| [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage | |
| Auteur | Message |
ghyzmo Mécano
 Age : 39 Inscrit le : 22 Fév 2008 Messages : 277 Localisation : ardennes(charleville-mezieres) Emploi : sans Niveau technique automobile : sans
 | Sujet: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Ven 18 Juil 2008 - 16:51 | |
| bonjour,qui peut me dire qu'elle diamétre il me faut pour mettre un clapet anti-retour car mauvais démarrage à chaud. possible d'avoir une photo de ou on le met. merci de vos conseils.a+
Bleuavus Tech-admin
 Age : 28 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 946 Localisation : BORDEAUX (BRUGES) Emploi : Métreur en bâtiment Niveau technique automobile : Expert en tout et en rien, champion de la débrouille.
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Ven 18 Juil 2008 - 18:49 | |
| Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Salut, Ghyzmo, voici le dernier avertissement que je te donne, tu lis la charte, tu modifie ton titre ou bien j'efface ton post. Si tu as des problème pour faire les crochets ou autres, envoie moi un MP.
A bon entendeurs. _________________ PENSES A NOUS TENIR AU COURANT DE L'EVOLUTION DE TON PROBLEME |
celkeys Petit mécano
 Age : 33 Inscrit le : 22 Fév 2008 Messages : 89 Localisation : var 83 Emploi : carrossier peintre confirmé Niveau technique automobile : bon débrouillard
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Sam 19 Juil 2008 - 13:54 | |
| salut si tu veut mettre un clapet anti retour il faut le mettre avant ton filtre a gazoil pas le tuyeau blanc mais le noir qui y arrive voila @+celkeys  |
ghyzmo Mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Sam 19 Juil 2008 - 15:24 | |
| bonjour,et merci je ferait une photo en question pour voir sur lequel le branché. car à chaque fois jesuis perdu avec le tuyau d'arrivé et le retour. pour le diamétre je regarderait au pied à coulisse,car il y a du 8 mm ou10 mm.a+ |
ghyzmo Mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Sam 19 Juil 2008 - 17:18 | |
| bonjour,voici les photos. donc ce n'est pas ce tuyau avec la fléche rouge.
 c'est celui avec la fléche bleu
 et voila pourquoi je veut mettre un clapet la bulle d'air à la fléche jaune
 pourtant j'ai changés les durites de retour injecteur ainsi que le dernier,les deux joints de l'actuateur et ma pompe de gavage dans le réservoir fonctionne. je voit pas ou il y aurait une prise d'air,j'ai méme changé tout mes filtres en méme temp que la vidange. merci de me dire lequel de tuyaux prendre est quel diamétre 8 ou 10 mm pour le clapet.a+ |
cysaal Petit mécano
 Age : 34 Inscrit le : 05 Mai 2007 Messages : 61 Localisation : france Emploi : mecanicien Niveau technique automobile : c'est mon metier
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Dim 20 Juil 2008 - 14:52 | |
| avant de mettre un clapet anti retour (inutile sur les bmw),vérifie si tu n'as pas de prise d'air et si ta pompe immergée fonction. est-ce que tes problémes de démarrage,n'arriverait pas lorsque le niveau de carburant est bas.
cyril. |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6246 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Dim 20 Juil 2008 - 15:43 | |
| | cysaal a écrit: | avant de mettre un clapet anti retour (inutile sur les bmw),vérifie si tu n'as pas de prise d'air et si ta pompe immergée fonction. est-ce que tes problémes de démarrage,n'arriverait pas lorsque le niveau de carburant est bas.
cyril. |
hello! le clapet anti-retour as déjà été monter sur plusieurs BMW Tds et Td que je connais et depuis le soucis est régler. Mais vérifie déjà ce que demande cysaal!
 _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
ghyzmo Mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Dim 20 Juil 2008 - 16:50 | |
| bonjour,merci pour vos conseils ma pompe de gavage fonctionne et je n'est pas de probléme en dessous de 20l. j'avais eu le cas sur mon ancienne 525 td e34 pour la pompe de gavage mais c'eétait le relais qui était foutu. c'est pas le cas de celle la car la pompe fonctionne au moment du préchauffage et je l'entend bien de l'intérieur. j'y est méme mis un voyant quand la pompe fonctionne, et s'éteint quand on entend le clac du relais,et bien sure une fois en route le voyant reste allumé.a+ |
cysaal Petit mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Dim 20 Juil 2008 - 18:30 | |
| | gabet62 a écrit: | | cysaal a écrit: | avant de mettre un clapet anti retour (inutile sur les bmw),vérifie si tu n'as pas de prise d'air et si ta pompe immergée fonction. est-ce que tes problémes de démarrage,n'arriverait pas lorsque le niveau de carburant est bas.
cyril. |
je suis tout a fait d'accord,le clapet fonctionne,ce que je voulait dire,c'est que si la voiture est conforme a ce quelle etait en sortie d'usine,le clapet est inutile. a+ cyril. |
ghyzmo Mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Lun 21 Juil 2008 - 18:37 | |
| bonsoir,qui peut me dire dans quel sens le mettre. je vous mets une photo fléche rouge ou bleu. je viens d'en acheté un 15€ mais j'ai pas envie de le mettre à l'envers surtout qu'il faut que je chauffes le tuyaux rigide.
 merci d'avance.a+ |
cysaal Petit mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Lun 21 Juil 2008 - 19:21 | |
| dure a dire a partir de la photo. si il est pas taré trop dur,tu peux souffler dedans et voir dans quel sens l'air circule.
cyril. |
ghyzmo Mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Lun 21 Juil 2008 - 20:07 | |
| bonsoir,j'ai une fléche dessus au marqueur noir pour le sens. car je suis toujour perdu avec qui est l'arrivé et qui est le retour. si je suis la logique,le tuyaux noir du filtre qui va du réservoir photo 2 fléche bleu rempli le filtre à go,et ressort par le tuyaux transparent qui va à la pompe photo 1 fléche rouge donc il faudrait que je le mettes sens de la fléche du clapet coté pompe injection. la photo avec le clapet c'est pas la mienne c'est une que j'ai eu sur un forum. le mien n'est pas encore monté,car j'ai peur de pas savoir pour le sens. merci a+ |
edc52 Nouveau
 Age : 45 Inscrit le : 08 Juin 2007 Messages : 15 Localisation : Nord Est Emploi : bosseur Niveau technique automobile : technicien
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Lun 21 Juil 2008 - 20:26 | |
| Salut, le bon sens est la fléche rouge.  |
edc52 Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Lun 21 Juil 2008 - 20:27 | |
ghyzmo Mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Lun 21 Juil 2008 - 20:45 | |
| bonsoir,et merci edc52. je vais voir à cela demain si il pleut pas. par contre j'ai pris un 8mm alors qu'il en n'a qui le prenne en 6mm car plus facile à emboité. car le tuyaux en lui méme fait 8mm enfin on verrat bien.a+ |
ghyzmo Mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Mar 22 Juil 2008 - 17:40 | |
| bonsoir,alors pas de chance le tuyaux transparent cassé. je le savait que j'aurais du prendre du 6 mm. donc demain je vais m'acheté du tuyaux souple en 8 mm.a+ |
ghyzmo Mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Mer 23 Juil 2008 - 2:23 | |
| bonsoir,c'est fait j'ai récupérés une ancienne durite de go que j'avais de mon ancienne super 5 diésel. je l'est emboité en force et nikel. par contre je peut pas vous dire si mieux au démarrage à chaud car j'ai un probléme de batterie. en ce moment tout les jours il m'arrive quelque chose,et ma femme ne veut pas que je la vende car trop de frais dessus en peu de temp.a+ |
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Mer 30 Juil 2008 - 15:35 | |
| salut ghyzmo desoler mais j'ai eu quelques probbleme de ligne pour ton probleme il faut veriifier certaines choses 1- ta pompe a pompe a gazoil situer sous le siege arriere 2-injecteur pilote (si fuite) 3-retour de gazoil 4-autour de ta pompe a injection (si fuite) 5-joint de filtre a gazoil(prise d'air) 6-pour le retour de gazoil,se n'est pas le bon tuyau,je t'avais dit le noir et pas le blanc car si c'est ton filtre a gazoil qui deconne,la prise d'air se fera par là et le sens de montage et le tuyau noir montant vers le filtre a gazoil ,tu le coupe et tu le racorde avec ton anti retour fleche vers le haut voila mon poulet @+celkeys  |
cysaal Petit mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Mer 30 Juil 2008 - 18:43 | |
| | celkeys a écrit: | salut ghyzmo desoler mais j'ai eu quelques probbleme de ligne pour ton probleme il faut veriifier certaines choses 1- ta pompe a pompe a gazoil situer sous le siege arriere, elle est dans la malle ar sur E34
ghyzmo Mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage Mer 30 Juil 2008 - 19:09 | |
| bonsoir,le 1 c'est bon,le 2 changé,le 3 aussi,le 4 les deux changé,le 5 vidange + tout les filtres changé. et pour le 6 il faut que je me retrouves une durite car voila ou je l'est mis.a+ photo.
