| [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier | |
| Auteur | Message |
xavier12473 Petit mécano
 Age : 35 Inscrit le : 24 Juin 2007 Messages : 183 Localisation : fallais/province de Liège/Belgique Emploi : dépanneur Niveau technique automobile : débrouillard
 | Sujet: [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier Ven 1 Aoû 2008 - 22:44 | |
| Salut.
Comme je l'ai déjà dit à propos de mon problème d'incompatibilité d'odb3 sur ma 520i, le compteur journalier se remet à zéro régulièrement. C'est drôlement chiant surtout qu'elle vient d'être équipée du gaz et que pour mes tests de consomation c'est forcément moins facile en devant faire le décompte du totaliseur.
Maintenant j'ai quand même avancé un peu dans la mesure ou je pense avoir trouvé les circonstances de ces remises à zéro. Il me semblait que c'était aléatoire mais je pense que c'est après de très courts trajets(style aller à l'autre bout du village chercher du pain, arreter la voiture et redemarrer avec le pain)qu'il se remettrait à zéro.
J'ai toujours entendu parler de piles dans le compteur. Si elles servent à la mémoire su compteur journalier, je comprends ou est le problème, maisq je me demande si elles ne servent pas pour l'indicateur de maintenance...
Dois je remplacer le bloc compteur? |
cysaal Petit mécano
 Age : 34 Inscrit le : 05 Mai 2007 Messages : 61 Localisation : france Emploi : mecanicien Niveau technique automobile : c'est mon metier
 | Sujet: Re: [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier Sam 2 Aoû 2008 - 13:39 | |
| les piles c'est pour la maintenance. et oui,il y a de forte chance que ton combi soit HS. controle tes fusibles (j'en doute) et tes masses au cas ou. bonne chance.
a+
cyril. |
 | Sujet: Re: [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier Dim 3 Aoû 2008 - 21:52 | |
| Salut.
Masses ok et fusibles aussi... |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13384 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier Jeu 21 Aoû 2008 - 9:25 | |
| Re;
Sur les modèles plus rescents avec affichage digital, il n'y a pas de piles sur le combiné.....
@+ _________________
 | Sujet: Re: [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier Jeu 21 Aoû 2008 - 9:29 | |
| | J'ai l'affichage digital... |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier Jeu 21 Aoû 2008 - 9:36 | |
| Re;
Dans ce cas, le prob est lié à la prise code du combiné, ou à l'alimentation en +12v Constant.
Il est possible que l'ODB provoque cette erreur, si il n'est pas complètement compatible!
 | Sujet: Re: [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier Jeu 21 Aoû 2008 - 9:53 | |
| | L'odb n'est plus dessus... |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 520I touring an 94] Problème compteur journalier Jeu 21 Aoû 2008 - 9:56 | |
| Re;
C'est donc du côté de la prise code du combiné que le prob se situe si tout est bon côté alim...
