AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
[E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
lautrou
Sexe:Masculin
Emploi : controleur technique auto
MessageSujet: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Lun 21 Juil 2008 - 8:24
bonjour a tous.(320d e46)
j'ai toujours de l'air chaud qui sort au niveau de la baie de pare-brise.
le combiné ventillation et clim est changé mais aucune différence.
la sonde de température extérieur aussi.
pourriés vous me donné un coup de mains.
sinon je pense raccordé les deux durite de chauffage,pour me dépanner car
je descend dans le sud le 5
merci d'avance.
Bleuavus
Sexe:Masculin
Emploi : Métreur en bâtiment
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Lun 21 Juil 2008 - 9:59
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
_________________
VEND GOLF 3 CAB 2L GTI 8S
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : proféssionnel
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Lun 21 Juil 2008 - 12:39
regarde au niveau de la commande de chauffage si ton robinet de radiateur (habitacle) n'est pas déconnecter de la commande!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
lautrou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Lun 21 Juil 2008 - 13:02
si tu parle du combiné,tout est bien branché car il a été remplacé.
merci d'avance
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Lun 21 Juil 2008 - 20:32
tu as de l'air chaud au niveau du pare brise,mais au niveau des autres bouches de ventilation,ca donne quoi ?
cyril.
lautrou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Lun 21 Juil 2008 - 20:40
sur le pare brise et aux pied.
merci d'avance
karnager01
Sexe:Masculin
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : trés bonnes bases dans presque tous les domaines
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mar 22 Juil 2008 - 0:12
salut ta voiture est équipé du webasto c'est à dire le chauffage additionnel?
lautrou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mar 22 Juil 2008 - 5:26
salut que veut tu dire part chauffage additionel,car dans le compartiment moteur j'ai
un petit boitier coté passagé et la justement des durite du radiateur de chauffage passe part la,et je ne sais pas du tout a quoi cela correspont.
ces peut etre sa le webasto ????
encore merci de votre coup de mains.
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mar 22 Juil 2008 - 18:16
as-tu fait controler la charge de ta clim ?
ce phénoméne,chez bmw,c'est souvent un manque de gaz.
cyril.
lautrou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mar 22 Juil 2008 - 20:48
non.j'ai pensé la meme chose,mais le garage me dit que sa n'a
aucun rapport avec le chauffage.
quel galére sa commence a me gonflé.
encore merci pour ton aide
karnager01
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mar 22 Juil 2008 - 21:33
salut le webasto normalement est coté conducteur mais peut etre sur la tienne(je ne connais pas assez les 320d), est ce que le webasto se declenche quand tu ouvres les portes? moi ma 530 avait ce souci avec le webasto et il a fallu que je change ma sonde de temperature exterieur(30€) pour que le webasto refonctionne normalement car la temperature exterieure était erroné et donnait une mauvaise info au boitier. ce ne sont que des probabilités. sinon une petite reprogrammation du boitier peut etre necessaire ce n'est qu'un avis attends de voir ce que les autres vont te dire.
carvalho
Sexe:Masculin
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mer 23 Juil 2008 - 2:30
si tu doit changer soit bloc chauffage qui se trouve derriere le tableux de bord ou boitier de clim ou autre chose tiens moi au courant, je peut te depanner car je vend des pièces, bonne chance.
lautrou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mer 23 Juil 2008 - 5:23
ok.merci a vous
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mer 23 Juil 2008 - 19:35
ton garagiste ce trompe,9 fois sur 10,c'est un manque de gaz.
cyril.
lautrou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mer 23 Juil 2008 - 19:52
d'accord je vais faire une recharge de clim vendredi.
je te tient au courant
mille merci a toi
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mer 23 Juil 2008 - 19:57
autre chose ta temp ext indique quoi
lautrou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Jeu 24 Juil 2008 - 5:21
non.apparament elle fonctionne bien
elle a l'air d'indiqué la bonne température.
lautrou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Sam 26 Juil 2008 - 8:45
recharge de clim éffectuer , il manquais 300grs.
mais mon soucie d'air chaud sur la baie de pare-brise est toujour la.?????????
snoopdu57
Sexe:Masculin
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Dim 27 Juil 2008 - 9:21
Moi je pense qu il te recharge mal la clim, j ai un copain il lui on recharger 7 foi (au frais tu garage), la 7 eme c'est le chef d'atelier qui la fait, les 6 otre c'etais un apprentis, ben la 7 eme etais la bonne.
lautrou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu   Mer 30 Juil 2008 - 13:06
Bonjour snoop.
sincérement je connait bien la personne qui a fait ma recharge et je lui fait totalement confiance.
Il manquait 300grs.
moi perso je pense ou au volet qui ne se ferme pas mais la je ne sais pas comment ces foutu????.
ou au petit moteur electrique(vanne) qui se trouve dans le compartiment moteur .
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
