| [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). | |
| Auteur | Message |
ttz2cv Nouveau
 Age : 27 Inscrit le : 03 Mar 2007 Messages : 40 Localisation : doubs 25 Emploi : couvreur Niveau technique automobile : (5): changement boite sur G2 gti en 1h30....
 | Sujet: Re: [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). Mar 6 Mar 2007 - 22:55 | |
| slt felicitation pour le boulot chapeau....
bref pour ton guide soupape c'est pas grave si il y a un petite trace de tournevis mais si il y a une bavure par contre suprime la avec une petite fraise c'est mieux pour le joint
moi aussi je vais pas tarder a restaurer une g2 gti complete
courage y du boulot mais courage.... en plus en suisse vous avec des super bon preparateur de moteur...... |
marc.suisse Mécano
 Age : 29 Inscrit le : 08 Fév 2007 Messages : 383 Localisation : Suisse ( Morges ) Emploi : Electronicien
 | Sujet: golf 2 Mer 7 Mar 2007 - 8:04 | |
| Hello
Je te remercie , ca me fais plaisir
Hélas , je suis pas à l'abri de petites boulettes , c'est con , j'aurai du faire attention .
Par contre autre chose , je ne sais pas si c'est moi ( peut être qu'en essayant de tirer le joint avec la pince long bec ) mais le cylindre dans lequel coulisse le poussoir , j'ai remarqué qu'il y avait un petit trou d'environ 2,5mm , je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu faire ce truc , quand on passe l'ongle , on le sens bien .
Etant donné qu'il ne doit pas forcèment avoir une étanchéiter sur cette partie , je suppose que cela n'est pas trop grave non plus
En fait , je n'aurais pas du toucher à cette culasse hier soir
Concernant ta Golf GTI, tu comptes faire quoi exactement ?
C'est vrai que j'aurai préféré refaire une GTI , mais bon , rien ne m'empêche d'en faire une après . |
noriavag Ingénieur
 Age : 43 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8556 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). Mer 7 Mar 2007 - 8:11 | |
| Salut. Je n'ai pas l'impression que ce trou soit important. Et je ne pense pas que ce soit toi qui l'ait fait. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf 2 Mer 7 Mar 2007 - 8:28 | |
| Hello
Ce serait un hasard que ce soit justement la partie que j'ai touché .... Ma foi je ne saurais jamais .
Je vais quand même essayer prendre des photos ce week-end avant de monter les nouveaux joints et les soupapes , je sais pas si on verra grand chose par contre ... |
ttz2cv Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). Mer 7 Mar 2007 - 10:02 | |
| dit moi le trou en question c'est pas un trou de graissage par hazar ? je vois pas bien de ou tu parle mais essaie de faire un ephotos comme tu dit on vera mieux.
pour la gti ça serat une restauration dans les regle de l'art, elle roule tres bien pour l'instant mais les ancien propriétaire l'on un peut massacré surtout question peinture.... donc je vais faire comme toi une restau complete de A à Z.
tins par la meme ocasion vu que je tien un mecano de chez vw aparement (noriavag) est ce que des régulateur de vitesse on été monter sur des G2 gti ? car la mienne a les commande mais il ne fonctionne pas... (desol marc.suisse de squater ton topic..lol) |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). Mer 7 Mar 2007 - 10:09 | |
| Salut. Je ne suis pas mécano VW. Mais j'ai quand même pas mal travaillé dessus. Je n'ai jamais vu de régulateur de vitesse sur des Golf 2. Mais vu que tu as la commande, je te propose d'ouvrir un nouveau sujet, et de nous faire une photo de cette commande. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf 2 Mer 7 Mar 2007 - 10:41 | |
| | Non , non , ce n'est pas le trou de graissage, c'est un trou irrégulier ... |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf 2 Ven 9 Mar 2007 - 8:09 | |
| Bonjour Messieurs !!
Je n'ai pas encore fais les photos , mais ce ne saurait tardé ....
Une autre question :
Que dois-je mettre comme huile dans cette voiture ? De la semi-synthèse 15w40 ?
Je vais remonter ce week-end les soupapes , je comptais donc graisser les tiges de soupapes et les ressorts , d'ailleurs à propos des ressorts , il y a un sens de remontage ? Si j'ai bien lu sur internet , la partie la plus rapprochée entre spires va vers le bas ...
Merci encore et bonne journée , ciao ciao MARC.... |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). Ven 9 Mar 2007 - 10:14 | |
| Salut. La 15-40 est pour économiser 3 .- par lt. Elle va, pour ce type d'ancien vhc. Mais personnellement, pour assurer le coup en cas de climat extrème, je met toujours de la 10-40. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf 2 Ven 9 Mar 2007 - 10:33 | |
| Hello !!
Ok , alors va pour la 10w40 .
Je te remercie  |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf 2 Sam 10 Mar 2007 - 18:32 | |
| Bonsoir Messieurs !!
Demain on attaque le remontage des soupapes , mais j'ai encore 2 questions :
- Les ressorts ont un sens de remontage ou pas ?
- j'ai lu dans la revue technique qu'il fallait contrôler le déplacement latéral de la soupape dans son guide en mettant la queue juste à jointure du guide de soupape , c'est très important de le contrôler ? J'ai vu comme valeur 1mm admission et 1,3 mm échappement maximum . |
l'oncle Nouveau
 Age : 45 Inscrit le : 10 Mar 2007 Messages : 10 Localisation : suisse - valais - grône Emploi : aide en salle d'operation Niveau technique automobile : je me debrouille pas trop mal !!!
 | Sujet: Re: [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). Dim 11 Mar 2007 - 1:16 | |
| salutations marc et david ....... jolie travail et merci pour l'adresse du site... a + diego  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). Dim 11 Mar 2007 - 13:53 | |
| Salut Marc. Je ne connais pas cette mesure. Les culasses, je les donnais à contrôler à une maison spécialisée. ( Derendinger ). Alors, automatiquement tout est contrôlé.
Salut l'oncle. Cool, encore un Suisse. Je connais quelqu'un à Grone. Je t'envoi un MP pour savoir si tu le connais aussi, et lui donner mes salutations. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf 2 Dim 11 Mar 2007 - 21:20 | |
| Bonsoir à tous
Aujourd'hui au menu , remontage des soupapes , test pour voir si tout cela est étanche .
Pour commencer , nettoyage des soupapes et des ressorts et rondelles à l'essence
Ensuite mise en place des nouveaux joints de queues de soupapes grâce à une douille et un marteau
Et remontage des soupapes ( attention , d'abord remettres les soupapes et ensuites enfiler les joints sur les soupapes grâce au plastique fournis avec , ceci pour éviter d'endommager les joints )
Ensuite contrôles de l'étanchéitée en mettant du white spirit sur les soupapes
Et ensuite avec une soufflette d'air comprimé par les conduits d' admissions et échappement , voir si des bulles apparaissent .
Je tiens à préciser que après avoir fais ce test avec succès , j'ai laissé le produit sur les soupapes et après un moment , on a vu du liquide couler par le conduit ( je ne sais plus si c'est celui d'admission ou d'échappement ) mais c'est la 5ème soupapes depuis la distribution ,donc problème .
J'ai donc redémonté la soupape que j'ai de nouveau rodé avec de la pâte fine et ensuite remontage .
J'ai refais le test avec le produit et plus rien à signaler , par contre avant de mettre du liquide , avec un marteau et un tournevis , j'ai tappé sur les coupelles dans la culasse histoire de bien tout remettre en place , chose que je n'ai pas fais la première fois , y'a t'il un lien avec la fuite ??
Je vais donc donner la culasse cette semaine pour la faire contrôler , mais ils font quoi exactement et comment ? je suis curieux ..
J'ai encore changé le joint spi sur l'arbre à came et démonté les poulies de vilbrequin et courroie accessoires , je n'ai hélas pas de photos ...
Pendant ce temps , mes amis enlevaient les protections dans la voiture et commencaient à démonter le circuit des vitres électrique , car je n'ai pas précisé que nous allons mettre ces vitres électrique dans une Golf 2 G60 .
Et remontage d'une partie du tableau de bord , je tiens à m'excuser , mais les photos sont maigres aujourd'hui
Voilà pour aujourd'hui , j'attends vos avis et commentaires .
Ciao , ciao bonne soirée , MARC...
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). Dim 11 Mar 2007 - 23:00 | |
| Salut. Pour la culasse, ils la mette sous pression pour voir si elle est parfaitement étanche. Puis ils la plane. C'est à dire enlever une fine couche de matière pour qu'elle soit parfaitement plate. Tu as bien fait de taper sur les coupelles. C'est la procédure. Désolé, j'avais oublié de t'en parler. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf 2 Lun 12 Mar 2007 - 18:43 | |
| Salut !!
J'ai été donner aujourd'hui la culasse chez Derendinger pour la mettre sous pression et planage .
Ils ont juste fais un test pour savoir s'il y avait besoin de la planer et effectivement il faudra le faire .
J'attends de leurs nouvelles ... |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf 2 Mar 13 Mar 2007 - 19:03 | |
| Bonsoir à tous
Alors j'ai été chercher la culasse aujourd'hui et aucun problèmes , tout est étanche et surtout les soupapes
Par contre , je commence à sérieusement me poser une question :
Maintenant que le moteur est démonté , je me demande si ce ne ferait pas mieux de changer les segments , surtout que la culasse est au top et que le moteur est encore ouvert ....
Est-ce difficile ?
Il faut déglacer les cylindres , mais avec une perceuse et l'outil pour le faire , je risque quoi ? Car j'ai lu que le faire avec une perceuse n'était pas la meilleure idée . |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 2 1,8l an 86] révision moteur et intérieur(tutos). Mar 13 Mar 2007 - 19:12 | |
| Salut. Si tu as l'appareil pour ohner les cylindres, c'est très bien. Si non, c'est pas grave.Je ne vois pas le problème de la perceuse. Simplement les segments neufs, et je changerai aussi les coussinnet de bielles. - Déposer le carter moteur et la crépine. Pas besoin de sortir le moteur. - Désacoupler les bielles et sortir les piston-bielles par le haut. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf 2 Mer 14 Mar 2007 - 20:50 | |
| Hello !!
Ok , je vais voir avec l'interressé pour changer également les segments .
Je n'ai pas le rodoir de cylindre , du moins pas encore
Je vous tiens de toute façon au courant .
Ciao , ciao MARC... |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: golf2 Dim 18 Mar 2007 - 17:03 | |
Suite des événements , on n'as pas fais grand chose ce week-end car on à fais l'entretien de ma Seat , mais voilà quelques photos quand même .
Pour commencer j'ai démonté le carburateur du collecteur d'admission
J'ai ensuite donné un coup de brosse sur le collecteur
Avant :
Après
Ensuite j'ai remarqué que le conduit qui entre dans le collecteur d'admission était vraiment bien bouché , je l'ai débouché avec une clé allen et un tournevis
Voilà une photo du conduit qui était bouché et qui ressort du collecteur d'admission par le trou de la deuxième photo qui va ensuite sur une pièce du collecteur d'échappement , pièce qui d'ailleurs je ne sais pas à quoi elle sert .
Ensuite remontage du collecteur d'échappement au couple prescrit par la rta en mettant de nouveaux joints
Ensuite essai de pose du nouveau joint du collecteur d'admission que je n'ai pas remonté car j'ai ma douille de 6 en 3/8 qui ne passe pas , il faut que j'en trouve une plus longue , donc pour l'instant je n'ai pas remonté le collecteur .
Et remis un nouveau joint d'eau sur le collecteur d'admission également
Peinture haute température sur la traverse avant du moteur , cache soupapes , alternateur brossé et peint et ventilateur .
Pour finir , refection du bloc ventilation , l'ancienne mousse étaient complètement pourrie et mon ami à mis de la feutrine à la place
Avant :
Voili,voilou , suite au prochain épisode hebdomadaire
