[205 1.4l mot TU] changement distri + pompe à eau (tuto)
+2
noriavag
binos
6 participants
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 26 Mai 2007, 17:19
Ce matin j'ai changé la courroie de distribution, galet tendeur, pompe à eau et courroie d'alternateur de la 205 1.4l de mes parents. Je voulais vous en faire partager.
Les outils nécessaires
-Poids de 1.5 kg au bout de 10 cm du carré de 8
-Clé dynamométrique!
-Les différents outils ordinaires (clés plates, pipes ....)
-Piges diamètre 10mm et 6mm
Les couples de serrage
-Tendeur de courroie crantée: 2.3 m.daN
-Vis de la poulie d'alternateur: 1.5 m.daN
Voilà les pièces
Tout d'abord, comme je change la pompe à eau il faut que je vidange mon circuit de refroidissement.
Il y a une vis sur le bloc
Et une en bas du radiateur
J'enlève ma durite d'eau derrière la pompe à eau pour plus d'accessibilité quand je vais changer ma courroie
Je met la voiture sur chandelle côté courroie distribution
j'enlève ce cache
Puis je détend ma courroie d'alternateur en dévissant légèrement ma vis de guidage puis celle qui règle la tension, je la dévisse pour détendre biensur!
Mes 2 vis du cache supérieur
Puis les 3 du cache central
et une autre qui se cache... appareil photo ne passe pas
Une fois tous les caches enlevés je pige mon vilebrequin et mon arbre à cames pour cela j'ulise une mèche diamètre 10 pour l'AAC et une diamètre 6 pour le vilo. /!\ UNE CHANCE SUR DEUX DE TOMBER EN FACE
Puis mes 3 vis de la poulie d'alternateur
je déserre mon galet tendeur (le galet était mort il fait du bruit lorque je le tourne à la main)
Puis les 2 de la pompe à eau
Maintenant on attaque le remontage, la pompe à eau neuve
Je remonte la courroie (les piges sont toujours en place depuis le début biensur!!) /!\ IL Y A DES FLECHES SUR LA COURROIE QUI INDIQUENT LE SENS DE ROTATION !! LE MOTEUR TOURNE DANS LE SENS HORAIRE
Je met du frein filet
Je tend ma courroie avec un poid de 1.5 kg au bout d'un bras de levier de 10cm
Puis je serre le galet tendeur à 2.4 dan.m
J'enlève mes piges, puis je contrôle la torsion de la courroie (pas plus de 90° et là c'est le cas donc impeccable)
Je fais faire un tour à l'arbre à came, je remet mes piges pour voir si rien n'a été décalé!!
Puis je remonte mes caches
Je remonte la courroie d'alternateur elle doit doit être tendue 5 à 10 mm sous la pression du pouce
Ensuite j'ouvre mes 2 vis de purges
La vis à tête allen
Je remplis mon radiateur de LDR
Puis je remplis mon vase d'expansion tout en le maintenant en hauteur, une fois que le LDR sort en jet continu par les vis de purges je les ferme
Je remonte tous, je met le Ldr au repère maxi du vase d'expansion et là le moment critique est ce que ça va démarrer? et bien oui et au quart de tour en plus!!
Voilà, la voiture à 18 ans et 138300 kms et encore de beaux jours devant elle
Le détail qui a son importance :hih:
Voilà les pièces
j'enlève ce cache
La vis à tête allen
Re: [205 1.4l mot TU] changement distri + pompe à eau (tuto)
Sam 26 Mai 2007, 17:28
Superbe binos.
Merci.
Merci.
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Dim 27 Mai 2007, 01:03
Impeccable, très bien expliqué.
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Dim 27 Mai 2007, 09:50
binos, super tuto bien expliqué
- fancheNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : licence pro moteur et environement
Niveau technique automobile : technicien motoriste
Lun 28 Mai 2007, 17:44
tres bon travail binos et j'ai bien aime l'appareil de tension
je trouve que ton moteur est sale il faudrait lui mettre un coup de karcher continue ainssi
Lun 28 Mai 2007, 17:55
fanche a écrit:tres bon travail binos et j'ai bien aime l'appareil de tension
Pas besoin de ça
C'est le coup à avoir de emmerdes que de passer le karsher sur les essences et puis je ne trouve pas vraiment nécessaire d'avoir un moteur propre au pire je pourrai mettre un dégraissant
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Ven 25 Jan 2008, 18:17
tuto très bien fait dommage que le moteur soit une fritteuse
Ven 25 Jan 2008, 18:24
C'est un peu normal vu l'âge de la voiture
Ceci dit l'état externe du moteur ne veut rien dire car il fonctionne à merveille.
- coco68Mécano
Ven 25 Jan 2008, 18:46
Je ne pense pas que se soit du à l'age de la voiture mais plutôt aux "françaises" en générale que se soit moteur ou BV.
Regarde sur une "japonaise" même plus veille et avec plus de kilomètres tu risque d'être surpris
Ven 25 Jan 2008, 18:58
Entièrement d'accord avec toi
Je conduis de temps en temps une civic gt de 354 000 kms et tous ça sans aucune fuite et en plus elle marche du tonnere
- [ BMW e36 325 tds ] changement pompe de gavage de réservoir (tuto)
- [ Renault Clio II 1,9 D an 1998 ] Changement pompe à eau + distribution (résolu + tuto)
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Remplacement courroie distri (tuto)
- [ VW Polo 1.2 ess an 02 ] Changement de la chaine de distri !
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] changement pont arrière + changement silentbloc berceau (TUTO)
