[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Techni10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Empty [ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto)
Jeu 24 Jan 2008, 11:39
Salut à tous.
Remplacement du radiateur de chauffage sur Golf II.
Vidanger le radiateur principale, et enlever les 2 tuyaux de chauffage. Ici, le système a été ponté pour un dépannage provisoire. Le malin qui a fait ça, a couper les tuyaux.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat18
Voiçi la pince spécial pour ces colliers. Si non, avec une pince multiprise, c'est possible.( mais il faudra un peu de patience ).
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat19
Enlever les vis du cache sous le tableau de bord, et enlever le cache.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat10
Même chose avec le cache côté passager.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat11
Enlever la console centrale. 1 vis et tirer tout en arrière.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat12
Ne pas séparer ces éléments. Tous reste en un bloc.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat13
Enlever à l'aide d'un petit tourne vis les bouches d'aérations.(rouge). Enlever le conduit.(rose).
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat14
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat15
Dans le compartiment moteur, enlever les 3 points de fixation.(clé de 10).
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat16
Revenir à l'intérieur et tirer le tout en arrière. Il faut un peu forcer. Il n'y a pas besoin de découpler les câbles de régulation de chauffage.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat17
Sortir le radiateur par le haut.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat20
Et voilà la bête.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat21
Remonter le radiateur neuf. Remettre du liquide de refroissement ( 3lt pur et compléter avec de l'eau ). Faire tourner le moteur jusqu'à enclenchement du ventilateur. La purge du circuit de refroidissement est automatique.
Compléter le niveau. [ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Coucou
Pour toutes questions, poster votre message sur le forum.
noria
PS: comme je l'ai fait il y a déjà quelque temps, j'ai peut-être oublié de préciser l'enlèvement de 1 ou 2 vis. Alors il vous faut quand même regarder et pas tout arracher. [ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Lol4
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Empty Re: [ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto)
Sam 03 Oct 2009, 15:12
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) 219621
