[ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
zitoon
zitoon
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Tech
lecture [ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti
Mar 13 Avr 2010, 12:03
E34 524TD Année 90 – POMPE BOSCH 0460406XXX
Réparation du joint côté câblage
1- Pour la dépose suivre la Procédure de DARK ( repère de l’actuator )
2- Prépa ration d’un petit carton pour ne pas perdre les visseries
[ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Pump_p12
3- Ouverture du couvercle
Rem : Si vous aviez encore le potting rouge sur le côté gauche, celui-ci vous aidera au remontage de la pompe pour l’alignement.
[ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Pump_d10
4- Installation des Joints côté couvercle et actuator
J’ai coupé le détrompeur avec une pince coupante à une épaisseur
Identique aux autres
[ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Pump_j13
5- Dépose du câblage électrique
5a – Bien coupé au raz du sertissage avec une pince coupante
[ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Pump_v10
5b – Desserrez les 4 vis et sortir la prise par ROTATION vers le haut pour ne pas déformer les 7 pattes ( pour infos c’est vraiment facile ). Pas de précipitation !!!
[ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Pump_a11
5c – remplacement des 2 Joints puis procéder par rotation inverse pour insérer les 7 pattes à sa place.
[ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Pump_p13
5d – Serez les 4 vis
5e – Soudez les 7 pattes
• Ne pas hésiter d’utiliser une loupe pour vérifier la qualité de soudure
Très important car le moteur un une zone à forte vibration.
• Si vous avez FLUXSET c’est de l’acide qui facilite le soudage. C’est une option mais pas impératif.
[ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Pump_v11
[ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Pump_v12
6- Remontage de l’ensemble et Réglage si nécessaire
Note : J’ai fait ce tuto pour partager mes quelques connaissances aux autres, et pour remercier les autres qui nous aident en permanence dans ce monde de fou
ZITOON
BONNE ROUTE
lecture Re: [ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti
Mar 13 Avr 2010, 22:28
Merci pour ce super tuto [ BMW E34 524 td an 90 ] remplacement joint de pompe injecti Lol4
