Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- romain 16Petit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : soudeur
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu)
Mar 23 Mar 2010, 22:07
Salut a tous, j'ai un soucis sur ma 524 td voila j'ai remarquer que apres une forte accéleration il y avait une claquement a la deceleration .
Se soir j'ai laisser chauffez la voiture puis une fois a T° j'ai accelerer franchement jusqu'a 4500tr/min puis relacher puis redonner un ptit coup d'acceleration et le bruit se fait entendre alors que je donne le deuxieme petit coup de gaz j'ai essayer en roulant et c'est pareil je lance ma premiere a 4500tr/min puis passe la deuxieme et la au moment ou je rappuie sur l'accelerateur le claquement se fait entendre mais dure environ 2sec c'est vraiment lors des ré-acceleration que se bruit se fait entendre auriez vous une idée?
moteur M21 189000km année 89 kit distri ok pompe a eau ok
merci de m'eclairez si vous pouvez
Re: [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu)
Mar 23 Mar 2010, 23:03
Si tu maintiens appuyé la pédale d'embrayage, tu as toujours le bruit ?
Peux-tu faire une vidéo pour que nous puissions entendre le bruit ?
Emploi : soudeur
Mar 23 Mar 2010, 23:07
oui j'ai toujours le bruit pedale d'embrayage enfoncer ou non on sent bien que sa vient du moteur je fais une video demain matin
Emploi : soudeur
Mer 24 Mar 2010, 21:48
bon je viens de faire la video je vous la poste dans quelque minute!!!
Emploi : soudeur
Mer 24 Mar 2010, 22:16
voila la video:
Emploi : soudeur
Mer 24 Mar 2010, 22:41
on entend bien le claquement
Emploi : soudeur
Jeu 25 Mar 2010, 10:23
personne ???
Jeu 25 Mar 2010, 22:25
Pas évident ....
Le moteur tourne correctement à part ce bruit ?
Il faudrait peut-être vérifier l'état du tendeur de la chaine de distri ...
Pas évident ....
Emploi : soudeur
Jeu 25 Mar 2010, 23:19
Le kit distri est neuf , le moteur tourne correctement pas de perte de puissance rien a part une legere fuite a l'injecteur N°6 (je fait un tarage complet des 6 la semaine prochaine)
- Nombre de messages : 20416
Ven 26 Mar 2010, 19:15
romain 16 a écrit:Le kit distri est neuf , le moteur tourne correctement pas de perte de puissance rien a part une legere fuite a l'injecteur N°6 (je fait un tarage complet des 6 la semaine prochaine)
Non tu pourras faire le "tarage" que de 5, l'injecteur "pilote "ne ce désassemble pas .
Quand au bruit le suis un peu du même avis que Ced ,ça me fait penser à un
bruit de distribution , qu'est ce que tu a changé exactement sur la distribution
ce sont des pièces "origine" ???
Ven 26 Mar 2010, 19:24
Soit j’ai un problème avec mes oreilles soit mon haut parleur de mon pc déconne
Moi je ne entende pas de claquement mes comme une décharge de turbo
Emploi : soudeur
Ven 26 Mar 2010, 19:54
BMW PASSION a écrit:romain 16 a écrit:Le kit distri est neuf , le moteur tourne correctement pas de perte de puissance rien a part une legere fuite a l'injecteur N°6 (je fait un tarage complet des 6 la semaine prochaine)
Non tu pourras faire le "tarage" que de 5, l'injecteur ne ce désassemble pas .
l'injecteur pilote ne se tare pas? a bon!!!!
kit distri neuf snr pompe a eau (valéo) galet tendeur (snr) et courroie (continental)
je pense pas que se soit un bruit provenant du kit distri c'est vraiment bizzare sa me donne l'impression qu'il y a un soucis a l'injection enfin apres je me trompe peut etre difficile de trouver....
Emploi : soudeur
Ven 26 Mar 2010, 19:58
sacha67 a écrit:Salut
Sa me fait penser quelle fume un peu noir aussi soupape de decharge????
Ven 26 Mar 2010, 20:50
Effectivement la remarque de Sachat67 ,est intéressante vérifier
sur le Turbo "la soupape Wast-Gate !
PS pour l'injecteur pilote "même les ateliers Agréer Bosch,ne les
désassemblent pas ,il le le change !
un lien utile pour le Turbo:
http://pagesperso-orange.fr/ltm.moteur/fonctionnement_turbo.html
Ven 26 Mar 2010, 21:02
Moi je vois que ca comme problème, bruit apparaît au moment des que il relâche la pédale de accélérateur, pour moi c’est la soupape de décharge qui est grippé ou HS
J’ai bien écouté, si il accélère peu, petit bruit PCHHT, si il accélère a fond grand bruit PCHHHHHHHT
Emploi : soudeur
Ven 26 Mar 2010, 22:20
ok je viens de regarder ma soupape n'est pas gripper je la bouge a la main
maintenant a savoir si elle est bien operationnel moteur en marche....
Sam 27 Mar 2010, 08:16
romain 16 a écrit:ok je viens de regarder ma soupape n'est pas gripper je la bouge a la main
maintenant a savoir si elle est bien opérationnel moteur en marche....
Nous à l'atelier nous avions un outil qui envoyé de la pression ( outillage spécifique), qu'il
suffisait de brancher sur la membrane .
Pour voir moteur à l'arrêt , un autre contrôle simple ,on la met en position ouverte .
On ferme à l'endroit d'entrée du tuyau et si la membrane est bonne ( elle ne doit pas bougé) !
Voila à suivre Message rectifié :
Emploi : soudeur
Sam 27 Mar 2010, 09:32
ok je vais essayer de suite en position ouverte et boucher l'entré je vous redit sa
merci!!!!
merci!!!!
Sam 27 Mar 2010, 09:45
romain 16 a écrit:ok je vais essayer de suite en position ouverte et boucher l'entrée je vous redit sa
merci!!!!
OK
Pour ce test tu peu essayer pour le reste , j'ai fait une erreur sur la capsule
ce n'ai pas de la ( dépression que l'on à ,mais de la pression) je vais corriger !! Mea-culpa
Emploi : soudeur
Sam 27 Mar 2010, 10:37
l'erreur est humaine pas de soucis donc deja j'ai laisser mon moteur chauffez tranquillement j'ai rouler un peu et elle etait a T° j'ai donc accelerer pour voir si la soupape se declenche sous la pression et oui elle fonctionne bien pas de soucis on la voit clairement bouger donc deja on peut eliminer sa enfin je pense.
Apres le capot ouvert j'ai demander a ma femme d'accelerer pour essayer de trouver d'ou provient le bruit et sa vient du haut moteur c'est sur je dirais meme entre le 4eme et le 6eme injecteur je fait un reglage soupape cet apres midi 0.30 admission et 0.35 echappement si je me trompe pas?
Sam 27 Mar 2010, 11:29
romain 16 a écrit:l'erreur est humaine pas de soucis donc deja j'ai laisser mon moteur chauffez tranquillement j'ai rouler un peu et elle etait a T° j'ai donc accelerer pour voir si la soupape se declenche sous la pression et oui elle fonctionne bien pas de soucis on la voit clairement bouger donc deja on peut eliminer sa enfin je pense.
Jeune homme !
C'est bien ça moteur froid profite en pour vérfier ,l'usure des cames
sur l'arbre à came ???
à bientôt
Emploi : soudeur
Sam 27 Mar 2010, 12:39
ok donc je ferais une photo de l'arbre a came au besoin je vous tiens au courant .
Encore merci de prendre du temps pour m'aidez
Sam 27 Mar 2010, 13:44
romain 16 a écrit:ok donc je ferais une photo de l'arbre a came au besoin je vous tiens au courant .
C'est normal.
Le temps maintenant pour moi , après avoir u à gérer des heures
de travail , maintenant je gère du temps libre ,ce qui me permet
de vous aidez "sur ce super Forum" !!!
Emploi : soudeur
Sam 27 Mar 2010, 18:19
bon reglage du jeu au soupape fait mais rien ne change toujours se claquement
je ne c'est plus par ou traiter le problème ....
l'arbre a came est en bon etat les linguet aussi j'avais deux basculateur qui bougeais mais resolu je les est changé il ne bouge plus .
Que faire....
Que faire....
Sam 27 Mar 2010, 21:36
romain 16 a écrit:bon reglage du jeu au soupape fait mais rien ne change toujours se claquement
Que faire....
Ce n'ai pas un bruit qui vas nous arrêtez ;ci quiconque pouvait trouver
un bruit dans un "temps record" ça ce saurait !!
courage ont vas trouver .
- [ Renault clio 2 1.6 16v an ?? ] pb claquement à la décélération (résolu)
- [ BMW e39 530d touring an 2001 ] bruit claquement à l'accélération et décélération
- [ Lancia Delta 1.6 Multijet 120 an 2008 ] Claquement moteur décélération
- [ BMW E34 M5 3.6L an 1989 ] claquement au niveau du mastervac
- [ Renault Scenic RX4 2L 16v moteur F4R 711 ] décélération soudaine du moteur (résolu)
