Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
AuteurMessage
mvcars2003
Sexe:Masculin
Emploi : technicien automobile
Niveau technique automobile : ma passion et metier
MessageSujet: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Sam 3 Nov - 16:06
Bonjour a tous,
Voila j'ai un copain qui avais un bruit moteur sur sa passat 1.9 tdi annee 98 je croie.
J'ai demonter cache soupape parce que le bruit venait de la a premiere vue.
et j'ai vue que l'arbre a cames etais abimer et un des 8 pousoirs etais exploser et les 7 autres abimer pres a casser aussi!
Voici quelleque photo ci dessous:
poussoirs
arbre a came
Quand on voit comment est le poussoir on s'imagine l'etat de l'arbre a came.
Question du a quoi?
hors mis que le vehicule a 600.000km je n'ai pas fait de faute au kilometrage!!!! bien 600.000km!
affraid
merci a vous. Cool
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Sam 3 Nov - 21:25
Ton probléme vient peut être de l'usure au vu du nombre de KM.
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Dim 4 Nov - 10:42
600'000Km. Ca c'est de la voiture.
Il faudra quelques centaines d'année pour que les chinois arrive à faire pareil.
Pour l'usure, je ne vois que la possibilité d'une mauvaise lubrification.
As-tu remarqué après la dépose du cache soupape, si tout était sec?
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Dim 4 Nov - 11:17
affraid 600 000 km!
alors là! RESPECT
comme noria, je pense a un manque de lubrification! (pompe a huile usée)
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
mvcars2003
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Dim 4 Nov - 13:10
salut,
non tout etais plein d'huile bonne lubrification....
peut-etre pas asser de lubrification....
de toute facon vue que je n'ai pas retrouver les morceaux je vais aussi faire le bas moteur segment,coussinet,etc...
je metterais d'autre photo lors du démontage et remontage.
merci a vous.
ci@o
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Dim 4 Nov - 13:33
N'ésite surtout pas un faire des photos ,elles seront les bienvenue.
_________________
mvcars2003
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Dim 4 Nov - 14:14
non je n'hesiterais pas je metterais tout ca une fois terminer.
Mais je dois avoir l'accord de mon copain parce qu il hesite....
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Dim 4 Nov - 20:08
A faire la réparation ou a mettre les photos Question
_________________
mvcars2003
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Lun 5 Nov - 21:43
faire les reparations ....
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Lun 5 Nov - 22:54
Je le comprends Suspect ..
_________________
wolf_magic
Sexe:Masculin
Emploi : informatique + MLM
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Lun 5 Nov - 23:26
Le million ! le million !
allez quoi, donnez-lui une chance de faire le tour du compteur
_________________
Merci de lire >>> la charte du forum <<<
mvcars2003
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Jeu 8 Nov - 17:20
j'espere aussi le million mais come j'ai dis ca depend du client.....
en tout cas si c'est oui je metterais des photos promis.....
mvcars2003
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Mer 14 Nov - 19:19
Voila je peux continuer le moteur super comme ca le millions il le fera.......
Je metterais quellque photo ok!
A la prochaine.......
wolf_magic
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Mer 14 Nov - 21:59
woohoo !
on compte sur toi
_________________
mvcars2003
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Ven 16 Nov - 17:59
Vola j'ai toute les pieces qu'il me faut:
Segment pour les pistons
Coussinet de bielle
Pompe a huile
Arbre a came
Pochette de joint bas moteur
Pochette de rodage (pour culasse)
Joint de culasse
Boulon de culasse
4 soupapes d'echappement
4 soupapes d'admission
8 poussoir hydraulique
Il me reste a attendre la culasse de chez le rectifieur, il vas remplacer les guides de soupape, rectifier les siege de soupape, si il faut il va la rectifier de pas beaucoup vu qu'elle na pas chauffer et voila apres c'est a moi de jouer rectifier soupape placer bourrage de queue de soupape roder les soupapes,etc....
image des pieces a remplacer:
il me reste a attendre la culasse et je continue le moteur je vous tiens au courant....
pour le prix ca vas tourner au allant tours de +ou- 1782 euros!
si tout vas bien je commence le moteur lundi...
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Ven 16 Nov - 21:19
Merci d'avance pour le reportage
Peux-tu nous mettre aussi le coût d'une telle intervention
Bon courage pour la suite
_________________
mvcars2003
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Mar 4 Déc - 19:46
salut,
J'ai recupere la culasse chez le rectifieur et je l'ai amener au boulot.
J'ai bien souffler pour qui n'y ai plus de limaille ...
Je rode les soupapes...
Je nettoie bien tout...
Je mets les bourrage de queue de soupape...
Je monte mes nouvelles soupapes...
Je monte les ressorts ainsi que les clavettes...
Je monte mes nouveaux poussoirs....
Je mlonte mon arbre a came...
Question pourquoi sur mon arbre a cames j'ai des demi coussinet hors que avec le numero moteur sur le micro plan il y en a pas? - scratch
Parce que si il y en a je voudrais les changés mais j'ai pas le numero de ses demi coussinets....
numero moteur: AFN
a ++++++
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Mar 4 Déc - 20:10
salut ,
Effectivement sur ETKA ,je ne vois rien??????
Une petite photo des fois que!!!!!
_________________
mvcars2003
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Mar 4 Déc - 20:12
La culasse est au boulot mais si tu regarde sur etka tu vois sur le modele passat toujours mais code moteur: AJM ou ATJ....
a+++++
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).   Mar 4 Déc - 21:10
Culasse AJM , ATJ Rep 18
Culasse AFN.......
Bizard que tu es ça sur une culasse AFN?? study
_________________
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
