| [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo | |
Aller à la page : 1, 2  |
| Auteur | Message |
fiatunotd Nouveau
 Age : 33 Inscrit le : 22 Juin 2008 Messages : 21 Localisation : colmar Emploi : autre Niveau technique automobile : debutant mais apprend petit à petit
| Sujet: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Dim 22 Juin 2008 - 19:30 | |
| Bonsoir tt le monde, Ma voiture fait des siennes, le turbo ne fonctionne plus quand j'accellere, je n'ai plus de sifflement, et le mano aussi reste à 0bar. Pourtant après avoir roulé, je touche l'intercooler, il est bien chaud
Je pense pas que ce soit pas le turbo qui est hs, il tournait bien avant. Sinon qu'est-ce que ca pourrait etre alors ? |
gabet62 Tech-modo
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6055 Localisation : Pas de Calais Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : proféssionnel
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Ven 4 Juil 2008 - 18:27 | |
| hello! essai de voir l'état de tes durites d'admission d'air pour commencer!
 @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
fiatunotd Nouveau
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Jeu 24 Juil 2008 - 11:32 | |
| En effet, lorsque j'ai touché la petite durite (genre 2-3cm de diametre) qui part du turbo au moteur, j'ai ressorti ma main legerement trempe d'huile, sinon les autres durites sont ok . C'est normal cette huile ? |
binos Tech-modo
 Age : 19 Inscrit le : 01 Jan 2007 Messages : 1746 Localisation : DIEPPE Emploi : étudiant en BTS AVA Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Jeu 24 Juil 2008 - 13:58 | |
| Salut Démonte la durite qui sort du turbo qui va à l'intercooler et essai de tourner la turbine à la main et vérifie qu'il n'y est pas trop d'huile dans cette durite @+ _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
fiatunotd Nouveau
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Jeu 24 Juil 2008 - 15:01 | |
| Honnetement j'aurais un peu de mal à faire tourner la turbine, elle est sous le filtre à air derriere le moteur. Je vais comme même essayer.
Pour la turbine c'est bien celle là ?
P.S : Le turbo c'est un GARETT T3 selon la fiche technique. |
gabet62 Tech-modo
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Jeu 24 Juil 2008 - 17:41 | |
| hello! oui c'est bien la turbine avec les aillettes! Pour y avoir acces il vas y avoir du démontage c'est sur! Mais on a rien sans rien!!!!
fiatunotd Nouveau
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Dim 10 Aoû 2008 - 16:44 | |
| Re tout le monde, voici une petite experience que j'ai faite : J'ai roulé une vingtaine de kms ce midi, j'en ai profité pour jetter un petit coup d'oeil sous le capot, je touche au turbo histoire de voir si il est chaud, eh bien je peux vous dire il l'était (je me suis brulé un peu le doigt :D ) !!! J'ai également touche à la durite qui va au filtre a air (super chaud aussi), celle qui va du turbo à l'intercooler aussi (bien chaud également) mais par contre l'autre grosse durite du coté opposé de l'intercooler qui part à l'admission était froid, c'est normal ? Et sur cette durite également, j'ai remarqué la présence d'huile au niveau du collier attaché sur l'intercooler.
Bref, j'en conclus que Turbo OK et durites OK sauf l'intercooler et la grosse durite qui part de celle-ci à l'admission.
D'après vous, si je remplace cette durite ça fonctionnera ? et cette presence d'huile est-elle normal ? et l'intercooler peut-il etre HS ?
Merci d'avance |
samix6 Mécano
 Age : 26 Inscrit le : 22 Mar 2007 Messages : 247 Localisation : En Haut à Droite Emploi : Employé administatif Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Dim 10 Aoû 2008 - 16:50 | |
| Salut
Et ton mano de pression de suralimentation au TDB, qu'indique t'il? _________________ Merci à la TECHTeam |
fiatunotd Nouveau
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Dim 10 Aoû 2008 - 17:49 | |
| | samix6 a écrit: | Salut
Et ton mano de pression de suralimentation au TDB, qu'indique t'il? |
Il monte pas, il reste à 0 bar |
ced-46 Tech-admin
 Age : 24 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 8861 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
fiatunotd Nouveau
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Lun 11 Aoû 2008 - 23:01 | |
| | ced-46 a écrit: | Salut,
L'intercooler est fait pour refroidir l'air  Ce n'est pas parce que le turbo est chaud qu'il est ok. Vérifies bien la petite durite qui se branche sur la wesgate du turbo. Il est possible qu'elle soit craquelée. |
La durite du westgate c'est ça ?
Je ne l'ai pas encore vérifié celle-ci. Mais pour toutes les autres durites je les ai vérifié minutieusement, elles ne sont ni percé ni déchiré et tout est branché.
Pour l'instant le moteur est chaud, je verrais cette petite durite plus tard et je vous tiendrais au jus. Et j'ai aussi une autre question : J'ai roulé ce soir sur l'autoroute et j'ai remarqué que le voyant turbo en bas du tbd (voyant rouge, avec une sorte turbine au milieu et representant 2 durites aux extremités) s'allumait lorsque je depassais 130Km/h pile. C'est normal ????? Je ne sais pas si avant ça s'allumait, j'ai pas fait attention.
Voici un petit dessin (dsl mais je suis pas peintre )
Merci d'avance pour votre aide |
ced-46 Tech-admin
fiatunotd Nouveau
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Mar 12 Aoû 2008 - 8:32 | |
| Oui cette durite est bien branché et pas de trou. Comment verifier une westgate ? et à quoi sert-elle ?
Pour verifier si la turbine tourne, va y avoir du demontage, je vais me lancer dès que j'aurais du temps libre. Juste un petite question : De l'huile va t'il couler ? et dois-je rehuiler la turbine apres demontage ?
Et pour mon probleme de voyant, qu'est-ce qu'elle m'indique ? Est-ce que sur tous les uno 1.4TD lorsqu'on va à 135 que le voyant turbo s'enclenche automatiquement pour indiquer une surpression ou c'est liée à ma panne ? |
ced-46 Tech-admin
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Mar 12 Aoû 2008 - 12:34 | |
| Salut,
La wesgate permet de faire passer les gaz d'échappement sans passer par la turbine lorsque la pression est forte. En fait elle régule la pression en commandant une soupape qui est en bout de la tige. Si elle reste ouverte, il n'y a plus de pression. Pour vérifier la wesgate il faut un outil pour créer de la pression ou depression. On le branche sur la membrane de la wesgate et on voit si la tige bouge correctement.
Aucune huile ne va couler de la turbine. Il faut vérifier si elle tourne mais surtout qu'il n'y ait pas trop de jeu axial et lateral.
Pour le voyant, c'est sans doute liée à ta panne.
PS : Pourrais-tu faire une photo de ton moteur ? _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours dans le bistro votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion |
fiatunotd Nouveau
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Mar 12 Aoû 2008 - 13:31 | |
PS : Pourrais-tu faire une photo de ton moteur ? |
Merci pour ces précisions ! Dans un premier temps, je vais verifier la turbine puis la durite du wesgate et je vous tiendrais au jus.
Pour les photos, ça arrive  |
fiatunotd Nouveau
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Mer 13 Aoû 2008 - 8:12 | |
| Voici les photos du moteur ainsi que celle du turbo :
Comme vous pouvez le constater, le turbo est bien caché et pas très accessible . Pour la durite du westgate je l'ai trouvé mais je n'ai pas pu voir la westgate, elle doit etre en bas vers le moteur. il faudrait que je rehausse la voiture et que je regarde par en dessous. Pour la turbine également le vis du collier est vers le bas (durite du turbocompresseur), donc cric aussi. |
ced-46 Tech-admin
gabet62 Tech-modo
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Ven 15 Aoû 2008 - 12:29 | |
Une fois le boitier filtre à air sortit, tu y verra plus clair.
fiatunotd Nouveau
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Sam 23 Aoû 2008 - 14:56 | |
| Même si je démonte le filtre à air j'y verrais pas grand chose car il est en dessous du turbo (horizontalement). Je vais voir si je peux me faufiler en dessous pour verifier la tige qui va qu clapet.
Mais j'ai juste une question : peut-ton faire bouger la tige avec la main histoire de voir si elle n'est pas gripée ?
Merci. |
gabet62 Tech-modo
| Sujet: Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo Sam 23 Aoû 2008 - 15:56 | |
| tu veus dire l'axe de turbine? si c'est ça....oui! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
