[VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
HP
Sexe:Masculin
Emploi : cheminot
MessageSujet: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Mer 12 Déc 2007 - 19:10
J'ai un probleme avec mon embrayage sur ma golf 3 essnce année 96 (type HOABS22A).La pédale reste collée au plancher.Le cable n'est pas cassé.Coté compartiment moteur, le levier sur lequel vient se racrocher le cale d'embrayage n'oppose aucune résistance et bouge de haut en bas tres facilement. Qui peux me dire d'ou peut venir le probleme?
flavien27400
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : je sais me demerde
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Mer 12 Déc 2007 - 20:16
cela est ariive a mon oncle et lui c'etait la fouchette d'embrayage qui avait lache
voila si sa peut t'aider
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Mer 12 Déc 2007 - 21:07
merci de lire la charte et edite ton titre!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
tini
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien chez VAG
Niveau technique automobile : pas mauvais
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Mer 12 Déc 2007 - 21:31
Salut, la voiture a combien de kms ??
Moi je pense soit a l'embrayage lui meme, et surtout son mecanisme qui sert de ressort; soit a la fourchette comme le dit flavien27400 !!
_________________
Venez vous defoulez
http://tini05.labrute.fr
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Jeu 13 Déc 2007 - 11:00
Je verrais plutôt le rattrapage automatique du câble qui a lâché.
C'est le gros cylindre plastique au milieu du câble.
1 seul solution, changer le câble.
La fourchette qui bouge de plusieurs cm, quand le câble est cassé est normal. Ce qu'il faut voir, c'est si tu arrives à coller cette fourchette contre le support du câble.
Si oui, les collègues d'en dessus ont raison.
Si elle est à 10 cm, c'est le câble.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
HP
Sexe:Masculin
Emploi : cheminot
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Jeu 13 Déc 2007 - 12:28
Je peux en effet coller la fourchette contre le support de câble. Ce qui voudrait dire que la réparation serait olus délicate.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Jeu 13 Déc 2007 - 14:24
Oui.
C'est surement la fourchette ou la butée ou le diaphragme qui a péter.
Dépose de la boite et changement du kit d'embrayage.
_________________
HP
Sexe:Masculin
Emploi : cheminot
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Jeu 13 Déc 2007 - 19:00
Merci pour les infos. Il ne me reste plus qu'a retrousser les manches et deposer la boite
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Jeu 13 Déc 2007 - 19:26
Bon courage pour la réparation .
Fait nous des photos et tiens nous au courant
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
HP
Sexe:Masculin
Emploi : cheminot
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Ven 14 Déc 2007 - 18:47
Avant que je ne me lance dans cette aventure, pouvez vous me dire s'il faut un outillage spécifique (notemment des clés...)?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Ven 14 Déc 2007 - 18:51
Non. Outillage conventionnel.
_________________
HP
Sexe:Masculin
Emploi : cheminot
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Sam 15 Déc 2007 - 18:12
Cet après midi je me suis lancé dans l'opératon dépose de boîte, mais je ne suis pas bien avancé, car pour démonter le cardan, il faut une clé que je n'ai pas. J'ai bien des clés étoilées, et des clés allen, mais rien n'y fait. J'irai demain chez maxauto pour essayer de trouver l'outil qu'il me faut. Donc aventure à suivre
A +
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Sam 15 Déc 2007 - 18:45
peu-tu faire une photo des vis que tu ne peu pas demonter? stp
_________________
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Sam 15 Déc 2007 - 19:05
salut,
Effectivement c'est une clé "spéciale" pour le démontage des cardans c'est pas du torx c'est du VAG (il existe la même pour les vis de la culasse mais une taille au dessus "sv.10l")
La ref c'est "SV.8L" à confirmer( en Facom pour montage sur un cliquet en 1/2)
_________________
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Sam 15 Déc 2007 - 21:13
En fait, c'est ce que j'appel une imbus 12 pans.
_________________
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Sam 15 Déc 2007 - 21:26
En Suisse les clés pour vis 6 pans creux "allen" s'appel IMBUS..
Mais je ne sais pas pourquoi Question
_________________
HP
Sexe:Masculin
Emploi : cheminot
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Dim 16 Déc 2007 - 13:50
j'ai effectivement trouvé la clé spéciale et le cardann gauche est déposé. La boîte de vitesse est desolidarisé du bloc moteur, mais j'ai toujours un soucis côté transmission.Pas possible de dégager la boîte. Faut il egalement déposer le cardan droit ?
Merci des réponses, car je voudrais bien finaliser la depose aujourd'hui
A +
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Dim 16 Déc 2007 - 13:55
Oui, tu as meilleur temp.
_________________
HP
Sexe:Masculin
Emploi : cheminot
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Dim 16 Déc 2007 - 19:04
Ca y est, l'étape dépose est terminée. Je n'ose pas annoncer le temps passé. Mais pas de casse. A l'intérieur de la boite nonplus, il ne semble pas avoir de casse. La garniture sur le disque fait environ 7 mm. Lorsque je bouge la fourfette, une petite tige affleure l'extrémité de l'axe Par contre si je ramène la fourchette contr la butée du cable, cette tige dépasse de quelque mm, la membrane (plque de tole) n'est pas percée? Pensez vous que je droit acheter un kit complet?
Voilà les photos
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 ess an 96]Pedale d'embrayage au plancher(résolu).   Dim 16 Déc 2007 - 22:16
Enlève le capuchon au cul de la boite.
Tu vas tomber sur la butée. Le problème est peut-être là.
_________________
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
