[ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
ptitpolo
Emploi : etudiant
r?solu [ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu)
Ven 20 Aoû 2010, 10:47
Ma polo 135000 km depuis hier me pose quelques problèmes.
En effet après avoir fait plusieurs manœuvres de stationnement afin de montrer à quelqu'un qui souhait reprendre le volant (environ 45 min)
Le voyant de surchauffe s'est allumé et l'agui de température était au maximum. Puis peu de temps après le voyant "moteur CHECK" s'est aussi allumer en continu et j'ai été très étonner de trouver mon radiateur froid
Il faut savoir que le point de "démarrage" est relativement haut c'est a dire qu'il faut accélère un peu plus avant de lâcher l'embrayage donc la personne a eu tendance a accélérer fort en plus des plusieurs fois ou elle caler
Merci d'avance pour votre aide
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu)
Ven 20 Aoû 2010, 12:12
radiateur froid, moi je pencherais pour un thermostat hs, surtout sur ces moedeles, es ce que y a eu de l'eau refoulée par le vase d'extension d'eau ?
ou plus d'eau dans le moteur, mais tu aurais du t'en apercevoir
ptitpolo
Emploi : etudiant
Ven 20 Aoû 2010, 14:17
Merci pour ta réponse
Je n'ai pas remarquer d'eau et elle n'en perd pas le circuit a l'air de circuler car le niveau du liquide de refroidissement varie en fonction du temps donc j'en conclu que le liquide circule mais je n'arrive pas a m'expliquer le radiateur froid
Ven 20 Aoû 2010, 15:17
a 200% calorstat http://images.forum-auto.com/mesimages/203845/avant%20apres.jpg
remplace le vite avant de flingué moteur
[ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu) Alh
ptitpolo
Emploi : etudiant
Ven 20 Aoû 2010, 16:04
Merci sacha67
je vais voir si ca peut etre cette piece et vous tiens au courant si quelqu'un a une autre idée n'hesitez pas
Merci a tous
bidouapache
bidouapache
Ven 20 Aoû 2010, 16:11
si le colorstat se bloque en position fermer, l'eau ne passe plus et le rediateur reste froid, mais le liquidie de refroidissement devrait etre refouler par le vase d'extension en cas de chauf, bref, remplace la, elle ne demande pas une grande beaucoup de temps, ni de l'experience et elle ne coute pas chere
ptitpolo
Emploi : etudiant
Ven 20 Aoû 2010, 16:42
je suis d'accord pour la modifier car elle ne coute pas chère et est relativement simple à changer, mais le truc c'est que je n'ai pas de fuite de liquide nul part, et j'ai vraiment l'impression que le liquide circule parfaitement
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Aoû 2010, 08:12
Problème tipic sur les Polo.
Le thermostat est positionné dans une pièce en plastique. A l'intérieur de cette pièce, un petit guide casse et le thermostat se met de travers.
Il faut changer le thermostat et son support.
Et il n'y aucune raison d'avoir une fuite extérieur.
ptitpolo
Emploi : etudiant
r?solu [polo 1.4 essence an 01] probleme de surchauffe du moteur
Mer 01 Sep 2010, 13:27
Alors avec un pote mécano on a changé le calorstat rien n'y fait elle continu de chauffer.
Chose étonnante en enlevant totalement le calorstat plus de probleme elle ne chauffe pas, l'eau circule parfaitement on a donc l'impression que le calorstat ne s'ouvre jamais
D'où pourrais provenir le problème le thermostat a l'air ok.
On a remarque que sur la durite de la tête du calorstat ca avait bien bruler.
Nous allons changer cette dernière en espérant que VW ne nous vende pas tout le bloque.
Merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 01 Sep 2010, 14:19
noriavag a écrit:Il faut changer le thermostat et son support.A+
As-tu regardé à l'intérieur de la " cloche de fixation " du thermostat?
La pièce cassée est toute petite, c'est juste un guide de la tige du thermostat. Mais c'est visible.
ptitpolo
Emploi : etudiant
Mer 01 Sep 2010, 15:16
Salut noriavag,
Je croi qu'on parle de la même pièce.
Je l'ai acheter et a VW il m'ont confirmer qu'elle belle et bien casser j'espère que c'est ca en tout cas.
Je vous tien au courant demain.
Merci encore une fois
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 01 Sep 2010, 18:52
ptitpolo a écrit:Salut noriavag, j'espère que c'est ça en tout cas.
T'inquiètes pas, c'est ça [ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu) Lol4
Ce qui serait super, c'est de faire une photo de l'intérieur de se " carter de thermostat ". C'est tellement courant, ça aidera vachement les suivants à visualiser le problème.
ptitpolo
Emploi : etudiant
Jeu 02 Sep 2010, 14:44
Alors a priori c'était bien ca je fait une photo de la pièce défectueuse si la personne ne l'a pas jeter et je l'envoi ca pourra servir a d'autre
Merci beaucoup pour votre aide
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 02 Sep 2010, 23:32
Je n'avais pas vue le lien que Sacha avait mis en dessus.
J'ai entouré en rouge la partie du support thermostat qui casse.
C'est cool que ton problème soit réglé ptitpolo [ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu) Nickel
Bonne route [ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu) Vroumvro
[ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu) Thermo10
bidouapache
bidouapache
Jeu 02 Sep 2010, 23:34
content pour toi [ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu) Nickel
