| [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). | |
| Auteur | Message |
tidiane Petit mécano
 Age : 30 Inscrit le : 25 Mai 2007 Messages : 59 Localisation : DAKAR Emploi : INFORMATIQUE Niveau technique automobile : Débutant
 | Sujet: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). Lun 13 Aoû 2007 - 21:27 | |
| Bonsoir,
Sur ma Golg 3 GTD (Année 92, Km 167 000), j'ai remarqué depuis quelques jours que le voyant de température s'allume et s'éteint toutes les secondes au démarrage lorsque le moteur est à froid. A quoi est-ce dû ? Quelle pourrait en être la solution ?
Merci d'avance |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). Mar 14 Aoû 2007 - 19:55 | |
| Salut. As-tu la cylindrée, ou les lettres moteurs ou la puissance? Je vais voir si je trouve quelque chose. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
tini Mécano
 Age : 21 Inscrit le : 22 Déc 2006 Messages : 564 Localisation : la batie neuve ( GAP ) Emploi : mécanicien chez VAG Niveau technique automobile : pas mauvais
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). Ven 17 Aoû 2007 - 13:41 | |
| je pense que la cylindrée c'est 1.9L, la puissance 75 ch!! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). Sam 18 Aoû 2007 - 18:05 | |
| Salut. Le témoin peut clignoter aussi à cause du niveau. L'as-tu contrôlé? A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). Ven 24 Aoû 2007 - 12:29 | |
| | Oui le niveau est bon |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). Ven 24 Aoû 2007 - 15:26 | |
| Sans certitude, je pense qu'il faut simplement changer le contacteur de température. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). Ven 31 Aoû 2007 - 20:25 | |
| On a vidé tout le circuit de refroidissement et tout repris. J'avais aussi le contacteur de T° qui ne fixait pas suffisamment. C'est réglé maintenant. |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1588 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). Sam 1 Sep 2007 - 18:16 | |
| Salut Tidiane
C'est quoi qui est réglé ??? Ta panne ? C'était le capteur de T° qui était mal fixé? _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu). Mar 4 Sep 2007 - 20:54 | |
| Oui le contacteur de T° était mal fixé. La panne est résolue. |
