- damsmolotovPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : agent de sécurité et prévention
Niveau technique automobile : ancien apprenti mecanicien
[ BMW E34 524td M21 an 1991 ] probleme au demarrage (résolu)
Lun 08 Déc 2008, 13:58
bonjour voila j'ai un soucis depuis peu avec ma bmw 524 td E34 de 1991
au demmarge a froid elle "broute" et manque de s'enteindre et fait comme un redemarrage j'ai changer les bougies de prechauffage il n'a pas longtemps mais c'est bougies ont etait acheter il a quelque années mais ont toujours etait rester emballées mais je me demande si ça viendrais pas de là?
j'ai remarquer aussi que quand ce "phenomene" va se passer le voyant vert qui s'allume apres le voyant de prechauffage s'allume pas, si il va s'allumer la voiture va bien demmarer
je voudrais savoir si c'est possible de tester les bougies sans tout demonter avec un multimetre mon voisin en a un mais je ne c pas m'en servir voila si on peut m'aider ça serai cool merci
Re: [ BMW E34 524td M21 an 1991 ] probleme au demarrage (résolu)
Lun 08 Déc 2008, 14:47
Regardes cette fiche technique!
C'est pour les moteurs M51, mais je pense que pour ton M21 ce sera pareil!
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
de confirmer pour que j'ajoute le lien si c'est bon!
Lun 08 Déc 2008, 15:34
oui c a peut pres ça tu n'aurai pas l'explicatif du fonctionnement du multimetre?
je pense que mon prebleme c plutot ça "Quand la voiture démarre enfin, les explosions sont complètement irrégulières!
et une fumée très importante à l´échappement pendant plusieurs secondes"
Lun 08 Déc 2008, 15:53
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
Lun 08 Déc 2008, 16:03
ok pour le multi c bon on comprend mieu avec les images
mais ça je ne comprend pas
Repousser les crochet qui retiennent la prise sur le relais de préchauffage, pour débrancher la prise
Et vérifier les sorties suivantes.
Mesurer la résistance côté prise entre:
le pin correspondant à chaque bougie de pré-chauffage
et
une masse sûre
Renouveler l´opération pour les 6 bougies
et
une masse sûre
Lun 08 Déc 2008, 16:18
bonne nouvelle dark j'ai trouver en regardant de plus pres le fil qui est sur la cose est pratiquement parti du premier cylindre en gros voila pourquoi de temps en temps elle demarer bien dsl pour le derangement j'aurais pu mieu faire attention avant
merci @+
merci @+
Lun 08 Déc 2008, 20:43
Aucun prob!
@+DarkGyver
Aucun prob!
@+DarkGyver
