eric 80 Nouveau
 Age : 33 Inscrit le : 19 Juil 2008 Messages : 2 Localisation : vron Emploi : artisan electricien
 | Sujet: [e30 324d an 86] Câblage electrovanne d'arret d'injection Sam 19 Juil - 14:41 | |
| Bonjour,
je fais l'acquisition recemment d'une 324 d de 1986 qui a été "bricolée" , mon probleme est le suivant :
Ils ont tout simplement coupés tout le faisceau electrique ( c tellement plus simple), bref j'ai reussi a reconnecter l'ensemble du cablage sauf quelques-un pour lequels je ne sait absolument pas ou ils se connectent. Le plus important etant que je ne sais pas quel fil alimente l'electrovanne d'arret de l'injection (j'ai une gaine avec deux fils non branché, 1 marron et 1 marron/blanc et un peu plus bas a proximité de l'alternateur un fil vert/rouge ) Pour corsser le tout ils ont remplacés la pompe distrbutrice electronique, par une mecanique , et le systeme de filtre GO electrique par une manuelle (on amorce en en pompant sur le dessus de celle ci). donc bien entendu le moteur ne demarre pas et autre interrogation, le voyant de préchauffage reste allumé meme apres que le relais de prechauffage ait fini de rupter.
voila c a peu pres tout , j'espere que vous aurais compris , ce n'est pas evident de l'expliquer
Merci d'avance |
Bleuavus Tech-admin
 Age : 28 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 946 Localisation : BORDEAUX (BRUGES) Emploi : Métreur en bâtiment Niveau technique automobile : Expert en tout et en rien, champion de la débrouille.
 | Sujet: Re: [e30 324d an 86] Câblage electrovanne d'arret d'injection Sam 19 Juil - 15:16 | |
| Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement _________________ PENSES A NOUS TENIR AU COURANT DE L'EVOLUTION DE TON PROBLEME |
cysaal Petit mécano
 Age : 34 Inscrit le : 05 Mai 2007 Messages : 61 Localisation : france Emploi : mecanicien Niveau technique automobile : c'est mon metier
 | Sujet: Re: [e30 324d an 86] Câblage electrovanne d'arret d'injection Dim 20 Juil - 15:00 | |
| pour ton électrovanne,tu peux retrouver le fil qui va avec un multimetre. je parierai pour le vert/rouge,chez bmw tout ce qui est a dominante marron,c'est des masses. pour ton voyant de préchauffage,controle tes masses. est-ce que le démarreur tourne ?
cyril. |
eric 80 Nouveau
 | Sujet: Re: [e30 324d an 86] Câblage electrovanne d'arret d'injection Lun 21 Juil - 18:39 | |
| Merci pour l'info cysaal , mais je n'ai pas de fil vert/rouge dans mon faisceau j'ai bosser dessus ce week end et j'ai reussi a la faire tournée avec un + avant contact , le souci c qu'il me faudrai un + aprés contact mais je ne le trouve pas sur quel n° de fusible pourrai je me "repiquer" pour reprendre une alim ?
ou se trouve la sonde de temperature d'eau sur ce modele ?( il n'y en a pas sur le radiateur), dès que je met le contact mon aiguille de temperature d'eau grimpe direct dans le rouge .
merci d'avance |
cysaal Petit mécano
 | Sujet: Re: [e30 324d an 86] Câblage electrovanne d'arret d'injection Lun 21 Juil - 19:18 | |
| la sonde est sur la culasse. il y a 1 bleu pour l'ecu et une noir pour le combiné. perso,ca fait 10 ans que je bosses chez bmw,je n'ai jamais vu une sonde d'eau grillé. ca peut arriver quand meme vérifie.
cyril. |
