| [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution | |
| Auteur | Message |
abeillemaya Petit mécano
 Age : 41 Inscrit le : 25 Sep 2006 Messages : 183 Localisation : saint pol sur mer Emploi : en recherche Niveau technique automobile : amateur niveau 4
 | Sujet: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Sam 7 Juin 2008 - 15:06 | |
| bonjour,
j'ai une golf 3 essence 1.8 de 1992 type mine H0ABS24A. je recherche les reperes de calage. je recherche calage arbre a came? allumage par arbre intermediaire? et poulie vilebrequin?
quelqu'un a t'il un schema??
merci beaucoup _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent »
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1729 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Dim 8 Juin 2008 - 10:43 | |
| Salut,
peux-tu nous donner les lettres moteur AAM ou ABS je te met le plan de l'ABS mais je pense que c'est le même pour AAM
 _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
2009
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Dim 8 Juin 2008 - 10:51 | |
| merci de ta reponse. il s'agit de l'ABS. si j'ai bien compris le repere sur le vilebrequin est sur la poulie accessoire. C'est bien cela?? et sur l'auxiliaire s'agit il du repere ecrit OT comme sur l'arbre a came??
merci de ta reponse. _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Dim 8 Juin 2008 - 14:05 | |
| merci je m'en vais essayer _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mar 10 Juin 2008 - 17:41 | |
| bonsoir, j'ai essaye mais devinez quoi ca bloque.... qui a une idée?? merci _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
noriavag Ingénieur
 Age : 43 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8556 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mar 10 Juin 2008 - 19:03 | |
| Salut. T'as courroie a cassé? Et tu n'as pas déculassé? Les soupapes sont tordues.  _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mar 10 Juin 2008 - 21:15 | |
| bonsoir, non je n'ai pas casse ma courroie. je n'ai pas deculasse puisque je n'ai pas l'outils des vis de culasse. Lorsque mon arbre est bloqué mon arbre a came tourne et je sens le passage de toutes mes soupapes. je vois bien mon arbre a came et toutes les pieces d'appui remonte nickel. ( desole je ne sais plus le nom ) _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mar 10 Juin 2008 - 21:34 | |
| | abeillemaya a écrit: | bonsoir, non je n'ai pas casse ma courroie. je n'ai pas deculasse puisque je n'ai pas l'outils des vis de culasse. Lorsque mon arbre est bloqué mon arbre a came tourne et je sens le passage de toutes mes soupapes. je vois bien mon arbre a came et toutes les pieces d'appui remonte nickel. ( desole je ne sais plus le nom ) |
Tu parles de quel arbre?
Je comprend pas ce que tu veux dire. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mar 10 Juin 2008 - 21:37 | |
| bonsoir, pardon c'est le vilebrequin qui bloque _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mar 10 Juin 2008 - 21:43 | |
| Comment peux-tu voir le vilebrequin bloqué et l'arbre à came tourner?
Tu parles la courroie démontée? Si oui, quand le vilebrequin bloque, tu reviens un peu en arrière, tu tournes un bout l'arbre à came, et tu continus avec le vilebrequin.
Mais ne force pas, parce que c'est les pistons qui touche les soupapes. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mar 10 Juin 2008 - 21:55 | |
| le vilebrequin je le sens bloque en le tournant. l'arbre a came tourne sans probleme
evidemment courroie demontée. quend le vilebrequin bloque mon aac je peux le tourner sans probleme et le vilebrequin continu a bloquer _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mer 11 Juin 2008 - 5:25 | |
| Ah, ok. Je commence à comprendre.
Explique nous comment ton problème est arrivé. Enlève les bougies pour tourner ton vilebrequin afin d'éliminer les compressions. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mer 11 Juin 2008 - 16:05 | |
| | noriavag a écrit: | Explique nous comment ton problème est arrivé. Enlève les bougies pour tourner ton vilebrequin afin d'éliminer les compressions. A+ |
je devais faire ma distribution donc j'ai demonté, verifié que les reperes d'origines existaient.
j'ai demonte ma courroie, enlever les bougies, et j'ai essayer de mettre mes reperes en place.
la le vilebrequin a bloque. je suis revenu un poil en arriere tourner legerement l'AAC mais rien n'y fait le vilebrequin bloque.
merci d'avance. _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
Andros Petit mécano
 Age : 36 Inscrit le : 18 Jan 2008 Messages : 68 Localisation : essonnes Emploi : enseignant Niveau technique automobile : c'est une passion
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mer 11 Juin 2008 - 16:23 | |
| Salut, ton problème vient de là, il fallait te mettre aux repères avant de déposer la courroie, j'espere que tu n'as pas trop forcé pour faire tourner ton vilebrequin. Le mieux maintenant serait de déposer ton arbre à cames pour verifier que tes soupapes remontent toutes bien et remettre le bas moteur au repère puis remonter l'arbre à cames.
Attend quand meme la reponse de Noriavag pour une confirmation ou autre solution....
Bonne chance. _________________ Sincères THECNIsalutations.....
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mer 11 Juin 2008 - 16:30 | |
| | Andros a écrit: | Salut, ton problème vient de là, il fallait te mettre aux repères avant de déposer la courroie, j'espere que tu n'a pas trop forcé pour faire tourner ton vilebrequin. Le mieux maintenant serait de déposer ton arbre à cames pour verifier que tes soupapes remontent toutes bien et remettre le bas moteur au repère puis remonter l'arbre à cames.
Bonne chance. |
j'ai demonte l'arbre a came mais ca bloque encore pourtant toutes les pieces sur lequel l'AAC appuie sont bien remontés ( desole je ne sais plus le nom de la piece.) _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
Andros Petit mécano
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mer 11 Juin 2008 - 19:09 | |
| Alors la je ne vois pas trop, si ton moteur tournait correctement avant la dépose de la courroie de distribution, c'est bizard. Est-ce qu'il tourne un peu en arrière ou en avant ? ou pas du tout ? Mais normalement si il bloque c'est que les pistons touchent, tu n'as rien touché au niveau du démarreur ou de la boite de vitesse ? Est-tu bien au point mort ? _________________ Sincères THECNIsalutations..... |
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mer 11 Juin 2008 - 19:19 | |
| | Andros a écrit: | Alors la je ne vois pas trop, si ton moteur tournait correctement avant la dépose de la courroie de distribution, c'est bizard. Est-ce qu'il tourne un peu en arrière ou en avant ? ou pas du tout ? Mais normalement si il bloque c'est que les pistons touchent, tu n'as rien touché au niveau du démarreur ou de la boite de vitesse ? Est-tu bien au point mort ? |
oui il tourne mais lorsque les pistons 1 et 4 arrive au point haut le vilebrequin tourne. en position ou le vilebrequin bloque je peux tourner mon AAC sans aucun probleme et mes poussoirs hydraulique remontent tous au memes niveau.
De plus il semblerait que sur ce moteur la les soupapes ne touchent pas le piston.mais ca je n'en ai pas eu confirmation... oui bien au point mort. boite de vitesse et demarreur pas bougé _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
chémi Tech-modo
 Age : 42 Inscrit le : 13 Oct 2006 Messages : 1647 Localisation : nord Emploi : mécano Niveau technique automobile : tombé dedans tout petit
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mer 11 Juin 2008 - 19:33 | |
| salut,
réfléchi bien et controle tous les écrous et petites vis que tu as enlevés depuis le tout début de ton intervention, au cas ou il t'en manquerai un (ou une). au cas ou il (ou elle) serait tombé dans l'admission et parti se reposer sur un piston.........
a+ _________________
pour obtenir des réponses précises dès votre premier post, lisez la charte: http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
quelle que soit l'avancée ou l'issue de votre problème, tenez nous au courant de son évolution. l'implication des membres mérite bien cela. |
 | Sujet: Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution Mer 11 Juin 2008 - 20:16 | |
| | chémi a écrit: | salut,
a+ |
merci du conseil tu penses bien que j'y ai pensé... j'ai verifié trois fois et rien.. j'ai meme tente un aimant sur un fil de fer mais rien _________________ « Méfiez--vous de l'homme qui parle pour ne rien dire. Ou il est stupide et vous perdez votre temps, ou il est très fort et vous perdez votre argent » |
