M52 BMW problèmes moteurs résolus Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
r?solu M52 BMW problèmes moteurs résolus
Sam 27 Juin 2009, 14:00
M52
les TUTOS :
[ Bmw M52tu M54 ] : Vidéo pour Réparer Système DISA (TUTO)
E36
[ Bmw e36 320i an 1994 ] : problème trous à froid (tuto)
[ BMW E36 320i an 1996 ] : Remplacement capteur arbre à cames (tuto)
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] : Dépose et nettoyage actuateur de ralenti (tuto)
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] : remplacement capteur PMH (tuto)
E46
[ BMW M52 et M54 ] : Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution (TUTO)
[ BMW M52TU / M54] : Changement soupape ventilation circuit d'huile / déshuileur / reniflard (TUTO)
[ BMW E6 323ci M52 an 2000 ] : remplacement joint carter et joints vilebrequin (TUTO)
Les problèmes résolus :
E34
[ BMW e34 525i an 1989 ] : probleme ralenti pas stable
E36
[ BMW E36 323i an 1996 ] : Perte de puissance - Catalyseur bouché
[ BMW e36 320I Cabriolet an 1995 ] : M50 ou M52 ?
[ BMW E36 323i an 1999 ] : Additif antigel BMW + eau du robinet ou eau déminéralisée
[ bmw e46 320i M52 an 1998 ] : ralenti instable
[ BMW E36 320i M52 an 1997 ] : purge sur récepteur embrayage
[ BMW e36 323i M52 an 1996 ] : Moteur ne démarre plus
[ BMW E36 320i M52 an 1997 ] : fuite d'huile sur corps de filtre
[ BMW E36 323i coupé an 1995 ] : problème montage nouvel embrayage
[ Bmw E46 323ci M52 an 2000 ] : démarre très dificilement + cale
[ BMW E36 320I coupé an 1997 ] : fuite LDR par tuyau d'évacuation de climatisation
[ BMW E36 323i M52 an 1996 ] : Broutage de l'embrayage en 1ère et 2ème vitesse
[ bmw E36 323 ti m52 an 1998 ] : Bruit moteur
[ BMW E36 328i an 1997 ] : accoups à froid et à chaud
[ BMW E36 320i M52B20 an 1997 ] : changement des organes du circuit de refroidissement
[ BMW e36 323i M52 an 1997 ] : Coupures moteurs intempestives à chaud
[ BMW E46 328i an 1998 ] : J'entends un tac tac tac quand mon moteur tourne...
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] : Problème d'allumage moteur froid
[ Bmw E36 323i an 1996 ] : La voiture ne démarre pas
[ BMW E36 328i M52 ] : probleme démarreur après changement embrayage
[M52] : compresseur de clim bruyant
[E36 M52 an94] : Courroie d'accessoires
[E36 Z3 M52 an??]] : Régime moteur irrégulier
[E36 M52 gpl an95] : Moteur tourne mal
[E36 M52 an??] : Surchauffe moteur M52 suite changement radiateur (cas rare)
[E36 M52 an96] : Fumée blanche sans montée en température
[E36 M52 an96] : Joint de culasse ou non ???
[E36 M52 an94] : Perte de puissance et ralenti irrégulier et polution
[E36 M52 an96] : Remplacement des courroies
[E36 M52 an98] : Purge de LDR impossible
[E36 M52 an96] : Démarre plus et clic-clic au démarreur
[E36 M52 an96] : Trou à l'accélération à 4000 t/min environ
[E36 320i M52 an1998] Claquement moteur
[E36 320i M52 an1996] ne demarre pas
E38
E39
[ BMW E39 528i 2,8L an 1997 ] : Problème ralenti
[ BMW e39 528I M52 an 1998 ] : Ratés cylindre 3 a chaud
[ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] : Voyant asc allumé
[ BMW E39 523I M52 an 1999 ] : Problème EML allumé en mode dégradé
[ BMW E39 520i M52 an 1998 ] : Capteur PMH
[ BMW 528I pack Luxe 254 000 km ] : Comment vérifier si pompe à eau OK ?
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] : probleme acceleration
[ bmw E39 523i an 1997 ] : bruit au ralenti
[ BMW E39 520i an 1996 ] :Ralenti très instable et claquements
[ BMW E39 523i an 1997 ] : coupure moteur au ralenti et baisse de couple
[ BMW E39 523i an 1998 moteur M52 ] : Probleme voyants + ASC
[ BMW E39 523i M52 an 1997 ] : moteur s'est coupé
[ BMW E39 523I an 1996 ] : Plus de démarrage
[E39] : Ralenti instable à froid
[M52] : Claquement (toc, toc, toc,...) à chaud
[E39 M52 an97] : Consommation LDR
[E39 M52 an98] : Localisation N° de moteur
[E39 M52 an99] : EML allumé et traces bouchon
E46
[ BMW E46 323ci M52TU an 2000 ] : moteur surchauffe
[ BMW e46 323 ci M52 an 2000 ] : démarreur ne tourne pas
[ BMW E46 323 CI M52 an 2000 ] : code erreur P0505
[ BMW E46 328i M52 an 2000 ] : Ratés d'allumage GPL
[ Bmw E46 320I M52 an 1998 ] : probleme au démarrage a froid
[ BMW E46 323i M52 an 1998 ] : Pédale embrayage dure
[ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] : Manque de couple/puissance, problème de VANOS
[ BMW E46 320i M52 an 1998 ] : fuite d'eau
[ bmw E46 328 ci Boite Auto M52 an 2000 ] : fuite d'huile importante
[ bmw e46 320i M52 an 1999 ] : Régime de ralenti trop haut
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] : disque d'embrayage
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] : information sur catalyseur
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] : voyant moteur orange allumé
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] : ventilateur ne marche pas
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] : voyant radiateur allumé
[ bmw e46 328i M52] : Voiture siffle
[ BMW E46 323ci M52 an 2000 ] : Questions sur les huiles Moteur et Direction Assisté
[ Bmw e46 320i an 1999 ] : tourne pas rond, ne demarre pas sur tous ses cylindres
[ BMW E46 320i M52 an 1999 ] : Probleme demarrage moteur + cale + perte puissance
[ BMW e46 320i an 2001 ] : moteur ne démarre pas
[ BMW E46 320i an 2000 ] : surchauffe moteur
[ BMW E46 323i M52tü an 2000 ] : Code erreur carsoft sur bobines ?
[ BMW E46 320CI an 2001 ] : regime moteur qui monte pas plus haut que 2000t/m
[M52] : problème de ralenti
[E46 M52 an00] : Perte de puissance
[E46 M52 an01] : Ne démarre plus
[E46 M52 an99] : Voyant de gestion de moteur et ratés
[E46 M52 an99] : Température de fonctionnement non atteinte
[E46 325i an2001] : Problème démarrage
[ BMW E46 320CI an 2000] : Aucune puissante a bas régime
[ BMW E46 320I M52 ] Bruit pompe a essence
[ BMW E46 323i M52tü an 1998] : probleme de chauffe moteur
dernière mise à jour Sacha 27/05/2012
