| [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu) | |
| Auteur | Message |
lobothefoots Nouveau
 Age : 31 Inscrit le : 29 Mar 2008 Messages : 20 Localisation : Damelevieres Emploi : Technicien Informatique Niveau technique automobile : Débutant
 | Sujet: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu) Mer 30 Avr 2008 - 18:36 | |
| Bonjour, me voila de retour avec un probleme avec la serrure de la malle arriere. En utilisant la clé elle ne se deverouille pas du premier coup je dois insister plusieurs fois.
Infos complementaires: il y a une alarme Metasystem qui gère la centralisation. le bouton de la telecommande n'ouvre pas ni ne ferme le coffre. la centralisation des portieres fonctionne parfaitement. |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13384 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu) Mer 30 Avr 2008 - 19:06 | |
| Re;
Je pense que ton problème se situe au niveau de ton faisceau de câble. En fait sur E34 il casse très souvent au niveau de la charnière droite !
Il faut enlever le scotch qui entoure les fils electriques du faisceau, sur au moins 30 cm là où il fait un pli. Puis tu tires sure les fils un à un.... Tu verras certainement que certains fils sont coupés....
Si tu répares le faisceau, ne pas le réparer au niveau de la charnière, car cela ne tiendra pas!!!
Il faut couper un bout de fil du faisceau et le remplacer! Décaler les soudures si plusieurs fils sont coupés!
Pour info tu peux lire ceci! La méthode est expliquée.... c'est pour un touring, mais le principe est le même chez toi!!! http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=360
@+ DarkGyver _________________
 | Sujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu) Mer 30 Avr 2008 - 20:00 | |
| | ok, je verifie ca des demain si il ne pleut pas trop |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu) Mer 30 Avr 2008 - 21:29 | |
| Tout bon....
@+ _________________
 | Sujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu) Jeu 1 Mai 2008 - 18:27 | |
| Effectivement c'était bien ca, un fil est coupé, deux fils étaient sur le point de lacher.
Merci pour tout. |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu) Jeu 1 Mai 2008 - 18:29 | |
| Re;
Cela fonctionne maintenant??? Peut on dire que c'est résolu???
 | Sujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu) Jeu 1 Mai 2008 - 18:33 | |
| | oui, c est "tout bon"TM Dargyver |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu) Jeu 1 Mai 2008 - 19:12 | |
| Re;
Et bien je suis content que ce soit le cas!
