| [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon | |
| Auteur | Message |
Tinou55 Nouveau
 Age : 36 Inscrit le : 13 Juin 2008 Messages : 23 Localisation : Bar le Duc Emploi : commerçant
 | Sujet: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Lun 30 Juin 2008 - 17:37 | |
| Bonjour à tous, j'ai toujours un gros soucis avec mon 750ial... Avec Darkgyver, j'ai résolu le problème des clignotants et phares qui se mettaient en route dès que je rebranchais le fil rouge de 10 mm2 avec le fusible de 80A... Par contre les lumières intérieures des montants arrières restent constamment allumées... ET LE GROS SOUCIS : plus de vitres électriques, de centralisation, de klaxon, de rétro électriques, les essuie glace fonctionnent sur la grande vitesse les pleins phares ne marchent pas (mais le voyant fonctionne au TDB)... plus de toit ouvrant non plus...
QUE SE PASSE T'IL ???
J'espère que quelqu'un connait la solution à mon problème... Merci d'avance |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13384 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
Tinou55 Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Mer 2 Juil 2008 - 0:14 | |
| Salut Darkgiver, J'en suis arrivé là... j'ai 2 multimètres à dispo (1 à lcd et 1 à aiguille)... lors de tes prochains messages, peux tu me dire entre parenthèse, s'il faut que je prenne en volts ou ohms... merci d'avance |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Mer 2 Juil 2008 - 6:15 | |
| Re;
Je vais t'expliquer comment on va procéder!
Tout se fera par étapes:
Je mettrai un No d'étape, et ce que tu devras tester de manière complète: Tu auras : ** le type de mesure ** les conditions (importantes) ** le No de la prise **les couleurs de fils ** Le résultat que tu devrais obtenir
Par la suite, il est probable que je te demande de refaire une étape ou que je te dise "telle étape" + "telle étape" font que tu devrais avoir "ceci"! Si ce n'est pas le cas, on a "cela"....
Dans ton cas, il est presque certain que le problème se situe au niveau de l'alimentation ou de ton module de relais et/ou ZKE.
Nous allons donc commencer par vérifier ceci!!!
Il faut que tu démontes l'assise de siège arrière, et que tu dévisses le boitier de fusible /relais qui se trouve sous le siège, de manière à accéder au boitier par le dessous!
Regarder cette fiche pour voir comment faire, et comment sont Numérotées les prises! Les prises commencent toujours par un "X" Pour le module relais on a donc : X258 et X259 (voir schéma!)
Les mesures se font souvent entre un fil et la masse!
Je te conseille de fixer correctement un fil sur la carrosserie avec un écrou prévu à cet effet (écrou de 10 un peu partout!) que tu utiliseras à chaque fois pour prendre tes mesures.... Ce sera plus rapide, plus facile, et surtout plus sûr de ne pas faire d'erreur de mesures!
Bientôt le premier test!
@+ DarkGyver _________________
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Mer 2 Juil 2008 - 6:35 | |
| Test No 1 :
Mesure de tension d'arrivée au fusible 47
Ce fusible se trouve sous le siège arrière voir ici: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=952&id=949
Retirer le fusible Mesurer la tension en Vdc entre : Le fil d'arrivée et la masse
NB le fil d'arrivée est le fil rouge
Tu dois trouver 12 V (tension batterie) avec, ou sans le contact.
Test No 2 :
Mesure de tension d'arrivée au fusible 46
Ce fusible se trouve aussi sous le siège arrière
Test No 3 :
Mesure de tension d'arrivée au fusible 33
Test No 4 :
Mesure de tension de puissance d'arrivée au relais essuie glace K11
Ce relais se trouve aussi sous le siège arrière (Voir schéma)
Retirer le relais Mesurer la tension en Vdc entre : Le fil d'arrivée couleur rouge uniquement (pin 6 de ton socle de relais) et la masse
Dis moi ce qu'il en est!!!
Le mieux est de recopier :
Test "XX" mesure == YY Pour chaque test!
Tinou55 Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Mer 2 Juil 2008 - 23:47 | |
| Re, j'ai bien noté les tests et je les fais dès demain... je pense que celà ce fait avec le câble rouge de 10 mm2 branché et sans le fusible de l'alarme ? sinon, ce soir par précaution, j'ai changé le fusible de 80A et la cosse du fameux câble rouge de 10 mm2... d'autre part, j'avais commandé en occasion sur le net, une ZKE et le relais module, je les ai mis en remplacement des miens et toujours le même soucis, avec ou sans fusible d'alarme... donc, je crois que cela élimine certaines recherches déjà... @+ |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Jeu 3 Juil 2008 - 6:48 | |
| Re;
Tous les test doivent être faits véhicule en ordre de marche!
| Citation: | d'autre part, j'avais commandé en occasion sur le net, une ZKE et le relais module, je les ai mis en remplacement des miens et toujours le même soucis, avec ou sans fusible d'alarme...
Je t'avais dit de ne pas commander ces pièces! La probabilité pour que cela vienne d'elles, n'était même pas de 1/4......
Je dis toujours qu'il vaut mieux tester pour localiser la panne, et acheter qu'une fois celle ci localisée.... Acheter avant est inutile!
@+ _________________
Tinou55 Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Jeu 3 Juil 2008 - 21:32 | |
| Re, je viens de faire les tests... pour le fusible 47, la tension est à 0. pour le fusible 46, la tension est de 8.09/8.10. pour le fusible 33, la tension est de 8.09/8.10. et pour le relais K11, la tension est également de 8.09/8.10. j'ai pris aussi la tension de ma batterie qui elle, est de 8.40
sinon concernant les pièces que j'ai acheté, le prix était très bas et la personne m'a fait un lot super intéressant, j'en ai profité, car je me suis dit que ça pouvait tjr servir, même à un membre du forum... @+ |
Tinou55 Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Jeu 3 Juil 2008 - 21:40 | |
| re, re, j'ai aussi constaté une anomalie... en regardant le schéma, j'ai vu que les fusibles 30 et 31 était en 7.5A, et les fusibles 32 et 33 en 16A... sur ma voiture, ils sont tous en 30A... j'ai aussi l'impression qu'il me manque 2 boitiers (ceux des emplacements A13 et A9), car je vois des broches 12pins pour chaque... (1 connecteur blanc pour le A13 et 1 noir pour le A9) alors que sur le schéma, le A9 est non utilisé... estt ce normal et sinon, à quoi servent ces boitiers ? @+ |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Jeu 3 Juil 2008 - 22:22 | |
| Re;
Il faut commencer par monter les bons fusibles au bon endroit! Faute de quoi, tu risques de foutre le feu à ta voiture
Ensuite charger correctement ta batterie, ou la remplacer si elle ne tient plus la charge....
Je te dis par quoi continuer demain matin!
Tinou55 Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Jeu 3 Juil 2008 - 23:44 | |
| re, demain je change les fusibles qui ne sont pas au bon ampérage et je vais essayé de recharger ma batterie... j'attend de tes nouvelles dès que tu peux... merci d'avance @+ |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Ven 4 Juil 2008 - 7:00 | |
| Re;
En fait les trois fusibles que je t'ai fait tester hier et le relais partent d'un même poin d'arrivée ! Ils rejoignent tous le gros fil de 10mm² (fusible 80A)
Tes tests montrent que ton fusible 80 A est bon, mais que le faisceau est coupé ou fait mauvais contact au niveau où les fils se divisent!
Il faut donc remonter les fils de ces fusibles. Tu trouveras une espèce de point de repicage. C'est souvent une espèce de capuchon en plastique. Parfois la rouille/corrosion coupe les fils à l'intérieur de ce truc!
C'est probablement à cet endroit qu'il y a un premier problème....
Tu remarqueras aussi que ton alarme prend aussi son alimentation en ce point.....
Quand tu en es là fais moi signe!
NB : Il est fréquent d'avoir des fils sur un socle de relais/module, et de ne pas avoir ce module ou relais! C'est sur toutes les voitures! En ce qui concerne le A9, impossible de savoir à quoi il peut servir! Pour ce qui est du A13, il s'agit du module d'appuis tête arrière. Seulement pour les véhicules ayant des appuis tête arrières électriques _________________
Tinou55 Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Ven 4 Juil 2008 - 22:37 | |
| re, je viens de regarder l'ensemble de câbles rouges qui se rejoignent sous une gaine thermo et ou arrive le 10 mm2 rouge, rien d'anormal, à première vue... concernant le fusible 47, hier j'ai oublié de te dire que les fils qui y arrivent sont violets... je vais me pencher de plus près ce week end sur l'ensemble des câbles qui se trouvent sous la banquette @+ |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Sam 5 Juil 2008 - 6:38 | |
| Re;
Test 1 suite :
Mesure de tension d'arrivée au fusible 47 :
Ce fusible 47 est très important!
Il faut être certain que tu ne te trompes pas! Normalement le fil rouge/gris qui partent de ce fusible, va sur le relais K15 (voir schéma) de protection de circuit de puissance en deux endroit (puissance et commande!).Vérifies au niveau de ce relais si tu as bien de la tension sur ces fils.
A mon avis le fusible que tu as testé n'est pas le bon! Parfois le plan est faux, et les fusibles sont un peu décalés! Parts du relais K15 et remonte vers les fusibles, tu trouveras le bon fusible!!! Ou Fais la mesure au niveau de ce relais!!!
Encore deux fusibles importants!
Test 5 :
Mesure de tension d'arrivée au fusible 30
Retirer le fusible Mesurer la tension en Vdc entre : Le fil d'arrivée rouge et la masse
Test 6 :
Mesure de tension d'arrivée au fusible 31
Test 7 :
Mesure de tension d'arrivée au fusible 17
Ce fusible se trouve dans le boitier fusible avant
Retirer le fusible Mesurer la tension en Vdc entre : Le fil d'arrivée vert et la masse
Tu dois trouver 12 V (tension batterie) avec le contact.
Test 8 :
Mesure de tension d'arrivée au fusible 44
Tu dois trouver 12 V (tension batterie) en poition radio, ou contact
Tinou55 Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Sam 5 Juil 2008 - 7:23 | |
| re, je vais voir cela bien en détail ce week end, et je te donne toute les mesures que j'aurai prise... @+ |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Sam 5 Juil 2008 - 7:35 | |
| tout bon!
Il est important de faire chaque étape!
Une fois validée, je cherche plus loin dans le faisceau!
Il est clair qu'à ce niveau, tout s'entre croise! On ne peut pas cibler de manière aussi précise la panne!
Chacun de ces fusible joue un rôle multiple!
Si ces tests sont bons, nous pour suivrons les mesures directementt aux bornes pins d'alimentation des relais module et ZKE.
Si tu as le temps, mesures aussi la résistance de tes masses.
Mais je crois qu'il vaut mieux attendre que tu aies fait cela....
Tinou55 Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Sam 5 Juil 2008 - 22:21 | |
| re, ok, je m'occupe de cela ce dimanche matin et je te donnerai toute les mesures... mais avec ma batterie légèrement fatiguée... sinon est ce normal qu'elle se décharge assez rapidement ? elle est peut être proche de la fin... @+ |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Dim 6 Juil 2008 - 7:10 | |
| Re;
Si comme je le suppose, cette voiture n'a pas ou peu roulé depuis longtemps, il est probable qu'elle soit HS!
Tinou55 Nouveau
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Lun 7 Juil 2008 - 19:09 | |
| re, je viens de faire les tests que tu me demandais... concernant les fusibles 30 et 31 : ok il y a +12v pour le fusible 17 : ok aussi pour le fusible 44 : ok mais pas de fil vert (j'ai 2 fils violets qui sortent du connecteur) pour le fusible 47 : j'ai suivi le fil rouge/gris et en prenant la tension, le +12v était ok sur le rouge
j'en ai profité pour tester mes masses AR (sous banquette), toutes ok... en + je les ai démontées et frottées au papier de verre pour être sur...
j'ai également refait la cosse du fil rouge 10 mm2 se branchant sur la batterie...
par contre, je me suis rendu compte que le réglage électrique de mes sièges AV fonctionnait... je n'ai pas testé avant, mais j'ai l'impression que cela ne marchait pas...
sinon, toujours rien au niveau des ve, fc, re, pleins phares, klaxon...
à toi de me dire... @+ |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e32 750ial an 88] problème vitres fc re essuie glace klaxon Mar 8 Juil 2008 - 8:00 | |
| Re;
Est ce que l'éclairage des interrupteurs de LV fonctionne????
Tests d'alimentation ZKE pour VE :
test 9
Mesurer la tension entre :
fil violet/gris pin 10 de la prise X255 de ZKE et la masse
Tu dois avoir 12V avec le contact
test 10
fil vert/rouge pin 9 de la prise X255 de ZKE et la masse
Test alimentation principale ZKE:
test 11
fil rouge/brun pin 4 de la prise X332 de ZKE et la masse
Test alimentation principale de la console d'interrupteurs et Module Relais:
test 12
fil rouge/violet pin 5 de la prise X332 de ZKE et la masse
Vérification de l'ordre d'ouverture/fermeture de la Vitre Avant Gauche
Test 13
Vérification de l'ordre de fermeture de la Vitre Avant Gauche
Mettre le contact :
Mesurer tension entre :
fil gris/bleu/jaune pin 21 prise X254 et masse
Tu dois avoir 0V lorsque tu appuies sur le bouton de vitre conducteur pour fermer,
Tu dois avoir 12V lorsque tu n'appuies pas sur le bouton de vitre,
Test 14
Vérification de l'ordre d'ouverture de la Vitre Avant Gauche
Mettre le contact :
fil gris/bleu pin 20 prise X254 et masse
Tu dois avoir 0V lorsque tu appuies sur le bouton de vitre conducteur pour ouvrir,
IL faut que tu me mettes le No du test et OK ou pas OK (ce que tu trouves!)
