| [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange | |
| Auteur | Message |
fradel Nouveau
 Age : 40 Inscrit le : 08 Mar 2008 Messages : 10 Localisation : Thiais Emploi : Prof
 | Sujet: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange Dim 31 Aoû 2008 - 20:22 | |
| Bonjour à tous
Sur ma Skoda TDI 105 Sport j'ai toute une batterie de voyants qui s'allument au tableau de bord. Il s'agit de l' ABS, pression des pneus, phares directionnels et enfin ESP. Aucune solution ne m'a été proposé malgré le changement (pour rien) d'un capteur de crevaison et également le remplacement d'un faisceau électrique (situé sous la banquette arrière). Il faut procéder par illimination m'a t-on dit car malgré les voyants allumés chez le concessionnaire et le branchement de la valise l'origine du problème leur échappe encore.
Panne electrique parait il ....
Une idée par ci par là ?
cordialement |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6246 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange Lun 1 Sep 2008 - 20:44 | |
| hello! perso je pense plus probale un capteur ABS que autre chose, mais le mieux reste un passage de valise, mais tu dit que ça donne rien.......alors là????????? étonnant quand meme?
 _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
fradel Nouveau
 | Sujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange Mar 2 Sep 2008 - 19:32 | |
| | gabet62 a écrit: | hello! perso je pense plus probale un capteur ABS que autre chose, mais le mieux reste un passage de valise, mais tu dit que ça donne rien.......alors là????????? étonnant quand meme?
Un capteur de pression de pneu a été changé mais est-ce le même que celui de l'ABS ??
Maintenant que voyants sont sans cesse allumés au tableau de bord ce sera peut être plus facile à diagnostiquer. Moi non plus je ne comprends pas pourquoi ils ne voient pas d'ou vient le prob !! ... et là cela devient franchement pénible ! |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1588 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange Mer 3 Sep 2008 - 17:47 | |
| Salut
J'ai pas vraiment d'idées sur ta panne ,mais si tu as plusieurs voyants qui s'allument ensemble ,je pense plus a une mauvaise masse plutôt que un capteur qui déconne. Mais pour une panne électrique il est vrai qu'il faut procéder par élimination. _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
fradel Nouveau
 | Sujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange Jeu 4 Sep 2008 - 19:45 | |
| | cloclofou a écrit: | Salut
J'ai pas vraiment d'idées sur ta panne ,mais si tu as plusieurs voyants qui s'allument ensemble ,je pense plus a une mauvaise masse plutôt que un capteur qui déconne. Mais pour une panne électrique il est vrai qu'il faut procéder par élimination. |
Mais si c'est un prob de masse pas besoin de valise dans ce cas ??? et si c'est pas l'electronique et la valise qui trouve ça peut prendre des année ? |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange Ven 5 Sep 2008 - 17:17 | |
| Re;
Si il y a un(des)capteur(s) en cause la valise devrait pouvoir donner des indications ,idem pour un défaut de masse ,mais ce ne sont que des indications c'est à l'électro dans faire une analyse qui lui indiquera le ou les problèmes .
Maintenant les voyants restent tout le temps allumé cela sera plus facile (rapide) de trouver le problème que si la panne est intermittente. _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
fradel Nouveau
 | Sujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange Ven 5 Sep 2008 - 20:22 | |
| | cloclofou a écrit: | Re;
Maintenant les voyants restent tout le temps allumé cela sera plus facile (rapide) de trouver le problème que si la panne est intermittente. |
Et bien non la valise ne captait rien du tout jusqu'a présent parce qu'au moment de brancher tout ça le prob n'apparaissait plus (seuls les témoins au TB restaient allumés)). Je pense qu'il faut que la valise soit branchée au moment précis ou le défaut se déclanche. Maintement qu'il apparait tout le temps ce défaut j'espère comme tu le dis que ce sera plus facile à voir.
Qu'en penses tu ?
J'ai RV jeudi prochain chez Skoda |
tini Mécano
 Age : 21 Inscrit le : 22 Déc 2006 Messages : 564 Localisation : la batie neuve ( GAP ) Emploi : mécanicien chez VAG Niveau technique automobile : pas mauvais
 | Sujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange Sam 6 Sep 2008 - 8:49 | |
| demande leur de regarder la memoire des defauts, puis de tout effacé, tu va faire un tour et tu revien brancher la valise !! _________________ Venez vous defoulez http://tini05.labrute.fr |
fradel Nouveau
 | Sujet: Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange Sam 13 Sep 2008 - 13:05 | |
Problème résolu ! provenant du capteur ABS à l'arrière gauche, un fil mal connecté lors du remplacement de ce capteur au mois de juin. Une journée d'immobilisation pour ça ! |
