- memo001Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : employé
[e46 318d an 01] probléme ventilateur (résolu)
Mar 13 Mai 2008, 21:06
bonsoir , j'ai un probléme de ventilo elle tourne toujour sans arrêt .
j'ai du retirer le fusible F36 de 50A pour l'arrêter.
même sans la clés elle tourne. La température de liquide de refroidissement a l'aire correcte
j'ai une bmw 318d de 2002
Re: [e46 318d an 01] probléme ventilateur (résolu)
Mar 13 Mai 2008, 21:36
Dans ton cas il faudrait changer le ventilo...
La partie régulation de ventilateur n'existe pas séparément!
Contrairement aux anciennes BMW, cela ne fonctionne plus avec des résistances!
Le fonctionnement est très proche des étages de sortie de soufflante!
En fait il y a des transistors de puissance commandés en tension....
La DDE fait varier la tension de commande, et du coup il tourne plus ou moins vite!
N'utilise pas ta clim sans ce fusible.... Sinon
Tu peux essyer de le démonter pour voir si cela est réparable en remplaçant des composants électroniques, mais je doute que ce soit possible.....
Sur ces nouveaux circuits, les composants ne sont en général pas accessibles!
- memo001Nouveau
Emploi : employé
Mer 14 Mai 2008, 22:24
tu as toute a fais raison c'est la regulation qui est HS
j'ai ouvert le boitier l'electronique etais brulé
conclusion remplacer le ventillo
ou trouvé un regulateur chez bosh
merci pour les renseignements
Mer 14 Mai 2008, 23:07
Il serait intéressant de voir si Bosch vend cette pièce au détail, mais j'en doute.....
Ceci dit, tiens nous au courant pour la suite!
- memo001Nouveau
Emploi : employé
Jeu 15 Mai 2008, 23:02
Bonsoir
Le vendeur n’a pas voulu donner la pièce sans l’autorisation de bmw.
déduction nouveau ventilo, le prix chez bmw 300€ pour particulier,
pour un professionnel 225€
reste plus que changer
Ven 16 Mai 2008, 06:22
C'est bien ce qui me semblait.....
En fait ils ont un contrat avec eux...
Ces pièces ne sont pas vendues au détail....
Merci de confirmer quand tu l'auras changé!
@+ DarkGYver
@+ DarkGYver
- memo001Nouveau
Emploi : employé
Ven 16 Mai 2008, 16:52
ok pas de probléme normalement lundi
- memo001Nouveau
Emploi : employé
Jeu 22 Mai 2008, 21:54
Bonsoir
J’ai changé le ventilo, ça fonctionne normalement.
Un autre souci maintenant quand j’ouvre ma clim.
J’ai mon embrayage électromagnétique qui colle puis lâche plusieurs fois
C'est-à-dire -+1min collé, 10seconde lâché.
Je pense que ça soit le manque de gaz ou bien un problème de champ magnétique.
Ven 23 Mai 2008, 04:25
Cimer de nous avoir tenu au couant pour la suite!
NB : Nouvelle question = nouveau post!
- [ Bmw E87 118d N47 an 2008 ] Problème ventilateur moteur(Résolu)
- [ bmw E90 318d N47 an 2010 ] Problème de puissance (Résolu )
- [ BMW e46 318d M47N an 2004 ] problème échappement (résolu)
- [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème ventilateur et clim (résolu)
