[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Fred.Leudon
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
r?solu [ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO)
Mer 15 Sep 2010, 12:28
J'ai plein de problèmes de lecture de mes cd de navigation.
Quelqu'un connait il un moyen de nettoyer la lentille du lecteur?
Merci.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO)
Mer 15 Sep 2010, 20:12
dans quel état est ton ce de navigation ??
Fred.Leudon
Mer 15 Sep 2010, 20:25
Il est comme neuf, j'en ai fait une copie et le problème reste le même.
J'ai utilisé un cd de nettoyage et ça a amélioré la lecture. Par contre, a certains moments, rien à faire, ou j'ai le message 'pas de cd de navigation... ' ou le bidule se réinitialise sans cesse.
Il y a quelques temps, j'ai sorti le module de la voiture, ouvert le capot et soufflé. Je reste convaincu que la lentille du lecteur est pleine de caca colé.
Demain, si j'ai un peu de temps, je démonte tout et j'essaye d'atteindre la lentille pour la nettoyer convenablement.
La suite au prochain numéro.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 15 Sep 2010, 20:39
acheté un cd auto nettoyant
derniers étape avant le remplacement du lecteur de navigation
Fred.Leudon
Jeu 16 Sep 2010, 10:52
Re-coucou,
Alors voilà ce que j'ai fait ce matin, je vous dirai si ça marche cet après-midi après avoir utilisé le bidule.
1°) Localiser le module de navigation dans la voiture ( pour la mienne, aile arrière droite )
[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Img_0410
Retirer le CD.
2°) Mettre la voiture en 'basse consommation d'énergie' (je ne sais pas si ça sert vraiment à quelquechose, mais bon, je l'ai fait)
[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Img_0411
A ce stade, il est necessaire d'attendre au moins 10 minutes pour que la voiture coupe l'allimentation du module de navigation. J'ai lu sur certains forums dédiés au GPS que celui-ci enregistrait des données dans une mémoire interne avant de s'éteindre et qu'un débranchement intempestif risquait de le rendre innopérant.
3°) Sortir le module de la voiture
[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Img_0412
4°) Enlever le couvercle supérieur
[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Img_0413
5°) Retirer les 4 vis ( entourées en rouge )
[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Img_0414
6°) Débrancher la prise rouge ( attention, il ne faut rien casser ! )
[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Img_0415
7°) Une fois la partie 'mange disque' extraite, la retourner et faire tourner le petit engrenage blanc pour que la tête de lecture se déplace. Attention, c'est de la mécanique de précision, y aller doucement et NE PAS FORCER ! )
[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Img_0416
8°) Retourner le lecteur. La lentille est 'accessible'. Il suffit alors de la nettoyer avec un coton-tige humidifié avec de l'alcool à 90° et de l'essuyer. Bien sûr, on fait tout ça avec beaucoup de minutie, dans appuyer comme une brute.
[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Img_0417
9°) Comme je m'en doutais, 10 ans dans le coffre d'une voiture, même si c'est une superbe BMW, ça prend la poussière, un peu l'humidité, etc ... et la lentille était vraiment 'cradouille' de chez 'cradouille'. Le CD de nettoyage que j'avais utilisé il y a quelques temps est resorti noir de chez noir.
[ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Img_0418
10°) Tourner le petit engrenage blanc du point n°7 de sorte que la tête de lecture revienne à sa position d'origine.
11°) Procéder dans l'ordre inverse pour le remontage, toujours sans forcer
PS : Si vous voulez utiliser le texte et les photos pour un tuto, ya pas de problème, ce sera avec palisir.
Voilà, j'espère que ça a fonctionné ;-)
ness745i aime ce message
Fred.Leudon
Ven 17 Sep 2010, 06:07
Et bien apeès une petite journée, ça marche nettement mieux, problème résolu.
ness745i
Emploi : conducteur de cars tourisme
Niveau technique automobile : me debrouille !
r?solu une solution pour moi ??
Jeu 04 Mai 2023, 19:59
bsr Fred merci pour ton sujet très bien expliqué !
je ne sais pas ce qu a le mien ? plus de navigation ni radio ???? je vais acheter cette voiture demain je vais essayer ta solution qui sait ? [ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) 1f609 [ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Nickel [ BMW e65 745i an 2001 ] probleme lecture lecteur GPS mk3 (résolu + TUTO) Lol4
