- RENNINGERNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien
[ BMW E60 M57 525d an 2005 ] Voyant coffre ouvert s'allume et s'éteind (résolu)
Lun 04 Oct 2010, 10:41
Je possède une BMW Modèle Luxe 525D Année 2005 M57TU N°CN31408, lorsque je démarre le voyant "coffre ouvert" s'allume, il s'éteint au bout de quelques secondes, et ceci à chaque démarrage. Le défaut apparaît également dans check-control et disparait une minute après pour indiquer aucun défaut. Est-ce un problème d'ordinateur de bord, de câblage ou de contact de porte (où se situe-t-il ?). Merci d'avance
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E60 M57 525d an 2005 ] Voyant coffre ouvert s'allume et s'éteind (résolu)
Lun 04 Oct 2010, 14:33
Moi je vais te faire la (la même remarque que Noria ) ,commence d'abord par nous mettre
le Modèle ,le type , l'année de ta Bmw , en décrivant avec plus de précision ton problème ;
tout ça "dans le titre de ton sujet " !!
En réalité c'est respecter la "Charte du forum" !
Voila et après on traiteras ton problème !
mais il faut en respecter les règles.
Lun 04 Oct 2010, 23:51
Lorsque tu as le contact, si tu ouvres et que tu fermes, les indications au tableau de bords correspondent ?
- RENNINGERNouveau
Emploi : technicien
[BMW M57TU 525d an 2005] Voyant coffre ouvert s'allume
Mar 05 Oct 2010, 09:34
Bonjour et merci pour ta réponse aussi rapide,
Lorsque j'ai le contact, j'ouvre et je referme le coffre, il n'y a aucune indication ni au tableau de bord, ni sur check-control. Le défaut n'apparait que lorsque la voiture commence à rouler et ceci à chaque démarrage.
Mar 05 Oct 2010, 10:13
RENNINGER a écrit:Bonjour et merci pour ta réponse aussi rapide,
Bonjour !
d'abord merci d'avoir "rectifier" le titre de ton sujet !
Pour ce qui concerne ton problème , je pense à deux choses en un la serrure
du coffre arrière qui comporte une partie "électronique" ,et ensuite la commutateur
ouverture fermeture coffre arrière ( voir dessin ) ci dessous !
- RENNINGERNouveau
Emploi : technicien
Mar 05 Oct 2010, 11:01
Bonjour !,
Problème résolu : coupure dans le faisceau de câbles à la sortie de la charnière du coffre. Merci à tous
Mar 05 Oct 2010, 12:08
RENNINGER a écrit:Bonjour !,
:moto:
C'est du classique sur "toutes marques "
Bonne route
pour avoir fait remonté l'info..
- Contenu sponsorisé
