| [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! | |
| Auteur | Message |
Guitarheroe Nouveau
 Age : 24 Inscrit le : 26 Aoû 2008 Messages : 12 Localisation : Marseille Emploi : MPM Niveau technique automobile : bof :p
 | Sujet: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Jeu 28 Aoû 2008 - 20:01 | |
| Bonjour a tous, alors voila, je vous explique le petit probleme qui m'enerve un peu sur mon 323i coupé! La clé de centralisation ne marche pas! cependant : - la centralisation en elle meme marche tres bien, puisque tout se ferme automatiquement une fois a l'interieur de la voiture en appuyant sur le loquet et en ouvrant et fermant via la clé dans les serrures. - la centralisation marche manuellement avec la clé dans toutes les serrures. - la procedure de reinitialisation (ou de reconnaissance ) de clé a fonctionné n'a pas fontionné, cependant la clé a bien clignoté comme il fallait aux moment ou il le fallait!
Je pense que c 'est la telecommande a frequence et non a infrarouge, et dans ce cas la je pense que c'est le recepteur qui marche plus... mais je ne sais pas ou il se trouve :d (enfin ce n'est que ma simple deduction de novice total :))
voila je ne sais pas comment proceder, je vous remercie par avance pour votre aide
A bientot :)
(en esperant que mon post soit aux normes exigées par la moderation) |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13384 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Dim 31 Aoû 2008 - 16:27 | |
| Bonjour;
Il est probable en effet que ta partie réceptrice ne fonctionne pas.
Mais, ce n'est de loin pas certain!
Est ce que ta radio fonctionne correctement????
La réception se fait par la vitre arrière, tout comme la réception radio. Un filtre permet de départager les signaux.
Ceci dit, as tu recommancé la méthode d'initialisation plusieurs fois??? As tu attendu un certain temps avant de refaire????
As tu respecté exactement toutes les étapes???
Pour faire un diag fiable, il n'y a malheureusement que la valise....
@+ _________________
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Lun 1 Sep 2008 - 2:25 | |
| salut dark! je suis certain d'avoir respecté toutes les etapes, cependant peut tu m'en dire + sur le recepteur? ce que je sais c'est que la batterie a ete coupée pendant un petit moment (par l'ancien proprio) est ce que ca joue au niveau de la programmation du boitier recepteur? je te remercie :) |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Lun 1 Sep 2008 - 9:29 | |
| Re;
As tu déja vérifié tous les fusibles en rapport avec la ZKE avant de faire l'initialisation?????
Il y en a plusieurs!
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Lun 1 Sep 2008 - 22:27 | |
| ha non, je n'y'ai pas pensé a ca! quels fusibles dois je verifier? deja je vais regarder ou se trouve la boite a fusible :p je te remercie dark :) |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Mar 2 Sep 2008 - 6:26 | |
| Re;
Il faut contrôler :
Pour ZKE: (et DWA)
fusible 7, 13, 14, 19,
Pour l'antenne arrière :
fusible 6, et 23
Commencer par ceux en gras!
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Mar 2 Sep 2008 - 7:29 | |
| Ok, je te remercie, je vais regarder dans la RTA ou se trouve le boitier a fusible, Puis des que ma voiture reviens de chez BM (insp2 + changement BV) je la scrute de pres Mais peut etre qu'il m'auront verifié les fusibles :d (on peut toujours rever :p) en tout cas je te remercie dark, tu m'avais dis par mail que tu essaierais de m'aider , et tu m'as dit vrai :) c est sympa |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Mar 2 Sep 2008 - 7:38 | |
| Dommage que tu ne l'aies pas dit plus tôt pour l'inspection!!! Ils sont obligés de la passer par la valise, et du coup, ils auraient pu savoir facilement ce qui ne fonctionne pas!
De toute façon, s'ils ont bien fait leur boulot, ils ont dû faire une demande d'erreur en mémoire avant de faire le reset!
Chez BMW, ils sont obligés de laire une copie papier de cette mémorisation d'erreur avant le reset!
Si quelque chose était mis en mémoire, ils le savent!!! Il suffit de lire ce papier!
Lorsque tu récupères la voiture, demandes le!!! (s'ils n'ont pas résolu le prob......
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Mar 2 Sep 2008 - 13:56 | |
| d'accord, je ne savais pas! je leur demanderait le recapitulatif des erreurs!!! je te remercie dark! je la recupere tout a l'heure peut etre! merci encore! |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Mar 2 Sep 2008 - 16:49 | |
| Tout bon!
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Jeu 4 Sep 2008 - 11:54 | |
| voila j'ai recuperé la voiture (au passage , j'ai l'impression d'avoir une voiture neuve, avec l'embrayage et la bv neuve, c'est tout simplement trop bon!!!) je viens de noter les fusibles, et tout a l'heure je verifie ca! au pire j'achete des fusibles et je remplace ceux concernés! Merci beaucoup :) |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Jeu 4 Sep 2008 - 13:35 | |
| Re;
Leur as tu demandé le résultat de la mémorisation d'erreur???
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Ven 5 Sep 2008 - 11:55 | |
| negatif, j'ai oublié... le gars s'est empressé de me montrer mon anvien embrayage quasi HS, du coup j'ai zappé la chose... au niveau fusibles, j'ai regardé et apparement ils sont tous bons! ou se trouve le recepteur exactement? dans la centrale chauffage vitre arriere? tu aurais une petit photo? Merci beaucoup |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Ven 5 Sep 2008 - 12:58 | |
| Re;
Il est vissé sur le montant arrière de pavillon, derrière la garniteur gauche si je me souviens bien!
Les récepteurs sont une partie des fils de dégivrage.....
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Dim 7 Sep 2008 - 13:04 | |
| ouf! pour y acceder bonjour... je vais rechercher un peu plus d'infos sur le net a propos de ce recepteur et comment le demonter, je te remercie :) |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Dim 7 Sep 2008 - 13:17 | |
| Re;
Le récepteur n'est fixé que par deux vis tête de 8mm.... Mais il faut enlever la garniture!
Si tu fais un photo, je t'indique comment procéder!
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Dim 7 Sep 2008 - 19:42 | |
| c'est juste l'enlevage de la garniture qui me pose probleme, je ne sais pas par quoi c'est retenu, si c'est clipsé ou bien vissé... peur de casser lol merci :) |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Dim 7 Sep 2008 - 20:04 | |
| Prends en une photo!
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Ven 10 Oct 2008 - 20:22 | |
| Hello dark, desolé pour le temps de reponse un peu lent, lol, mais je n'etais pas trop la ces derniers temps! je te met une photo d'un montant!
 voili, merci beaucoup! |
Guitarheroe Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M52 an98] Clé de centralisation ne marche pas! Ven 24 Oct 2008 - 15:20 | |
| Hello dark, alors je deterre ce post pour te dire qu'il est resoluuu!!!! :d:d...non je déconne :(
en fait c'est pour dire que j'ai suivi scrupuleusement la methode de reprogammation de clé, enlever la pile de la telecommande, attendre, fermer puis ouvrir la portier et laisser s'ecouler 30mn... et rien n'y a fait :( donc voila je pense aller me tourner vers mon concessionaire favori :d a bientot et je vous tiens au courant :) |
