PAPYBMW80 Nouveau
 Age : 59 Inscrit le : 26 Fév 2008 Messages : 23 Localisation : BERNY EN SANTERRE Emploi : RETRAITE
| Sujet: [E36 320I an 94] Problème compteur Lun 21 Juil 2008 - 15:34 | |
| Bonjour j ai un petit probleme le compteur fonctionne mais le compte tour,la jauge de carburant,le mano de temperature,ne fonctionnent pas et les voyants de frein a main et je crois celui du temoin d usure reste allume hier par moment les aiguilles du compte tour la jauge et la temperature ne fonctionnait plus par moment puis ca remarchait mais aujourd hui le probleme plus rien ne marche quelq un pourrait il me dire de ou ca peut venir merci a vous cordialement |
cysaal Petit mécano
 Age : 34 Inscrit le : 05 Mai 2007 Messages : 61 Localisation : france Emploi : mecanicien Niveau technique automobile : c'est mon metier
| Sujet: Re: [E36 320I an 94] Problème compteur Lun 21 Juil 2008 - 20:28 | |
| salut. controle toutes tes connections derriére le combiné. regarde le serrage de la batterie,des différentes masses. si tout est ok,c'est ton combiné qui a laché,ca arrive souvent.
cyril. |
PAPYBMW80 Nouveau
| Sujet: Re: [E36 320I an 94] Problème compteur Mar 22 Juil 2008 - 8:01 | |
| | OK MERCI JE REGARDE CA ET TE DIT QUOI |
cysaal Petit mécano
| Sujet: Re: [E36 320I an 94] Problème compteur Mar 22 Juil 2008 - 18:13 | |
| QUOI ?  |
PAPYBMW80 Nouveau
| Sujet: Re: [E36 320I an 94] Problème compteur Jeu 24 Juil 2008 - 15:41 | |
| OK PROBLEME RESOLU MAUVAISE MASSE |
