[golf 4 1L4 16V] probleme remontage courroie d'accessoire (résolu) Techni10
doudou4523
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : TECHNICIEN
Niveau technique automobile : BIEN
r?solu [golf 4 1L4 16V] probleme remontage courroie d'accessoire (résolu)
Mer 27 Mai 2009, 22:33
bonjour a tous
voila mon problème :
apres que la courroie d' accessoire a cassé
j' ai acheté le kit complet (courroie,galet tendeur, galet enrouleur)
je me met a le remonté :
remontage de galet tendeur (un peu galère mais sa va)
puis le galet en rouleur (facile)
et pour finir la courroie et la impossible a la mettre en place
le galet tendeur est bloc en position (neutralisé avec la goupille)
on dirait que la courroie est trop courte
alors j'ai comparer avec l'ancienne et c'est la même ref:1548
j'ai comparé les 2 galet tendeur et il sont identique
par contre je n'est plus le galet enrouleur jeté car le roulement casé d'ou casse de la courroie je pense
donc voila mon doute serais t'il possible qu'il se soit trompé dans le kit et que le galet soit un peut plus gros ???
en tous cas il a le meme aspect
ou est ce qu'il y a une facon de mettre cette courroie qui m'echappe
pourtant se n'ai pas la premiere que je change
merci de vos reponse
cloclofou
cloclofou
r?solu Re: [golf 4 1L4 16V] probleme remontage courroie d'accessoire (résolu)
Jeu 28 Mai 2009, 21:30
fait nous une petite photo . [golf 4 1L4 16V] probleme remontage courroie d'accessoire (résolu) Nickel
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[golf 4 1L4 16V] probleme remontage courroie d'accessoire (résolu) Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Ven 29 Mai 2009, 21:03
hello
a tu essayer de voir si elle ne se mettez pas d une autre façon genre au lieu de passer par la et revenir sur le galet il faut d abord la passer la et ensuite etccc
je dit cela car j ai déjà plusieurs fois le tour c est pour cela que je fait un dessin
quand il y a trop de poulie,galet etcc
byee
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Sam 30 Mai 2009, 22:04
hello
si tu veut un schéma j ai déjà cela
[golf 4 1L4 16V] probleme remontage courroie d'accessoire (résolu) Golf_410
[golf 4 1L4 16V] probleme remontage courroie d'accessoire (résolu) Golf4_10
sinont si c est pas celle la et que tu veut la bonne donne moi le mois et l année et surtout le type moteur akq,ahw ou autre
byee
doudou4523
Emploi : TECHNICIEN
Dim 31 Mai 2009, 15:43
bonjour merci de vos réponse je m'en suit sortie
effectivement trompage de chemin trop bête
