Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[E34 525TDS An.93] Problème vitres électriques
AuteurMessage
syx
Sexe:Masculin
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : Les moteurs sont mes amis :D (les cables,un peu moins...)
MessageSujet: [E34 525TDS An.93] Problème vitres électriques   Dim 20 Juil 2008 - 17:59
Bonjour à tous
Un soucis m'a fait m'inscrire ici...
Je possède une 525 TDS an 93 vitres manuelles et toit ouvrant manuel également.
J'ai pu acheter à bon prix vitres electriques et toit ouvrant electrique,je souhaitais les installer mais là commence mon problème:
La connectique pour les vitres est bien présente,je branche pour un test; rien...
Idem pour le toit ouvrant electrique...
D'où peut venir le soucis? ( relais? cablage à rajouter ? ... )
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter,
à bientôt !
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
MessageSujet: Re: [E34 525TDS An.93] Problème vitres électriques   Dim 20 Juil 2008 - 18:25
t'as surement pas le boitier électronique qui pilote tout ca (zke).
cyril.
syx
Sexe:Masculin
Emploi : couvreur
MessageSujet: Re: [E34 525TDS An.93] Problème vitres électriques   Dim 20 Juil 2008 - 19:12
ok il ne faut que ça pour que ça fonctionne alors ?
edit:a tout hazard est ce qu un boitier de 730i e32 pourrait erte compatible ?
si oui lequel est ce ?
syx
Sexe:Masculin
Emploi : couvreur
MessageSujet: Re: [E34 525TDS An.93] Problème vitres électriques   Mer 23 Juil 2008 - 11:07
Up cheers
Au pire,il n'y a pas moyen de contourner la zke en faisant un branchement moi même?
EDIT: j'ai tenté ça ne fonctionne pas...
Par contre un ami possédant le meme modele que moi est passé,il a juste les vitres electriques en +.
J'ai échangé les boitiers pour tester;les vitres fonctionnent,le toit ouvrant également.
Il ne me reste donc qu'à trouver ces boitiers...
syx
Sexe:Masculin
Emploi : couvreur
MessageSujet: Re: [E34 525TDS An.93] Problème vitres électriques   Dim 27 Juil 2008 - 10:06
Bonjour à tous!
J'ai mis les boitiers zke d'une 525 tds avec vitres electriques et toit ouvrant d'origine,ça fonctionne impec' .
Reste un petit soucis: quand j'abaisse ou remonte les vitres,je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton,la vitre ne remonte pas entièrement quand je laisse appuyé.
J'ai essayé de réinitialiser le système en laissant appuyé le bouton vers le haut un certain temps,puis vers le bas.... mais rien.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance à tous
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
