- kidd 54Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : chauffeur poids lourd
Niveau technique automobile : débrouillard
voiture ne démarre plus (démarreur?) BMW 325 TDA (E36 M51)
Mar 29 Jan 2008, 20:09
j'ai changé le démarreur de ma BMW 325 TD automatique de 1992 (de marque Magnetti Minareli d'origine)
j'en ai retrouver un à la casse de marque Bosch, le probleme c'est que le solénoïde ne contenait que 3 emplacements pour les fils
alors qu'il y a 4 fils...
Après l'avoir tout de même brancher je me suis rendu compte que le voyant de la batterie resté allumé et le moteur s'étouffé en 3ème rapport (auto)
J'ai donc retrouver un autre Magnetti Minareli tout fonctionne mis à part que pour démarrer à chaud, c'est mission impossible...
A froid= elle démarre au quart de tour !! puis après quelques Kilomètres on a l'impression que il y le jus qui arrive tout doucement ( à l'image des vieux trains à vapeur qui s'élancent doucement... ) et il faut appuyer sur l'accelerateur
pour qu'elle démarre après plusieurs coups de clé tout au plus dans un nuage de fumée...
(J'ai d'ailleurs enfumé toute la station-service lors de ma dernière visite, je me sentais ridicule avec ma belle BMW !!!)
je pense qu'il s'agirait sans doute du circuit de gazole ? j'ai vérifié la prépompe sous le siège arrière (selon les tuto de Darkgyver ) elle fonctionne!
Je ne sais pas où chercher...
Ps: le coup du train qui s'élance c'est une image, c'est seulement en référence au bruit !
Merci pour votre aide.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: voiture ne démarre plus (démarreur?) BMW 325 TDA (E36 M51)
Mar 29 Jan 2008, 20:37
j'ai déja eu un probleme comme cela , a chaud le démareur tournait tres lentement !!!! c'était lui en cause !!!
- [ Bmw e39 525tds an 1997 ] ne démarre pas au démarreur
- [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne)
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Ne démarre plus mais démarreur et batterie OK
- [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] ne démarre plus, pas de démarreur aucun bruit .
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Remplacer embrayage/volant moteur (TUTO)
