[E34 M21]pression dans ldr (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
normand
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : confirme
lecture [E34 M21]pression dans ldr (résolu)
Jeu 01 Nov 2007, 20:04
bonjour a tous j ai besoin daide jai un probleme avec ma voiture c'est un 524 td e34 .
j explique:j ai de la pression dans le ldr, je ne bouffe pas d'eau, l eau ne s'echappe pas toujours au bon niveau,elle ne fume pas blanc.
elle ne monte pas en temp,je ne comprend pas quelqu'un pourrer t'il m'aider?
je repondrais a toute les question que vous me poserez du moment que ca peut regler mon pb.
merci a tous
lecture Re: [E34 M21]pression dans ldr (résolu)
Ven 02 Nov 2007, 08:47
Dans ton cas, la première chose à faire, est de changer le bouchon de remplissage de LDR.
Ce bouchon est normalement "tarré" pour ne pas retenir plus qu'une certaine pression (1.4 bars si je me souviens bien, mais je peux me trmper sur ce chiffre!).
Il arrive que ce système soit défaillant et que la sur-pression ne puisse plus s'écahpper!
normand
Emploi : ouvrier
Ven 02 Nov 2007, 08:50
merci pour ton conseil mais je l ai deja changer.
laurrau tu une autre idee qui pourrer resoudre mon pb?
Ven 02 Nov 2007, 08:56
Tu dis qu'elle ne surchauffe pas et qu'elle ne bouffe pas de LDR....
Mais est ce que tu fais des trajets plus longs, ou est ce que tu ne roules que pour des petits trajets?
normand
Emploi : ouvrier
Ven 02 Nov 2007, 09:03
oui elle ne bouffe pas de ldr et je fait par moment 30 km non stop depuis que j ai constater ce pb.
sinon avant je fesais une 100de km
Ven 02 Nov 2007, 09:14
Re,
Si je me souviens bien, tu as aussi un vase d'expansion séparé sous le pare brise sur M21....
Dans ce cas, vérifies que le petit tuyau qui part du radiateur et qui retourne au vase n'est pas bouché.
Le débranchée des eux côtés et vérifier que ça coule...
Donner un coup de soufflette dedans!
normand
Emploi : ouvrier
Ven 02 Nov 2007, 09:24
oui deja fait aussi le retour ce fait bien ,j ai un bon debit et le trop plein n est pas boucher.
j y vais de ce sens:le retour ce fait donc pompe a eau fonctionne.
du chauffage dans l abitacle donc calorstat ce declenche
elle ne chauffe pas donc pas le visco coupleur
elle ne fume pas blanc donc je ne pense pas au joint de culasse
j ai changer le radiateur y a pas tres longtemps.
maintenent si j oublie qlque chose ou si je pense mal merci de me le dire.
je me debrouille en meca mais je ne suis pas vraiement un pro.
merci de m aider dans tout les sens
Ven 02 Nov 2007, 09:39
Le tuyau dont je parle, est une toute petite durite de la taille d'une durite de GO.
Ce n'est pas la durite qui revient du système de chauffage!!!
normand
Emploi : ouvrier
Ven 02 Nov 2007, 11:28
oui c est celle du retour de radia que je te parle(j ai verifier ca en premiers)aucun soucie de ce coter la.
quand je retir le bouchon on voit bien le jet.
comme maitenant je suis dessus j essaye deliminer les cause possible :refaire la purge
changer le calorstat
verifier les durites et serrage de colliers
normand
Emploi : ouvrier
Ven 02 Nov 2007, 18:39
[E34 M21]pression dans ldr (résolu) Super14
salut dark comme je te l'ai dit j'ai verifier les 3 points sites dans le post avant et mon probleme et resolut.
mais je ne sais pas si cela venais d une mauvaise purge ou d'une durite mal serrer ou le calorstat.
dans tout les cas je te remercie au non de tout ceux que tu as aider et pour ta patience [E34 M21]pression dans ldr (résolu) N56_1138
a bientot mais je l espere pas pour une panne [E34 M21]pression dans ldr (résolu) 819432
Sam 03 Nov 2007, 09:02
De rien![E34 M21]pression dans ldr (résolu) Jap
A première vue, je dira d'une mauvaise purge.....[E34 M21]pression dans ldr (résolu) Oui
Sinon tu aurais eu des pertes de LDR dans le cas d'une durite mal serrée, ou des sur-chauffes dans le cas d'un tehermostat bloqué fermé (rare)....[E34 M21]pression dans ldr (résolu) Pasmafau
Ceci dit je suis content que ton prob soit résolu![E34 M21]pression dans ldr (résolu) Petard2n [E34 M21]pression dans ldr (résolu) Petard2n [E34 M21]pression dans ldr (résolu) Petard2n
[E34 M21]pression dans ldr (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
