| [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur | |
| Auteur | Message |
don vincenzo Nouveau
 Age : 30 Inscrit le : 11 Juil 2008 Messages : 9 Localisation : eure et loire Emploi : cadre
| Sujet: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Ven 11 Juil 2008 - 17:22 | |
| Bonjour à tous, J’ais un problème de fonctionnement avec le ventilateur du condensateur qui ne fonctionne pas ! Je viens dernièrement de faire une recharge de clim et lorsque je mais la clim en fonctionnement, elle fait de l’air froid Mais quand je met ma main sur les tuyau qui vont dans le condensateur, ils sont brulant . Et hier soir lorsque j’étais en train de contrôler les connexion du ventilateur, j’ai vu un liquide verdâtre coulant le long du tube qui sortait du déshydrateur et qui va dans l’habitacle! j’entendais un léger bruit (fuite du réfrigérant). Mes questions sont les suivantes : Je souhaite contrôler le fonctionnement du ventilateur mais je ne sais pas quelle relais shunter ? Et je voudrais savoir si il est possible de réparer une fuite sur le tube de clim sortant du déshydrateur et allant a l’habitacle ? (avec une pate ou autre) Merci de votre attention. (je joint des photos afin que quelq'un m'indique quelle sont les relais qui commande le ventilateur)
[img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 11379 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Ven 11 Juil 2008 - 18:25 | |
| Re;
Combien de fils as tu sur ton ventilateur de clim???? De quelle couleur sont-ils???
@+ _________________
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Ven 11 Juil 2008 - 23:05 | |
| | j'ais 4 fils et il y a 1 noir et trois marron. |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Sam 12 Juil 2008 - 22:46 | |
| Re;
En fait, tu as encore le moteur M51
Laisses moi ton @ mail par MP, je t'envoie le schéma....
Les relais K21 et K201 sont dans le coffret compartiment moteur (dernière photo) Et le relais K22 est derrière la boite à gants.
Tes fils ne devraient pas être uniquement Bruns, selon les plans.... mais parfois les couleurs ne correspondent pas! Dans ce cas, se conformer à la position des fils sur le connecteur de ventilateur!
*** noir/brun (vitesse 1) relais K21 va au pin 2 du connecteur de ventilateur Condition de déclenchement : Température suppérieure à 91° position du capteuir de temp "compartiment moteur avant droit" Ou Mise en route par le boitier de commande de clim chauffage (probablement dès la mise en route de la clim...
*** Noir/vert (vitesse 2) relais K22 va au pin 3 du connecteur de ventilateur Condition de déclenchement : Dépend de la pression de clim uniquement Déclenchement si pression inférieure à 17.5 bars
*** noir (vitesse 3) relais K201 suivi d'un fusible 50A puis va au pin 4 du connecteur de ventilateur Condition de déclenchement : Température suppérieure à 104° position du capteuir de temp "compartiment moteur avant droit" (indépendant de la pression) (même capteur que précédament! c'est un double capteur de température!
Les couleurs des fils de capteur de température sont pin 1 => Noir/gris pin2 => brun pin3 => noir/rouge _________________
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Mar 15 Juil 2008 - 11:57 | |
| J’ais bien regardé les fils du connecteur ventilo (il y avait de la saleté dessus !) J’ais un fil : BRUN NOIR NOIR/BLEU NOIR/ROUGE. Par contre, je n’ais pas de relais dans la boite a gant ! et dans le compartiment pouvez vous m'indiquer sur la photo quelles sont les relais? Et est ce que je peut faire un câblage direct sur le connecteur avec le +/- de la batterie ? Si c’est le cas quelles fils vont sur le + ou le - ?
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Mar 15 Juil 2008 - 12:39 | |
| | don vincenzo a écrit: | J’ais bien regardé les fils du connecteur ventilo (il y avait de la saleté dessus !) J’ais un fil : BRUN NOIR NOIR/BLEU NOIR/ROUGE. Par contre, je n’ais pas de relais dans la boite a gant ! et dans le compartiment pouvez vous m'indiquer sur la photo quelles sont les relais? Et est ce que je peut faire un câblage direct sur le connecteur avec le +/- de la batterie ? Si c’est le cas quelles fils vont sur le + ou le - ?
A chacun de ces fils correspond une vitesse de ventilation et un relais!!! Il faut que tu regardes la couleur des fils qui partent de la borne 87 de tes relais..... Tu verras alors quels sont les bons relais!
Donne moi tes 7 derniers No que je vérifie ta motorisation!
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Mar 15 Juil 2008 - 14:05 | |
| Je me suis trompé, c’est un TD
les 7 derniers N° BZ23486
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Mer 16 Juil 2008 - 8:24 | |
| Voici ce qui concerne ta voiture.....
Chassis number BZ23486 Vehicle code DF51 Series E39 Model 525td Body type saloon Catalog model ECE Production date 1998 / 12 Engine M51 Transmission Manual Steering Left Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code DF51 Production FROM : 1997/09/01 TO : 2000/02/28 Engine M51 Engine Oil 6.75 Liter Transmission Manual Transmission Model S5D 260Z Transmission Oil 1.20 Liter Rear Axle Oil 1.00 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 10.00 Liter Coolant(with Air Conditioner) 10.00 Liter Brake fluid 1.00 Liter Remarks : Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Additional Information for Vehicle code DF51 Production FROM : 1997/09/01 TO : 2000/02/28 Engine M51 Engine Oil 6.75 Liter Transmission Manual Transmission Model S5D 320Z Transmission Oil 1.30 Liter Rear Axle Oil 1.00 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 10.00 Liter Coolant(with Air Conditioner) 10.00 Liter Brake fluid 1.00 Liter Remarks : Final drive (rear axel): lifetime oil filing _________________
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Mer 16 Juil 2008 - 10:28 | |
| Je viens de recevoir le schéma électrique. Je croit comprendre que le fil BRUN correspond a la masse Mais pouvais vous m’indiquer a quelle couleur correspond VITESSE 2 SW/RT VITESSE 3 SW/BL Et est ce que la VITESSE 1 c’est bien la borne SW? |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Mer 16 Juil 2008 - 10:40 | |
| Je pense que oui...
Mais je dois dire que je ne suis pas certain! En fait il semblerait que le "coffret de relais de ventilateur vitesse 2 et 3" reçoive la commande par l'intermédiare de la DDE. (fil de commande jaune/rouge)
Suivant la tension (peut être un signal carré de raport cyclique variable!) sur ce fil jaune /rouge, il alimenetra le fil Noir (alimentation directe), Noir/rouge (en déclenchant un relais) , ou Noir/bleu (en déclenchant un autre relais)
Je pense que c'est comme cela que cela fonctionne!
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Mer 16 Juil 2008 - 14:02 | |
| je vais demonter le ventilateur pour voir comment sont branché les resistances et ainsi les tester en direct. car je pense que la commande des relais doit fonctionner normalement. je vous tient au courant!  |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Mer 16 Juil 2008 - 16:04 | |
| tout bon!
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Jeu 17 Juil 2008 - 20:27 | |
| je viens de controler les resistances= 1er vitesse HS (resistance HS)
les deux autres OK
sauriez vous ouje peut trouverle kit de resistances?
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Jeu 24 Juil 2008 - 16:26 | |
| J’ais put faire réparer mon tube de clim par un réparateur de radiateur ( il a utilisé un TIG avec un fil de soudure aluminium) : En attendant de remplacer le kit de résistance, est-il possible pour le moment de shunter la première résistance ? Car ne vaut-il pas mieux que le ventilateur tourne un peut plus vite (2eme vitesse), que pas du tout ?
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e39 525 tds an 00] pb ventilateur condensateur Mer 20 Aoû 2008 - 10:06 | |
| Re;
Oui ce devrait être possible.....
Ceci dit il vaut mieux régler une fois pour toutes le prob!
