- yves421Nouveau
- Nombre de messages : 3
Niveau technique automobile : Chimiste
[BMW 320d e90] Bruit suspect.
Jeu 07 Sep 2006, 13:24
Lorsque je rentre mon véhicule au garage, après quelques minutes, s'il m'arrive d'ouvrir une portière ou la malle Ar ou même le capot moteur,j'entends d'abord un claquement suivi d'un bruit suspect en provenance du compartiment moteur à droite , au niveau du collecteur/orifice de remplissage du réservoir de lave glace, il y a un boîtier gris qui émet cet espèce bruit du type moteur électrique , difficile à déterminer. La durée est d'environ 65 secondes. Si j'ouvre une portière après ces 65 secondes, même phénomène. Ce bruit a tendance à augmenter en intensité, mais la durée reste identique. Il m'arrive d'écouter la radio, véhicule à l'arrêt au garage...le bruit se fait entendre jusqu'à l'extinction automatique de la radio...environ 10 minutes.
Le chef d'atelier de la concession ou j'ai acheté ce véhicule, livré en Janvier 2006(10.000km!!) me parle de bruits normaux provenant de connexions électroniques qu'il qualifie de"BUS"
D'autres concessionnaires préconisent une Réinitialisation complète de l'électronique, mais j'avoue que cela me fait peur d'autant que le véhicule roule à merveille.
Quelqu'un aurait-il un avis oun un conseil à me donner.
J'ai pu tester un véhicule similaire qui n'émettait pratiquement aucun bruit ,mis àpart ce sinistre claquement!! [center]
Re: [BMW 320d e90] Bruit suspect.
Jeu 07 Sep 2006, 17:14
Est ce que des durites en caoutchouc partent de ton boitier gris?
- yves421Nouveau
Bruit suspect sur BMW 320d e90
Sam 09 Sep 2006, 04:00
Oui, effectivement, il y a une durite qui est fixée sur ce boîtier qui n'est pas vraiment un boîtier mais plutôt un couvercle posé sur un autre boîtier!!
La durite est ensuite dirigée vers le sustème de refroidissement, vers le radiateur !!
Sam 09 Sep 2006, 06:47
Il s'agit très certainement des électrovalves de régulation de chauffage ainsi que sa prépompe.
Si c'est cela, il est normal que cela fasse du bruit pendant quelques seconndes...
Pour en être certain, il me faudrait des photos...
- yves421Nouveau
Sam 09 Sep 2006, 14:36
Au sujet des photos, je les ferai demain.
Une réinitialisation est prévue pour mercredi!!
Cette intervention est-elle vraiment conseillée ?
Le chef d'atelier de ma concession affirme que cette intervention est toujours bénéfique et donne des résultats.....je reste septique et indécis.
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
Jeu 14 Sep 2006, 21:02
j'arrive trop tard!
Désolé!
Mais sur ce coup, je dois dire que je n'en sais rien!!!
j'arrive trop tard!
Désolé!
