[ BMW E46 330XD an 2002 ] deux fils verts débranchés coté roue avant droite.(résolu). Techni10
loup74
Emploi : SI Metier
r?solu [ BMW E46 330XD an 2002 ] deux fils verts débranchés coté roue avant droite.(résolu).
Lun 14 Juin 2010, 20:47
Bonjour.
Je viens de me prendre mon premier chat sur la route... sniff il a trépassé... Mais il a cassé les jupes en plastique de protection, là où passe l'air pour refroidir le disque de frein avant droit.
Maintenant j'ai deux fils branchés à une cosse femelle vide ( le plastique de protection noir, bleu et blanc au niveau des cosses). Ce sont deux fils verts, l'un avec un trait jaune, l'autre avec un trait noir. Ces deux fils sortent au niveau de l'anti brouillard droit et remontent vers les feux. Ils sont assez fins comme fils, je pense que ca doit être branché à un capteur.
Mais lequel ? Ou est-ce que ca se branche? Je n'ai rien remarqué qui ne fonctionnait pas. Sauf peut être la clim. Mais pas sur.
Merci de votre aide !!!!!
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E46 330XD an 2002 ] deux fils verts débranchés coté roue avant droite.(résolu).
Lun 14 Juin 2010, 21:20
as tu toujours la température extérieure d'affiché?
loup74
Emploi : SI Metier
Lun 14 Juin 2010, 21:43
euh oui et c'est la bonne température qui est indiquée...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 14 Juin 2010, 21:47
as tu un symbole représentant en un voiture ( comme quand tu as la porte ouverte ) et une ampoule
loup74
Emploi : SI Metier
Lun 14 Juin 2010, 22:13
non vraiment rien du tout. Ca fait deux jours et rien remarqué. tous les feux fonctionnent, aucun voyant allumé. pas de changement moteur, température nikel..
La seule chose serait peut etre la clim. Je m'en suis pas servi depuis l'été dernier et elle était poussive. Maintenant elle s'enclenche.. j'entends niveau soufflerie.... mais pas d'air froid. Une piste...
en tout cas merci !!
loup74
Emploi : SI Metier
Mar 15 Juin 2010, 15:59
J'ai trouvé qq post qui parlait de ce sujet mais jamais finalisé. Donc je ne sais toujours pas ce que sont ces fils.
J'ai trouvé ca sur le net. https://i.servimg.com/u/f68/13/88/99/85/fils_v11.jpg
Il y a l'air un capteur fixer sur la jupe de protection plastic..
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 16 Juin 2010, 14:54
débranchés ou coupés ?
tu l'as vu comment ? [ BMW E46 330XD an 2002 ] deux fils verts débranchés coté roue avant droite.(résolu). Pasmafau
Cordialement,
loup74
Emploi : SI Metier
Mer 16 Juin 2010, 18:25
j'ai juste vu pendre deux fils au niveau du cache dans le par choc à coté de la prise d'air pour le disque de frein.
j'ai passé la main pour regarder où ils vont. Ils ont l'air de remonter vers le bloc des feux...
ils pendent dans le vide avec une cosse au bout.
loup74
Emploi : SI Metier
Jeu 24 Juin 2010, 11:34
Hello,
j'ai démonté les caches pour voir un peu plus.
Ces fils verts remontent sur le faisceau qui alimente le feu antibrouillard avant et le klaxon.
J'ai beau chercher partout, je ne vois sur quoi vont ces deux fils.
Par contre j'ai trouvé un endroit où il semblerait qu'il manque une pièce et peut-être que ces fils vont dessus. Mais pas sûr...
http://picasaweb.google.com/107422185986380721198/Bmw?feat=directlink
Vous avez une idée...?
loup74
Emploi : SI Metier
Ven 02 Juil 2010, 10:43
Hello,
Bon j'ai trouvé.
C'est un capteur Thermo contact, ref : 61318370747.
Il semblerait que ca soit un capteur de température pour le dégivrage des gicleurs du lave-glace. (super..)
Donc rien a voir avec la clim.
Salut à tous !
lawson
lawson
Emploi : routier
Ven 02 Juil 2010, 19:40
Salut, merci de nous avoir tenu au courant [ BMW E46 330XD an 2002 ] deux fils verts débranchés coté roue avant droite.(résolu). 340936
Au plaisir...
