presentation Hier à 11:06stef stef 68
[ VW polo 1.4 MPI an 2001 ]  voyant "check" s'allume Techni10
Anto111
Emploi : Aucun
malade [ VW polo 1.4 MPI an 2001 ] voyant "check" s'allume
Mer 15 Juin 2011, 11:21
Je viens ici pour un cas un peu particulier.
Je souhaite acquérir une polo 1.4 MPI de 2001 qui a 107 000kms.
J'ai dc fait l'essai de la voiture, et tt me semblait correct jusqu'a ce que je vois le voyant "check" s'allumait, sur le coup je n'ai pas réagit (étant novice), mais en rentrant chez moi j'ai fait qques recherches (et j'ai aussi posté sur un autre forum, le plus de réponses pourra m'aider), et j'ai vu certaines choses inquiétantes, d'autres moins.
Je n'ai pas senti de "trou" ou de "perte" de puissance, mais il faut précisé que l'on a roulé sur une courte distance (moins d'1 km) et jamais sur autoroute.
Aussi, sur le CT qui datait de 15j, j'ai vu un marqué (qque chose du genre) : "soucis avec le catalyseur du pot d'échappement, urgent", est-ce que ca peut avoir un lien ?
Enfin bref, s'il était possible de savoir d'ou pouvait venir ce soucis d'allumage du voyant "check" !
Merci d'avance.
malade Re: [ VW polo 1.4 MPI an 2001 ] voyant "check" s'allume
Mer 15 Juin 2011, 17:22
fort possible sonde lambda hs, a froid la sonde dorme, quand le moteur chauffe la sonde gère la pollution, ou cata dans le sac (cassé) de ou problème de pollution
passage a la valise obligatoire quand le voyant est allumé
[ VW polo 1.4 MPI an 2001 ]  voyant "check" s'allume 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW polo 1.4 MPI an 2001 ]  voyant "check" s'allume Alh
david38
david38
Emploi : clown
Mer 15 Juin 2011, 20:49
Vice cacher esseye de t'arrange avec lancien proprietaire pour les reparation
[ VW polo 1.4 MPI an 2001 ]  voyant "check" s'allume Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ VW polo 1.4 MPI an 2001 ]  voyant "check" s'allume Coucou
Mer 15 Juin 2011, 21:56
david38 a écrit:Vice cacher esseye de t'arrange avec lancien proprietaire pour les reparation
Yo David
si je lis bien, pas acheté encore, juste essayé [ VW polo 1.4 MPI an 2001 ]  voyant "check" s'allume Vroumvro scratch confused Suspect
david38
david38
Emploi : clown
Mer 15 Juin 2011, 22:08
yo sacha,
ok j'ai pas fait atention j'ai cru qu'il l'avais achete.
Anto111
Emploi : Aucun
Mer 15 Juin 2011, 22:24
Yep,
merci à vous pour les réponses.
J'ai rapellé le vendeur, et lui ai demandé de passé la voiture au diag.
Dc on verra.
On m'a dit que ca pouvait également venir de la bobine crayon...
encore merci.
