| [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu). | |
| Auteur | Message |
seb02 Nouveau
 Age : 36 Inscrit le : 04 Jan 2008 Messages : 4 Localisation : hirson Emploi : mouleur Niveau technique automobile : debutant
 | Sujet: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu). Ven 4 Jan 2008 - 17:38 | |
| bonjour j ai un probleme avec ma golf le moteur se coupe en roulant souvent au retrogradage de la 2 vitesse.aucun voyant ne s allume sauf celui de la batterie le redemarage est souvent difficile.je precise qu elle demarre tres bien a froid ou a chaud et que le moteur tourne bien. merci de votre aide
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1729 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
 | Sujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu). Ven 4 Jan 2008 - 18:16 | |
| Salut SEB,
STP lit la charte et modifie ton titre Merci
Donne nous un peu plus de détail de ton véhicule: Derniére révision ? Combien de Km et tout autres infos qui pourraient nous aider. A+ _________________ Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
2009
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
seb02 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu). Ven 4 Jan 2008 - 18:29 | |
| bonjour il y a peu de temps que j ai achete ce vehicule la derniere revision a ete effectue par l ancien proprietaire il y a un an. celle ci est reste immobilise sans rouler 1 an,il affiche au compteur 235000 km rien n a ete modifier elle est d origine. elle fonctionne tres bien: -demarre au quart de tour a un exelent regime et roule tres bien donc je ne comprend pas ses coupures moteur qui sont tres irreguliere et souvent a bas regime moteur chaud comme je l ai precise lorsque ca arrive le redemarrage est tres difficile(en accelerent a fond) |
noriavag Ingénieur
 Age : 43 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8556 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu). Ven 4 Jan 2008 - 19:54 | |
| Salut. Qu'elles sont les lettres moteur? La première chose à voir, c'est au moment où tu as de la peine à la faire démarrer, contrôler si il y a de l'allumage en retirant un capuchon de bougie et en mettant un tournevis dedans. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
seb02 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu). Ven 4 Jan 2008 - 20:38 | |
| bonsoir j essaie ca et vous tiens au courant merci |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu). Ven 4 Jan 2008 - 22:06 | |
| N'oublie pas les lettres moteur.  _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
seb02 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu). Ven 25 Jan 2008 - 23:41 | |
| bonjour desole pour l absence j ai teste l allumage il est ok.je soupconnai l arrive d essence et cela c est confirmer par une panne definitive c etait la pompe a essence.elle a donc ete change et sur les golf se sont des electriques c est donc assez cher. merci pour votre aide le probleme est regle. a toute hazard quelqu un pourrai me dire si la pompe a eau d une laguna 1.8l rte de 1997(type b5600c)est integre a la distribution ou a part. merci |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu). Sam 26 Jan 2008 - 1:21 | |
| Merci pour l'info. Bonne route.  |
