[ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
lolo10cie
Emploi : prof
r?solu [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu)
Sam 05 Juin 2010, 18:59
bonjour , voila suite à une fuite au pied des injecteurs ( rondelle par flamme ) j'ai dessidé de les changer .
depose des 4 njecteurs , tuyauterie, 4 fiches sur injecteurs ,et nettoyage des puits .le tous est trés propre
je remonte les 4 injecteurs dans l'ordre ,et tous le reste ,coup de clé pour démare le moteur et la rien il veu rien savoir
se son les memes injecteurs rien changer sont les rondelles parflamme ,
merci d'avance
vehicule clio 1.5 dci de 2003
injecteur delphi
pour info j'avai pas débrancher la batterie Twisted Evil
dimidu67
dimidu67
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
r?solu Re: [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu)
Dim 06 Juin 2010, 00:00
as-tu remis les injecteurs dans l'ordre car chacun a sa place donnée; et pompé un peu à la pompe d'amorçage
Dim 06 Juin 2010, 11:15
quand tu met la clef sur contact la led rouge (anti démarrage)ce coupe au table d bord???
[ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu) Alh
lolo10cie
Emploi : prof
Dim 06 Juin 2010, 19:15
dimidu67 a écrit:as-tu remis les injecteurs dans l'ordre car chacun a sa place donnée; et pompé un peu à la pompe d'amorçage
bonjour , si tu parle de la poire de pompage qui se trouve à coté de la batterie oui , j'ai des bulles d'air qui circuler dans le tuyau pvc de retour .
lolo10cie
Emploi : prof
Dim 06 Juin 2010, 19:17
sacha67 a écrit:Salut
oui , au niveau du tableau de bord , tous est correcte , pas de voyant diag non lus
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Dim 06 Juin 2010, 19:41
et ces injecteurs ont-il été remis chacun à leur place? pas d'inversion entre 1-2-3-4?
lolo10cie
Emploi : prof
Dim 06 Juin 2010, 19:47
dimidu67 a écrit:et ces injecteurs ont-il été remis chacun à leur place? pas d'inversion entre 1-2-3-4?
oui il sont dans l'ordre .
que se passe t'il si 2 sont inversé?
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Dim 06 Juin 2010, 19:53
chacun a sa place ils ont un code et si tu les inverses et que tu n'as pas de chance, démarrage impossible ou difficile, claquement moteur, fumées importantes manque de puissance, etc....
lolo10cie
Emploi : prof
Dim 06 Juin 2010, 19:59
j'ai eu un doute entre les deux du milieux ,jai inversé pour essai , idem pas de demmarage moteur , remis dans l'ordre
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Dim 06 Juin 2010, 20:12
au tableau de bord le voyant diag/préchauffage fonctionne? ( allumage 3s après mise sous contact?) si carrément absent , enfonce le bouton du capteur de collision
lolo10cie
Emploi : prof
Dim 06 Juin 2010, 20:27
oui tous fonctionne bien
lolo10cie
Emploi : prof
Mar 15 Juin 2010, 22:19
bonsoir , voila ouf cela refonctionne
le probléme suivant le dire du mecano de renault pres de chez moi , est que j'ai laissé les injecteurs sans protection lors demontage ,j'aurai du mettre des bouchons .
je suis un peu surpris, il sont reste environ deux heures .
meki pour vos aides
salutations
Dim 27 Juin 2010, 03:00
Merci de l'info [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu) Lol4
