| [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) | |
| Auteur | Message |
tenas Petit mécano
 Age : 28 Inscrit le : 04 Aoû 2007 Messages : 156 Localisation : isere Emploi : graphiste Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
 | Sujet: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Jeu 4 Sep 2008 - 19:31 | |
| Hello à tous,
je continue avec mes petits soucis! aujourd'hui j'ai ouvert le capot pour faire les niveaux, de ce coté tout va bien, elle consomme pas d'huile, par contre j'ai remarqué qu'il y'avait de l'huile dans le bobinage de mon alternateur (pas terrible cette affaire ) et biensûre deviné qui est au dessus, la vanne EGR, j'ai l'impression qu'elle suinte pas mal....du coup je vais la démonter demain pour l'osculter mais personne n'aurait d'autres pistes? (je prendrais des photos demain pour vous montrer les taches d'huiles)
merci à tous
olivier325i Nouveau
 Age : 27 Inscrit le : 29 Aoû 2008 Messages : 26 Localisation : Région parisienne Emploi : Mécanicien Niveau technique automobile : 4 ans d'expérience
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Jeu 4 Sep 2008 - 21:54 | |
| Lors des remplissages d'huile moteur, parfois on déborde un peu sur le côté du trou.
Du coup ça ruisselle et par la suite on croit que c'est le moteur qui n'est pas étanche. |
tenas Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 8:42 | |
| merci pour ta réponse, je vois ce que tu veux dire mais quand j'ai passé mon doigt sous la vanne egr il y'avait une ou deux bonne grosse goute d'huile alors que je n'ai jamais rajouté d'huile....du coup ca me parait peu probable que ça vienne de la
non? |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13384 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 8:51 | |
| Re;
Il existe un montage pour la récupération de l'huile de la vanne EGR qui a été monté de série à partir de mars 97. Or ta voiture a été produite en 11 96.
Il est possible que la vanne EGR ait été changée, mais que cette modification n'ait pas été faite! Du coup, la sortie prévue pour l'huile recyclée coule sur l'alternateur.....
@+ _________________
tenas Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 8:52 | |
| | que dois je faire? tu veux une photo? |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 8:54 | |
|  _________________
tenas Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 9:02 | |
voilou |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 11:12 | |
| Re;
On ne peut pas voir sur la photo, mais il semblerait que ce soit encore une ancienne vanne EGR.
<vérifies si tu vois une sortie au même niveau et de la même taille que la durite de commande de vanne (la noir/bleue!), mais juste de l'autre côté de la membrane de commande!
tenas Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 11:48 | |
| | non, il n'y a qu'un seul fil ce ce gabarit et c'est le noir et bleu! |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 13:01 | |
| Re;
En effet on ne voit qu'une durite!
Mais il y a peut être un tout petit tube qui sort là derrière sur lequel devrait être branché une durite!
Il est aussi possible que ce tube ne soit pas présent.....
Dans ce cas, il faut démonter la vanne EGR, et voir d'où vien l'huile, puis tout nettoyer.... voir ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-849-849-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m51.html
@+ DarkGyver _________________
tenas Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 13:04 | |
| ok je la démonte pour voir!
je te tiens au courant |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Ven 5 Sep 2008 - 13:17 | |
| tout bon!
tenas Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Dim 7 Sep 2008 - 19:40 | |
| je viens de démonter la vanne egr (clean en apparence)
en dessous c'était noir d'huile (calamine) et effectivement il ya un petit trou!!!
ici en photo :
alors docteur? |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Dim 7 Sep 2008 - 20:07 | |
| Re;
Laisses moi ton @ mail par MP... Je t'enverrai un truc demain!
tenas Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Lun 8 Sep 2008 - 9:51 | |
| s'accord je vois mieux, par contre je ne vois pas où l'évacuation ce trouve? du coup que dois je faire, rajouter une durite? y'en a t'il une spéciale?
merci |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Lun 8 Sep 2008 - 9:55 | |
| Re;
En fait sur les nouvelles vannes EGR , il y a une espèce de valve fixée sur ton trou! Puis une petite durite part de cet endroit et ramène cette huile vers le cache distri....
L'idéal serait de trouver une petite valve à visser, puis de tarauder ce trou et de visser la valve dessus!
Je t'ai envoyé la doc pour que tu voies comment faire.....
Mais il est clair que cette valve n'existe que sur les nouvelles vannes EGR.....
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Lun 8 Sep 2008 - 10:00 | |
| Re;
Les pièces sont indiquées....
Il te faut surtout la Verschlusschraube 11 14 2 247 180
Le reste se trouve ailleurs que chez BMW!
A ta place, j'achèterai ce bouchon pour voir si la valve qui se trouve dessus est séparable!
Si c'est le cas, tu pourras en acheter une deuxième pour récupérer uniquement la valve, et la visser sur ta vanne EGR..... Est ce que je suis clair????????????
tenas Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Lun 8 Sep 2008 - 12:01 | |
| ok donc je vais chez bm commander la pièce, je leur donne cette réf? pour le reste je comprends à peu près, c'est une valve que tu viens visser dans ma vanne, ensuite tu enfile la durite et tu l'envois vers le cache distri!
mais je me dis que je peux trouver ce genre de pièces ailleurs que chez bmw......non? même la valve, il faut juste qu'elle est un côté avec un pas de vis et de l'autre côté une partie lisse, je met un collier et voilou... |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Lun 8 Sep 2008 - 16:55 | |
| Re;
| Citation: | | mais je me dis que je peux trouver ce genre de pièces ailleurs que chez bmw......non? même la valve, il faut juste qu'elle est un côté avec un pas de vis et de l'autre côté une partie lisse, je met un collier et voilou... |
Oui tout à fait......
Pour ce qui est du bouchon qui se visse dans le cache distri, je pense que c'est chez BMW qu'il faut le chercher.... Tu leur donne la référence.... ce sera tout bon!
tenas Petit mécano
 | Sujet: Re: [e39 M51 an 96]huile tombe sur l'alternateur (résolu) Lun 8 Sep 2008 - 16:59 | |
| yes, par contre j'ai regardé où ce trouvais ce petit bouchon sur le cache distri et je sens que ça va être une partie de plaisir à le changer!!!!  |
