| [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). | |
| Auteur | Message |
DENISSQUAID Nouveau
 Age : 43 Inscrit le : 13 Fév 2007 Messages : 39 Localisation : JUGON LES LACS Emploi : PLOMBIER Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
 | Sujet: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Ven 28 Déc 2007 - 12:51 | |
| Bonjour,c'est encore moi
Voila,hier soir,en rentrant du boulot,la voiture a calée,j'ai ouvert le capot et je me suis aperçu que de l'huile sortait par le joint de l'embase du carbu,qui se trouve sur le collecteur d'echappement.Ce matin,j'ai bien regardé,je me suis aperçu que le carbu,bougeait dans tous les sens.J'ai demonté,et bizarrement,le carbu est boulonné sur le joint,mais le joint,n'est maintenu sur l'embase que par 2 ergots en caoutchouc.Est ce normal?Est ce que que le joint est collé?Est normal que l'huile sorte par la???? Merci d'avance pour votre aide |
mvcars2003 Petit mécano
 Age : 30 Inscrit le : 25 Oct 2006 Messages : 159 Localisation : wemmel (belgique) Emploi : technicien automobile Niveau technique automobile : ma passion et metier
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Ven 28 Déc 2007 - 15:26 | |
| je sais que l'embase des carbus des tipo tempra 1.6 ess. est en caoutchouc et c'est une maladie sur ces moteur.
Meme quand tu changeras cette piece il tiendra pas longtemp il ne sont pas remedier au problem chez fiat!!!
pour la depose et repose il faut de la patience parce que les boulon M6 ce trouve en dessous de la pipe d'admission donc quart de tour par quart de tour.
numero-----denomination-----prix hors tva
7685482 ----ENTRETOISE--------22,17
sur la photo c'est le numero 2 la piece que tu as besoin!
bonne fetes de fin d'annee...
DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 29 Déc 2007 - 16:37 | |
| Ca doit etre cette piece la?Mais pour le prix,c'est pas la meme ,je l'ai trouvé a 46€,Est ce que ça reglera le probleme d'huile?
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9014 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 29 Déc 2007 - 17:39 | |
| Il n'est pas craquelé,il est sectionné en 2 juste au niveau de la partie metalique ce qui fait que le carbu,n'est plus fixé
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 29 Déc 2007 - 17:56 | |
| elles ont toute ca un peu de vapeur d'huile au niveau du carbu. rien de grave...
Par contre pour ta semelle c'est possibl 46 euro moi j'avais l'ancien prix...
bonne chance |
DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 29 Déc 2007 - 19:25 | |
| Merci,j'ai deja demonté,c'etait assez facile^^,par contre,c'est pas de la vapeur d'huile,mais quand le joint a cassé,j'avais de l'huile partout. Bon week end et bon reveillon |
ced-46 Tech-admin
DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Ven 18 Jan 2008 - 18:35 | |
| Bonjour et bonne année a tous
Voila j'ai reçu ma piece,je l'ai remontée sans soucis,la voiture a demarrée mais elle ne tournait pas normalement,je me suis apperçu qu'il y avait une bougie de cassée.J'en ai profité pour changer les 4,les cables d'allumage en respectant l'ordre(d'apres le bloc moteur et la tete d'allumage) et la tete d'allumage,tout est beau,tout est neuf,mais voila la voiture ne demarre plus ,le moteur se lance,puis petarade un coup(de la fumée sort du carbu et une forte odeur d'essence aussi)et le moteur bloque,j'ai remis mes vieille bougies,mes vieux cables et la tete d'allumage,meme resultat .Qu'est ce que j'aurais oublié  |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Ven 18 Jan 2008 - 21:41 | |
| Salut. Tu t'es trompé dans l'ordre des câbles d'allumage.
 _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 19 Jan 2008 - 12:29 | |
| Merci,c'etait ça ,elle redemarre,mais elle a pas de peche ,avant avec le starter à fond,elle tournait à 3000 tours,maintenant 1200(elle fait un bruit comme si il y avait une fuite d'échappement ) et quand j'accelere elle petarade(au niveau du moteur),j'ai laissé tourner jusqu'a ce que le ventilateur du radiateur se declenche,j'ai enlevé le starter,elle a tendance à caler et tourne irregulierement ,je precise que j'habite la campagne au bord d'un etang ,que la voiture est garée depuis 3 semaines sans tourner sur de l'herbe,beaucoup d'humidité,peut etre cela????????? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 19 Jan 2008 - 19:48 | |
| Salut. As-tu modifier l'avance à l'allumage? C'est à dire as-tu desséré la base du distributeur et fait pivoter? Ou bien as-tu enlever le distributeur? _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
samix6 Mécano
 Age : 26 Inscrit le : 22 Mar 2007 Messages : 247 Localisation : En Haut à Droite Emploi : Employé administatif Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 19 Jan 2008 - 19:59 | |
| Salut tout le monde
Noriavag> je sais pas si tu te souviens de mon pb sur ce meme model, meme moteur , j'avais testé le pivotement de la base de la tete de delco avec mon ascillo, et ca ne changeait strictement rien au régime moteur.
Bonne soirée. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 19 Jan 2008 - 20:04 | |
| Merci samix. ( je ne m'en souvenait pas ). Mais je veux quand même savoir si Denis y a touché ou pas. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas y toucher.
Si je comprend bien, elle tourne moins bien ( du moins différemment ) que avant d'avoir changé la base du carbu?
As-tu une photo de carbu? A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 19 Jan 2008 - 23:51 | |
| Merci pour la photo par Mp Samix. Mais il me faudrait la photo du carbu de Denis de plus prêt. Pour y faire un éventuel réglage de base, il me faut plus de détail. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 0:21 | |
| | j'ai rien toucher a l'allumeur,a part changer la tete d'allumeur,j'ai pas fais pivoter,elle tournait bien dans cette position |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 7:37 | |
| | noriavag a écrit: | Si je comprend bien, elle tourne moins bien ( du moins différemment ) que avant d'avoir changé la base du carbu? As-tu une photo de carbu? A+ |
Je pense que les réglages de ton carbu on été modifié progressivement suite à l'usure du joint de base. Sais-tu où se trouve la vis de Co et c'elle de ralenti? A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 11:03 | |
| oui,j'ai la revue technique de tempra,je voulais regler le ralenti,mais dans la revue ,ils disent qu'il faut un appareil,donc,je n'ai rien fait  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Dim 20 Jan 2008 - 13:01 | |
| Je ne connais pas ce système avec l'appareil. Essaye déjà de monter un peu ton ralenti. Si ça ne vas pas mieux, serre la vis de Co. ( la base du carbu était raide, c'est à dire qu'il y avait + d'air ). Regarde toujours de combien tu tournes la vis. ( va 1/4 de tour par 1/4 de tour ). Comme ça, tu pourras toujours remettre comme avant si ça ne change rien. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Lun 21 Jan 2008 - 13:48 | |
| J'ai fais tout ça ,le regime moteur a augmenter,j'ai tenter de rouler,je peux maintenant,mais en 1ere,ça va,en 2eme,ça peut aller,au dessus ça va plus,elle petarade dans le moteur et elle a pas de peche,50 a fond ,par contre quand je suis rentré,j'ai trouve des petites durites (photo)par terre,elle sont percées et cassées,j'ai tenté de chercher ou elle allaient,je pense derrierre le moteur,mais 2 branchements plastique sur 4 sont cassés,le soucis dois venir de la,je pense,non???? Le probleme est de trouver ces deux bouchons avec les embouts plastique,j'ai regardé chez ePER,sur la revue technique,dans la seule casse auto par chez moi(les tempra courrent pas les rue^^),meme pb pour les durites
