Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).
AuteurMessage
deudeuche69600
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : CAP maintenance automobile
MessageSujet: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Lun 1 Oct 2007 - 19:13
bonsoir a tous, j'ai un souci avec ma seat cordoba vario 1,4 litre de 1998, je m'explique elle démarre très bien mais tout de suite après le démarrage 3 secondes environ elle cale (même si j'accélère).
Les bougies sont bonnes, l'allumeur est tout neuf (3 mois) la tète d'allumeur est neuve, les fils de bougies ont 3/4 ans.
D'où peut venir le problème, sachant que la voiture calait régulièrement lorsque je débrayais (j'ai nettoyé le boîtier du papillon des gaz ) et plus aucun souci.
Le filtre a essence et a air sont neuf également et le problème ne vient pas d'une coupure d'essence (j'ai débranché ma durite qui m'alimente ma rampe d'injection et j'ai donné un coup de clef et l'essence coule toujours a flot sans coupure.
merci pour votre aide
yom94
Sexe:Masculin
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : CAP BEP Bac Pro productique Meca.
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Lun 1 Oct 2007 - 19:32
Salut !!
Pour info y'a t'il un immotronic sur ta caisse??
C'est une bobine dans le neman qui lit une puce integrée dans la clef.
yom94
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Lun 1 Oct 2007 - 19:34
deudeuche69600
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Lun 1 Oct 2007 - 20:08
salut il n'y a rien dans ma clef elle est toute simple il n'y a pas de pile a l'interieur
par contre je n'est pas essayé avec mon double
yom94
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Lun 1 Oct 2007 - 20:16
RE !!
Sur la clef y'a rien de visible mais la puce peut etre presente (c'est dans le metal) et si y'a pas de pile c'est que tu n'as pas la centralisation a distance.
Essaye ton double mais la bobine a plus de chance d'etre HS que ta clef, mais faut tenter !!!
@+ tiens nous au courant.
YOM.
deudeuche69600
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Mar 2 Oct 2007 - 18:22
comment faire pour tester la bobine ?? si elle était morte la voiture ,ne démarrerais carrément pas ?? je n'ai pas pu essayer ma 2e clef j'ai ma batterie en charge!!! demain je fais le teste.
sinon il parle pas d'immotronic dans la rta mais si les polo en sont équipée il y a des chance que moi aussi je le sois.
yom94
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Mar 2 Oct 2007 - 19:07
salut !
Quand l'immo est mort, la voiture demarre 1 seconde et cale, c'est juste grace au reste d'essence, si la bobine ne reconnait pas la clef ca coupe l'injection.
j'te parle de ca car j'ai eu le probleme sur ma Golf 3 1,6L ess qui etait équipé d'un immotronic (et moins recente que ta Seat).
Pour être sur d'en être equipé tu peux demonter ton cache plastique au niveau du neman et tu devrais voir la piece repere "2" facilement.
YOM.
deudeuche69600
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Mar 2 Oct 2007 - 20:22
j'ai essayé avec la 2è clef est le résultat est pareille,je regarderai demain voir si elle est équipée d'un immotronic. merci pour ta réponse.
deudeuche69600
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Mer 3 Oct 2007 - 18:58
bonsoir, oui la voiture est équipée d'un immotronic (pièce repère 2) il y a un gros câble noir qui descend vers les fusibles
je vais nettoyé sa connexion avec du nettoyant contact je verrais bien.
yom94
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Mer 3 Oct 2007 - 20:49
Hye !!
je croise les doigts pour toi en esperant que ca marche !!
c'est sympa de nous tenir au courant
YOM.
deudeuche69600
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Ven 5 Oct 2007 - 5:52
je tiens au courant (je ne l'ai toujours pas fait) je m'en occupe cette après midi
deudeuche69600
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Ven 5 Oct 2007 - 19:10
bon, aux dernières nouvelles, c'était un fusible qui a lâché voila mon problème de démarrage bizarre que le moteur démarre puis s'arrête comme ça mais bon ...
Merci pour votre aide
a+
yom94
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ Seat Cordoba 1998 ] cale juste après démarrage(résolu).   Ven 5 Oct 2007 - 19:21
Magnifique si ca fonctionne c'est nikel !!
YOM.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
