[VW buggy monaco 1600cc] explosion lors de la descélération.
Mer 06 Sep 2006, 02:17
Bonjour à tous
Buggy monaco (made in brazil) moteur 1600cc carbu
Lors de mes passages en desacceleration tout le monde se retournent sur mon passage. Ce n'est pas mon loock ni celui du buggy mais plutot du au pétarades surtout quand je freine. l'échappement est d'origine et semble en bon etat.
je penserais plutot a un probleme d'allumage style avance ou condensateur.
si vous pouviez m'en dire un peu plus, suite à vos expériences
merci d'avance
guilhem
Titre du sujet modifié par Modo.
merci d'avance
guilhem
Re: [VW buggy monaco 1600cc] explosion lors de la descélération.
Mer 06 Sep 2006, 06:24
Salut!
Tu as raison, celà doit venir de l'allumage.
Il te faut contrôler la tête de distributeur et rotor.
Si c'est bon, remplacer les vis platinée et condensateur puis régler l'allumage.
PS: fais un saut sur la page d'accueil dans " présentation des nouveaux membres " stp. Merci.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mer 06 Sep 2006, 19:55
ca peux etre aussi une fuite d echappement et ou carbu mal regle..(2 pannes vu souvent sur les 2 roues)
Mer 06 Sep 2006, 20:37
A mon avis, pour que ça pète dans l'échappement, il faut qu'une soupape d'échappement soit ouverte.
Donc problème d'allumage.
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Mer 06 Sep 2006, 21:47
Est ce que ton moteur avait subit des modification ?
Ton mélange est peut être trop riche.De l'essence vas peut être à l'échappement.Lors de la décélération.
Tu dis probléme d'allumage,je verrai plustôt un retour pour un problèmre d'allumage.
a+
a+
Jeu 07 Sep 2006, 01:39
Merci à tous pour vos réponses
Pour le moment j'ai un chassis décapé à nu et donc devient ma prioritée.
il est vrai, au depart lorsque je l'ai eu en possession, elle avait un ralenti hyper haut sans pétarades (il me semble) mais suite à vos observations depuis que je l'ai "rereglé" parmis tant d'autres travaux elle a commencé a peter
promis, je vous tiens au courant
merci encore
guilhem
merci encore
guilhem
