AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
[e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
romain974
Sexe:Masculin
Emploi : agent de securité
Niveau technique automobile : aucune
MessageSujet: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Ven 18 Juil 2008 - 20:52
Bonjour, bmw e36 318is essence année 97..moteur M44 depuis ce matin les clignotants ne fonctionnent plus ,ni les feux de détresse..pourtant quand je mets l'alarme et bien le signe visuel comme quoi c'est mis sous alarme fonctionne
c'est a dire les 4 clignotants s'allument une fois...ce qui est normal sa a toujours fait ainsi concernant la mise sous alarme,mais quand je roule ou quand je suis a l'arret et que je mets les clignotants ,sa ne fonctionnent pas :j'ai regardé au niveau des deux fusibles qui gérent le clignotant et les feux de détresse,le numéro 23 et numéro 34 ils sont intact un de 5A ,l'autre de 15A ...je ne comprends pas d'ou peut venir cette panne...pourriez vous me donner conseils s'il vous plait ? merci...
Bleuavus
Sexe:Masculin
Emploi : Métreur en bâtiment
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Ven 18 Juil 2008 - 21:59
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
_________________
VEND GOLF 3 CAB 2L GTI 8S
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Sam 19 Juil 2008 - 10:29
cheers je viens de trouver la panne, en fait le commodo (si je puis dire sa ainsi n'avait pas reprit son cran de marche qui actionne les clignotants ,je me suis betement une fois de plus assis coté conducteur et j'ai fais descendre le commodo au plus bas qu'il pouvait allé, il se bloqueait au dernier cran j'ai juste fais une petite pression et c'est revenu...voila c'etait pour vous tenir au courant...sa fonctionne a nouveau...
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Dim 20 Juil 2008 - 15:29
Bonjour, je me suis réjouis trop vite, la panne des clignotants et toujours presente..j'ai démonté le volant pour voir si je n'avais pas oublié quelque chose.Tout est a sa place, et pourtant les clignotants ne fonctionnent toujours pas, les fusibles sont intacts, est ce que sa peut venir du commodo lui meme ,c'est a dire la commande du clignotant? pourriez vous m'aidez ,s'il vous plait
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Dim 20 Juil 2008 - 16:26
Est-ce que le warning fonctionne ?
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours dans le bistro
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Lun 21 Juil 2008 - 1:47
Bonjour, les warning ne fonctionnent pas non plus...y a que quand je met l'alarme que les 4 clignotants s'allument un instant pour me dire que sa passe sous alarme c'est tout ...
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : proféssionnel
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Lun 21 Juil 2008 - 12:40
Moi je dirais centrale clignotante.
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Mar 22 Juil 2008 - 11:38
Bonjour Gabet62 qu'entends tu par centrale clignotante? elle se trouve ou s'il te plait?merci
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Mar 22 Juil 2008 - 12:48
J'ai fais quelques recherches sur le net,en attentand ta reponse, si je ne me trompe pas d'apres ce que j'ai lu la centrale clignotante serait une sorte de relais c'est sa? si c'est sa ,pourrais tu me dire s'il te plait ou elle se trouve? compartiment moteur, ou sous le volant?...et surtout comment la localisé sans se tromper..merci
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Mar 22 Juil 2008 - 17:42
[code]
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Mar 22 Juil 2008 - 17:47
J'ai trouvé le schéma ci-dessus d'une boite a fusible bmw e36 m3 c'est exactement comme la boite a fusible de ma voiture sauf que j'ai pas certaines options que possédent les e36 m3. J'ai mis une croix sur le relais qui gére les feux de detresse et les clignotants, est ce que c'est de cela dont tu me parles? concernant la centrale clignotante? dois-je juste changé cet élémenT pourqu'enfin mes clignotants et mes feux de detresse fonctionnent? s'il te plait merci ....
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Mar 22 Juil 2008 - 22:14
Bonne et heureuse anniversaire techniconnexion , bounce lol!
karnager01
Sexe:Masculin
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : trés bonnes bases dans presque tous les domaines
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Mer 23 Juil 2008 - 0:25
salut ca c'est le relais, la centrale clignotante doit etre sous ton tableau de bord normalement derriere la boite à gant (daprés mon ex 325tds), perso je dirais qu'il doit y avoir un faux contact sur ton commodo ou avec un equipement de la voiture. le mieux est de changé ton commodo avec celui d'un ami pour voir et la tu seras fixé.
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Mer 23 Juil 2008 - 13:25
Bonjour, je vais pas m'ensortir....alors comment s'il te plait est cette centrale clignotante? comment la reperé? merci mon véhicule est une e36 318is coupé
jean1166
Sexe:Masculin
Emploi : préretraite
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Mer 23 Juil 2008 - 14:37
cela ne viendrai pas tout bêtement de l'ampoule grillé?
une fois sur ma 320 td plus de veilleuse et clignotant , et le garage sympa ma changé l'ampoule et tout ok, merci garage que le prix de l'ampoule de la veilleuse,
pour les cligno c'était peut être faux contact. car il a changé que l'ampoule de veilleuse.
ou alors un relais s'il y a , je ne sais pas j'essaye de dire des choses mais je ne connais pas grand choses.
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Jeu 24 Juil 2008 - 13:04
Bonjour Jean1166,c'est vrai que je n'ai pas regardé les ampoules clignotants, mais j'ai une raison logique a cela, c'est que quand je mets ma voiture sous alarme, les quatres clignotants s'allument un instant pour me confirmer la mise sous alarme, donc sa ne peut etre une ampoule grillée merci quand meme c'est gentil ....
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Jeu 24 Juil 2008 - 18:16
tes clignos et tes warning sont tombés en panne en meme temps ou pas ?
cyril.
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Jeu 24 Juil 2008 - 18:25
Re oui cysaal les clignotants ainsi que warning, d'un coup plus rien .....
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Ven 25 Juil 2008 - 14:52
Re , Karnager01 j'ai regardé sous le tableau de bord ,j'ai enlevé la boite a gants, le soucis c'est que y a un bazar de boites la dessous ,alors pour repérer la centrale clignotante , c'est mission impossible si on ne sait pas exactement ou elle est.....et a quoi elle ressemble....
romain974
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318is ess an 97]clignotant et warning fonctionne pas   Ven 25 Juil 2008 - 21:59
Bien , j'ai commandé le relais , on verra la suite a donner...merci de vos conseils et reponses....
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
