Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu).
AuteurMessage
samix6
Sexe:Masculin
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
MessageSujet: [Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu).   Lun 15 Oct 2007 - 6:20
voila depuis quelques temps, apres avoir lavé la voiture au jet, J'ai un problème lorsque je met le clignotant gauche et freine en meme temps, le clignotant est très lent, c'est pire lorsque les feux de signalisation sont allumés en plus, pas de clignotant du tout.
Et lorsque je freine, sur le tableau de bord, j'ai le temoin d'ampoule stop qui s'allume.
J'ai demonté la platine hier, j'ai regardé les ampoules, elles sont bonnes, j'ai graté un peu la platine et le culot des ampoules, mais rien y fait.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu).   Lun 15 Oct 2007 - 12:10
Tu as surement une mauvaise masse aux feux arrière.
Tu peux tester en tirant un nouveau fil de la masse d'une de tes platine au châssis.
Contrôle aussi que la puissance de tes ampoules soient correct.
Par exemple: 21/5W n'est pas pareil que 21/4W.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
samix6
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu).   Mer 31 Oct 2007 - 18:32
j'ai reglé le probleme, en reliant la platine à la masse avec un fil electrique supplementaire. Depuis plus de probleme. En demontant la moquette, j'ai vu que la tole et le revetement etait humides, dù au feu arriere félé qui laissait passer l'eau lors de lavage au jet.
Merci sunny
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu).   Mer 31 Oct 2007 - 18:33
De rien.
Merci pour l'info.
Bonne route.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "FIAT, ALFA, LANCIA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
