindre tout seul et je verrais bien s'il réapparait . |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Jeu 25 Oct 2007 - 21:00 | |
| Bonsoir Messieurs !!
Bon alors , le témoin pollution reste allumé , j'ai donc décidé de me replonger dessus .
La valise passé chez Seat indiquait une prise d'air , j'ai déjà changé un tuyaux sans succès , on entendais toujours le bruit d'air aspiré , j'ai donc changé le deuxième tuyaux susceptible de laisser cette fuite et cette fois c'est réglé , il ne reste plus qu'à attendre que le témoin de pollution s'éteigne , en espèrant qu'il le fasse :-) , je vous tiens au courant de toute manière .
Pour infos , le tuyaux changé est la référence 30 sur le schéma suivant ( numéro de commande : 022-103-474-B
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 4 Nov 2007 - 19:35 | |
| Bonsoir à tous !!
J'ai rencontré Noriavag aujourd'hui qui m'a sympatiquement enlevé le témoin moteur grâce à son ordinateur .
Pour l'instant tout va bien , je vous tiendrais au courant par la suite .
Donc je remercie encore beaucoup Noriavag , c'était super sympa , surtout que c'était un peu à l'improviste .
Ciao ciao MARC .... |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 4 Nov 2007 - 22:12 | |
| De rien. Bonne route.  |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 23 Déc 2007 - 1:29 | |
| Bonjour à tous
Je dois à mon grand regret , faire resurgir ce post depuis les bas-fond du forum .
En effet , aujourd'hui en plein embouteillage , mon témoin s'est rallumé .
Cette fois , je n'ai aucune entrée d'air dans le moteur et de nouveau la voiture n'as aucun symptômes de perte de puissance , etc ...
Je me demande des fois , si la sensibilité du calculateur n'est pas un peu limite .
Bon bref , je compte aller de nouveau chez Amag pour la faire repasser la valise , voir si les défauts enregistrés ont toujours quelque chose à voir avec une entrée d'air ou bien si c'est totalement autre chose .
Je vous tiens au courant .
PS : Je n'ai vraiment pas de chance avec cette voiture , et là j'ai encore le phare côté gauche qui s'est déréglé... |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Jeu 27 Déc 2007 - 23:06 | |
| Bonsoir à tous
Bon , j'ai fais passer la voiture à la valise et toujours même problème qu'avant : entrée d'air
En fait , moi je pensais que c'était marqué noir sur blanc qu'il y avait une entrée d'air , mais en fait vu que le mélange est trop riche , ils en déduisent qu'il y a trop d'air qui rentre .
D'ailleurs ca tombe bien , cette histoire de pauvre et riche , quand on parle de pauvre et riche , c'est pauvre et riche en essence ou en air ? J'imagine suivant mon cas que c'est de l'air qu'on parle ?? ...
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Mar 26 Fév 2008 - 23:12 | |
| Bonsoir à tous
Bon , étant donné que j'ai toujours ce problème de témoin de pollution allumé , je me suis mis à la recherche du logiciel officiel de vw , je l'ai donc installé sur mon ordi portable .
La seule chose qui me manque , c'est le câble KKL COM , donc le câble qui relie l'ordi à la voiture , je l'ai commandé ce week-end et il vient de Hong Kong , donc dès qu'il arrive , je vous tiendrais au courant des rapports que j'obtiendrais . |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 9 Mar 2008 - 0:42 | |
| Bonsoir à tous :hi:
Bon , je me suis procuré Vag-Com et malgré le fait que le programme soit pas mal récalcitrant , j'ai pu voir le code erreur et l'effacer .
J'ai regardé 2-3 trucs , j'ai remarqué que dans le groupe 11 , j'avais une température de 32 degrès , cela correspond à quoi ?
Je vais essayer de regarder si je trouve à quoi correspond le groupe 11 .
Et je vais essayer de faire le test précédent .
Je vous tiens au courant . |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 9 Mar 2008 - 11:32 | |
| Salut. Pour répondre à ta question sur trop riche, ça veux dire trop d'essence. Je ne connais pas ce groupe 11, mais c'est peut-être la température d'air. Si c'est ça, c'est bon. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Lun 14 Avr 2008 - 21:23 | |
| Bonsoir à tous
Une petite avancée concernant mon problème .
Cloclofou m'a suggéré un problème de débimètre .
Ci-dessous un document PDF parlant des débimètres , bon le mien est un Bosch , mais cela devrait revenir au même .
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0079_fr_web.pdf
On voit à la page 3 , des codes erreurs pouvant survenir lors d'un problème avec le débimètre et on retrouve le mien , c'est à dire un mélange trop riche .
Ce qui me conforte aussi dans ce diagnostique étant que j'avais installé il y a quelques mois , un filtre à air Green .
Ce dernier ne se remplace pas lors des services, mais se nettoie et on doit appliquer ensuite un produit spécial .
Je pense donc que mon débimètre n'a apprécié que modérément ce traitement .
Je vais donc le remplacer prochainement et on verra bien si cela résout mon problème .
Il coûte 170.- Suisse , c'est à dire un peu près 100 Euros , mais cela comprends une reprise du vieux .
Je vous tiens au courant de la suite .
En remerciant encore tous de votre aide .  |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Ven 18 Avr 2008 - 23:04 | |
| Bonsoir à tous
J'ai été chercher aujourd'hui un débimètre neuf ainsi qu'un filtre à air neuf .
On commence par dévisser le couvercle de la boîte à air
On débranche le connecteur
On dépose la bride du tuyau et on le déboîte
On trouve maintenant le filtre à air green que j'avais mis , c'est un filtre que l'on peut nettoyer à l'eau et après l'avoir fais , il y a un produit à vaporiser dessus , c'est ce produit que je suspecte d'avoir dégradé le fonctionnement du débimètre .
On pose le neuf
On dépose l'ancien débimètre du couvercle de la boîte à air et on pose le nouveau
Ne reste plus qu'à tout remonter .
Ensuite viens le moment de brancher l'ordinateur
Et on efface le témoin moteur
Voilà , il ne reste plus qu'a voir avec le temps pour être sûr que le débimètre était bien en cause .
Dernièrement , le témoin se rallumait après 50kms , pour l'instant j'en ai fais 12 , on verra bien ce que cela donnera.
Je vous tiens au courant de toute manière . |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 20 Avr 2008 - 18:48 | |
| Bonsoir à tous
Bon , j'ai effectué 100 kms depuis le changement du débimètre et pour l'instant rien à signaler .
Pourvu que cela dure  |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Sam 26 Avr 2008 - 11:37 | |
| Bonjour à tous
Toujours rien à signaler après 300 kms  |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 4 Mai 2008 - 20:39 | |
| Bonsoir à tous
Bon après 600kms , tout va bien
Une petite précision qui peut être importante :
De temps en temps au démarrage , les tours montaient plus haut que d'habitude ensuite ils descendaient , mais assez bas avant de se stabiliser , depuis que j'ai changé le débimètre , cela ne me l'a plus refais .
Je remercie encore Cloclofou pour son intuition pour ce problème et merci bien évidemment à Noriavag pour son suivi et travail sur ma voiture  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 4 Mai 2008 - 21:54 | |
| Cool.  |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1588 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 18 Mai 2008 - 21:12 | |
| Bonsoir à tous
Voilà , je viens de passer les 1'000 kms et pour l'instant tout va bien  |
